Перестали работать дворники
Всем привет!
Проблема: перестали работать дворники (1-положение с интервалом), поначалу было ещё какое-то странное жужание (дворники также не работали) потом - тишина. Также не горит в салоне свет. Зная, что у них один предахронитель на двоих, соответственно сразу же полез туда, предохранитель целый (всё равно заменил на новый), результат нулевой, дворники не работают, света в салоне нет. :( Может тогда реле? Если да буду менять. Хочу спросить какого оно цвета? (синий, зеленый, чёрный). Как и где менять? Как снимаеться? И есть ли какая-то взаимосвязь этого реле со светом в салоне (на предахронитель они завязаны, а на реле?)? Или искать поломку в другом месте. По форуму смотрел, вроде проблемы были, но всё благополучно заканчивалось заменой только предахронителя. А вот реле ... вообщем не нашёл. Также, прошу, напишите подробно как, что и где поменять. Я новичок, машинка новая, не хочеться спалить :). На УкрАвто сказали, диагностика и ремонт порядка 400 грн. (многовато как-то для предахронителя и реле :D. Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/
может, ты не тот предохранитель смотрел??
вчера у меня было те же самое...
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-109794
аналогично,только неделю назад :)
-менял лампочку в багажнике,нечяянно,когда вставлял светило - зацепил контакт об корпус и лампочка перестала гореть, сел в машину, тут и дворники не работают (1-е,2-е положения)
- взял мануал, открыл страничку де нарисована табличка предохранителей,действительно сгорел Ф1 и ещё поправил Ф18 кажись так,точно непомню, там один отвечяет за свет в салоне/багажнике... а второй за дворники.... так тот который за дворники был цел,я ток его вытащил и вставил и всё ок!
- после этого гайнул за предохранителями (купил с десяток разних)
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-109804
Это может эпидемия такая, типа машино-грипа. У меня на прошлой неделе было то же самое. :shock: На одном СТО сказали, что где-то отошла масса, на втором - нужно менять реле. :roll: Вылечил сам за 5 минут. На стойке возле левой ноги водителя под крышечкой есть предохранители. Вынимаем самый верхний, что ближе к себе, на 10 А, меняем и все работает. :D
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-111919
предохранитель, 99 %!!
У самого было такое неделю назад.
Но я сам виноват - включил дворники, а они были под килограммами снега.... предохранитель меняй. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-112112
Вот блин, а я тему новую начал, у меня тож самое, не работают дворники в первом положении, туманки зад., и свет в салоне. Да шота ланос всё меньше и меньше меня радует.
"Mike" спасибо за совет.
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-114684
Та же проблемма, с утра лампочку в багажник ставил - сначала горела, потом перестала, дальше то же самое. Думал уже на замену реле попал, приехал на работу почитал форум - успокоился.
Вечером попробую предохранитель поменять, только вот проблемма из запасных остались только на 15 и 20A, 10-ку спалил когда магнитолу ставил.
Ничего если 15 или 20 вместо 10-и хотя бы временно поствить?
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-122992
Случилась сегодня утром аналогичная ситуация. Думал, что-то с проводами или вода куда-нить в разьем попало. Приехал на работу, почитал форум и нашел ответ на свой вопрос! ОГРОМНОЕ спасибо форумчанам!
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-129044
Аналогичная ситуация! А где можно достать эти предохранители и сколько они стоят?
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-129272
Думаю на авторынке ;) Самому как минимум две 10-ки нужно, но все никак не получается туда выбраться.
Коллега для своего Гольфа по дешевке в "Метро" покупал, но они к Ланосу не подходят.
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-129286
А кто как вытаскивал этот предохранитель? он такой маленький и так крепко сидит там :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-131284
Под капотом справа есть еще один блок предохранителей, там есть пластмассовый пинцет для их вытаскивания (там же под крышкой 3 запасных предохранителя на 10, 15 и 20А).
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-131502
Гениально!
с помощью этой темы определил несиправность и устранил за 2 минуты
всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-131561
а у меня так просто не вышло!
Меняю предохранитель, а он у меня в руках шварк, и все , тоже сгорел!
Итак два раза.......
думаю что гдето проводка кородит.
Поеду к электрику
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-146140
  • 7 місяців потому...
Ф1 отвечает за свет, а также за 1 скорость дворников
З.Ы. Схема предохранителей есть на крышке блока с обратной стороны
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-229935
кто-нибудь знает где находится реле дворников? а то у меня на первой скорости работают дворники без паузы. предохранители все целые.
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-234656
Жмем кнопочку поиск. Пишем слово "дворники". Дальше находим в списке тем аналогичную проблему и перепрограммируем дворники в нормальній режим.
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-234668
пинцет не эффективен. берешь плоскогубцы, аккуратненько с торцов (!) захватываешь предохранитель и выдергиваешь. и тем же способом вставляешь обратно. выходят на раз, как зубы из челюсти! :)
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-236177
Сколько пробовал менять время паузы - не получалось. Ну думаю, у меня не то реле. А когда в первом положении пауза пропала - думал кирдык реле. :( Но! Есть форум - и все работает, однако! Спасибо за подсказки! :)
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-239348
при замерзших дворниках сгорел предохранитель. поменял на такой же. может кто знаеть если поставить не на 10 а на 15 или на 20. как это отразится на приводе дворников?? друг в гетсе вкючает при замерзших - ничего не горит.
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-276756
labik
Поменять предохранитель можно хоть на 30, но теоретически и практически доказано что легче и дешевле дворники рукой сдвинуть перед включением, чем менять потом мотор
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-276784
если подумать логически - предохранитель рассчитывается на ток 10А из каких-то соображений. Например, толщина обмоточного провода в двигле привода дворников. Определись, что тебе нужно - выгоревшая проводка и целый предохранитель или наоборот. После этого поступай в соответствии со своими предпочтениями :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-276795
Тут все нормально. Устройство выгорит первым, надежно защитив предохранитель. :)
Ведь исходя из вышеописанного - предохранители так сложно найти. Наверно моторы для дворников найти легче.
Согласно схемы для Хечбека - предохранитель F18 - 20А, но там указаны передний и задний моторы. Возможно для седана будет 10А т.к. один мотор.
https://lanos.com.ua/topic/5049-perestali-rabotat-dvorniki/#findComment-276868
