Виготовлення фільтру салону самотужки
Використав за основу цю викройку. Викройка поганенька, лінейні розміри "не пляшуть". Але маємо те, що маємо...
pic.php?mode=large&pic_id=6134
З фільтру для ТАЗівської десятки видобув фільтруючий матеріал.
pic.php?mode=large&pic_id=6135
pic.php?mode=large&pic_id=6136
По викройці зробив картонний шаблон, зменшивши лінейні розміри на 3-5 мм з кожного боку.
pic.php?mode=large&pic_id=6137
Зменшив вдвічи висоту фільтруючого елемента.
pic.php?mode=large&pic_id=6138
Далі почалися "танці з бубном". Намагався безформній гармошці придати потрібну форму і розміри. Використовував картонний шаблон та малярну стрічку.
pic.php?mode=large&pic_id=6139
pic.php?mode=large&pic_id=6140
pic.php?mode=large&pic_id=6141
За допомогою "звірячого скотчу" МОМЕНТ нарешті вдалося все остаточно зафіксувати. По периметру наклеїв поролон для ущільнення вікон.
pic.php?mode=large&pic_id=6142
Ще залишилось фільтруючої гармошки від десяточного фільтра штук на 4-5 таких салонних фільтрів. Отже собівартість вийшла приблизно 10грн. Але часу витратив багатенько, годин 4-5. Може так довго, тому що вперше робив таку штуку? Ну ось власне і все.
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/
Прикольненько...........
Теперь бы фотки посмотреть - как ты енто в ланос устанавливать будешь.........
Может я на весну тоже созрею :lol:
Задолбала пылюга в салоне :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-107405
Два питання, колего!
1.Цей фільтр від 10-ки - фільтр двигуна чи фільтр салону?
Бо хтось з колег вже розповідав, що виготовляв салонний фільтр для Ланоса, розрізаючи по діагоналі салонний фільр 10-ки. Мене зупинило від повторення цього експерименту тільки те, що на ринку продавець почав уточнювати, яка в мене 10-ка, бо на різні роки випуску є дві конструкції салонного фільтра.
2.
як це? Гармошку розправив та склав заново?
Трохи непокоїть також те, що залишилося чимало матеріалу, на 4..5 фільрів. Отже, пллоща фільтрації виявилася невеликою, а це значить, що
а) фільтр має великий опір повітрю
б) буде потребувати частої заміни.
Буду радий помилитися...
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-107407
Фільтр двигуна. Коштує на авторинку 20-25грн.
Можна і так сказати. На фото видно. Кожен високий гребінець склав так, що з нього вийшло два невисоких.
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-107455
Десяточний фільтр складений гармошкою, висотою (амплітудою) 48мм. Якщо залишити так, то не віпхнеш, не влізе на місце фільтру салону. Я пересклав гармошку так, що висота її стала 24мм.
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-108418
Так вот какой дивайс отвечает за "чистоту в салоне"! :lol:
У меня решетки воздуховода всегда в пыли, грязные. Теперь буду знать как решить проблему или хотябы попытаться ее решить ))
У меня вопрос: можно ли купить оригинальные фильтры?
Они вобще существуют? если да, то плиз, дайте "уникальный код" товара, а то у нас тут подругому заказы не принимают в городе :)
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-109157
Подивитись, де його встановлювати, можна тут http://lanos.com.ua/viewtopic.php ... &start=135
Конструктивно він був передбачений ще на корейських Ланосах. Але з метою здешевлення авто, їх перестали ставити і взагалі випускати оригінальні. Зараз якісь фірми почали промисловий випуск фільтрів, але це не у нас. Треба замовляти. І коштуватиме 120грн. Хлопці записуються в список-чергу на замовлення тут http://lanos.com.ua/viewtopic.php ... &start=315
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-109331
Можно фото где он устрановлен ?
приєднуюсь. В сенсі він є?
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-109344
Тут ще описано і показано, де і як встановлюється фільтр http://forum.lanos.in.ua/index.php?s=c4 ... ntry241211
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-109347
Завжди поважав людей, які не боятся щось робити своїми руками :!:
якщо поглянути на контури заводського фільтру то видно, що контур відрізняєтся від цієї польскої викройки... може в цьому причина?
і ще, до речі, можна "ребра" гармошки спрямовувати не поперек, а повздовж, може так буде легше їх підрізати під контур
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-121358
Чертеж выкройки - официальный или сам, "на глаз" ?
Креслення запозичене у Польських лансоводів
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-130973
  • 5 місяців потому...
да самостоятельно это хорошо - но заводской лучше - площадь фильтрующего эллемента - вот главный вопрос!!!!
Я продаю Мистраловские фильтра - становится как в литой
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-191346
вот пример салонного фильтра да Тойоты
понравилась идея с липучкой
http://autogear.ru/toyota_repair/climate/4140/
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-254963
І яка ціна питання?
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-255035
наверно возьму запасной на лето... сейчас стоит второй по счету. когда менял - первый поверг меня в ужас. слой серой земли и две дохлые осы.
кошмар!
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-256087
без - вопросов - отправлю - маякуй куда!!! :?
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-256370
добрый вечер. скажите кто нибудь пробывал или делал каркас или точнее скелет под салонный фильтр на пример с пластика чтобы в нем была возможность менять только внутренность.так как цена на фильтр меняется каждую неделю.
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-262305
Привет - первые фильтра реально былии с пластиковым корпусом - менялась только внутренность, но теперь пр-ль изменил крнструкцию и теперь только так....
все возможно и реально - размеры я выкладывал фильтра - можешь посмотреть и если получится кидай отчет об изготовлении каркаса!!
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-262463
Я дико извеняюсь но я так понял что у вас можно заказать салонный фильтр?LANOS 1.5 SE 2008г/в интересует контакт и форма оплаты.
https://lanos.com.ua/topic/5017-vigotovlennya-filtru-salonu-samotuzhki/#findComment-263143
