Глючат дворники ((( Помогите.
Собственно сабж. С сегодняшнего утра началась следующая проблема, дворники работают только в скоростном режиме, во всех других режимах дворники стоят на месте, а со стороны передней левой стойки раздается непонятное жужжание :(
при попытке пробрызгать стекла тотже ефект, омывалка то брызгает, а дворники стоят на месте и идет скрежет с тогоже места.
еслибы они вообще не работали, то понятно шо они поломались, но... в двух скоростных режимах дворники отлично работают и жужжания с под торпеды ненаблюдается.
че за нах, у когото бывало нечто подобное?
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/
свет в салоне горит?
они на одном предохранителе висят...
проверь его
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-107559
еслиб был предохранительно то они вообщебы не работали, а так два скоростных режима прекрасно работают, причем тиха. а режим "менутка" и "брызгалка" неработает и трещит с под торпеды :(
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-107564
а вот и нет!
первый режим на одном предохранителе, остальные на другом
и свет в салоне должен не гореть
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-107565
пасиб. пиду проверять :D
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-107572
Именно, а еще задние противотуманки
по поводу птф не знаю, тк. у меня в сенсе я туда поставил диодные лампочки и запитал их от стопов...
п.с. только не надо рассказывать что я гад ежжу с задними птф - те диодные лампы светят совсем не ярко :) ггг
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-107573
внатуре свет в салоне не стоит. там идет дождь, сыро и гадко. предохранитель менять не стал, зделаю потом на стоянке.
РЕСПЕКТ за такую мобильную помощь :013:
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-107574
обращайся если что :)
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-107578
а вот и нет!
Подскажи как найти даный предохранитель ?! ( Етот не F-18 )
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-109328
Ф1
верхний левый
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-109341
Скрежет идет от реле дворников.. Оно находится под кришкой слева от руля. Оно высокое и зеленого цвета. Вот от него и надо идти в поисках неисправности. (Иногда помогает просто вытянуть его отключить, встряхнуть, и вставить обратно.) Это если ты не электрик, и ето действие тебе не помогло тогда к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-109822
  • 9 місяців потому...
Привет.Как классно, что я нашел эту темку.у меня сгорел предохранитель на свет багажника, я его вынул.пропал свет в салоне, первый режим дворников и противотуманки ( у меня передние висят на задних).Теперь понял, что они на одном предохранителе висят.Спасибо за расчехление....пойду менять предохранитель...
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-195973
А у меня следующий глюк:
дворники в первом режиме, после некоторого времени работы, начинают работать как при втором режиме! И чего это они начали глючить?
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-209656
а при работе первого режима брызгалку включав?(если да ты их перевел в другой режим перепрограмировал так сказать) ежели не меняй релюху цена-70гр
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-209997
После того, как он загдючил - я выключал полностью дворники.. после обратного включения картина не сменилась и и слышно было как клацает релюха!
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210066
клацаеть часто? или в нормальном режиме?
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210075
Клацает после каждого прохода и щётки ведут себя как во втором режиме!
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210077
ню думаю соить подкинуть другую релюху-90% шо ето она и 10% подрулевой переключатель.
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210079
Ну тады прийдётся в ближайшее время ставить передние ПТФ. Т.К. в єтом случае будет менятся и подрулевой и релюха...
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210080
Не нада ничего мнеять!!!!! Включи на 1 режим, брызни омывателем 1 раз, подожди 5 сек, брызни еще раз. Ты установил интервал срабатывания в 5 секунд. Вопросы????
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210132
А прочитать с первой страницы?(про програмирование дворников я уже спрашивал-человек ответил что скорость перескакиваеть самопроизвольно и не сразу)
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210342
По порядку:
1. После того, как он загдючил - я выключал полностью дворники.. после обратного включения картина не сменилась и и слышно было как клацает релюха! - было тоже самое. Для того чтобы память релюхи обнулилась надо чтобы прошло некоторое время. Мне хватало ночи.
2. Клацает после каждого прохода и щётки ведут себя как во втором режиме! - запрограмировано срабатывать без задержки.
3. Ну тады прийдётся в ближайшее время ставить передние ПТФ. Т.К. в єтом случае будет менятся и подрулевой и релюха... - переключатель отдельно, релюха отдельно
4. А прочитать с первой страницы?(про програмирование дворников я уже спрашивал-человек ответил что скорость перескакиваеть самопроизвольно и не сразу) - самопроизвольно и не сразу - человек просто не обратил внимания на то, что брызгал омывателем не 1 раз а 2-3 подряд. Так бывает, к примеру, если брызгалки стреляют в небо - брызгают 2-3 раза чтоб в момент старта и остановки насоса хоть что-то попало на стекло.
5. Не нада ничего мнеять!!!!! Включи на 1 режим, брызни омывателем 1 раз, подожди 5 сек, брызни еще раз. Ты установил интервал срабатывания в 5 секунд. Вопросы???? - здесь описано как все вернуть в зад.
P.s
Не считаю себя самым умным, просто у меня была точно такая-же "Проблема".
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210451
+1
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210466
Дык, вот это прикол. Я даже не знал что их можно программироватЬ!!! Для меня это впрямь - ФИЧЯ!!!! Спасибо за подсказку!!!!
https://lanos.com.ua/topic/5026-glyuchat-dvorniki-pomogite/#findComment-210775
