Восстановление резинок стеклоочистителя
С наступлением осенне-зимнего сезона начал понимать, что для поддержания обзорности на нормальном уровне (особенно в темное время суток, которого зимой очень много) необходимо менять дворники.
Старые щетки стеклоочистителей практически перестали выполнять свою функцию - прыгали по стеклу, скрипели, оставляли полосы.
После предыдущих замен у меня осталось 5 пар старых дворников с такими же симптомами. Каждая из них уже свое отработала и была отправлена на пенсию с вышеперечисленными симптомами (скрип, прыгание по стеклу и т.д.). Причем среди них есть и SWF, Champion, и noname.
Перед покупкой новых щеток стеклоочистителей решил поэкспериментировать со старыми дворниками. Почитав в интернете, что советуют автовладельцы, провел эксперимент.
1. Берем старую щетку стеклоочистителя. Проверяем резинку на механический износ - наличие разрывов и прочих явных дефектов резинки дворника. Если все ОК, переходим к п.2.
2. Проверяем каркас (все шарнирные соединения, место крепления к рычагу) на наличие люфтов. Если ничего не болтается выше допустимых пределов, переходим к. п.3. Если дворник сам по себе уже разболтался, то скорее всего - в топку.
3. Тщательно обезжириваем резинку.
Кто-то рекомендовал протирать ее "антибитумом", может помогает.
У меня под рукой оказался уайт-спирит и чистая тряпка, с помощью которых резинка была тщательно оттерта от всего, что на ней собралось за период эксплуатации, а грязи на ней оказалось немало :shock: .
4. Брызгаем/намазываем резинку силиконовой смазкой.
Это должно вернуть резинке эластичность.
5. После натирания резинки силиконовой смазкой, оставляем ее в таком состоянии на некоторое время. (несколько часов, дней и т.п., кому сколько не жалко). Я подождал 2 часа, т.к. надо было ехать.
6. Перед началом эксплуатации еще раз протираем резинку уайт-спиритом (аккуратненько, а не так, как в п.2), сняв тем самым с нее остатки силиконовой смазки, чтобы не размазывать ее по лобовому стеклу, т.к. улучшению обзорности это явно не поспособствует.
:!: Если силиконовая смазка останется на резинке, то дворник тоже будет хорошо скользить, но не только по стеклу, и по воде, которая на лобовом стекле, по грязи, налипшей на него, а по намерзшему льду - так вообще отлично. Только вытирать ничего не будет. :)
7. Пробуем. У меня дворники без скрипов и пропусков (полосок) вытерли стекло. После эксперимента прошло 3 дня - эффект новых дворников не пропал.
На сколько реально хватит этих щеток после проделанных процедур - покажет время.
Мне результат понравился. Покупка новых щеток стеклоочистителя пока отложена на неопределенное время, учитывая мои запасы б/у дворников (хорошо, что я их не выбрасывал :) )
Еще в рекомендуют перевернуть резинку на старом дворнике наоборот, но для этого ее надо для начала вытащить, для чего нобходимо немного постараться. Мне хватило вышеперечисленных процедур, без переворачивания резинки.
P.S. Подтверждается свойство силиконовой смазки восстанавливать свойства резины.
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/
Вспомнилось ВУЗовское черчение... Лектор нам рекомендовал совковые затирачки вымачивать сутки в бензине, после чего они становились более мягкими, а соответственно больше стирались сами, вместо того чтобы рвать ватман. Может попробовать вымочить щетки в бензусе и они обретут прежнюю мягкость? Думаю попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-105184
Еще по теме читаем здесь:
http://lanos.com.ua/articles/repair/255.htm
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-105185
купи и поставь резинки новые, и незачем тебе коллекционировать дворники всех фирм. Т.к. все равно им прийдет каюк. А если просто будешь заменять резинки, то проблем не будет и выйдет дешевле покупки новых дворников.
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-105270
А что, такое продается? Если это китайские штучки - то лучше уж не надо. А так, я что-то сомневаюсь, что Bosch, Champion или кто другой из нормальных производителей выпускает отдельно резинки для замены в дворниках. :?
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-106327
Гы, я только что, после утренней поездки со скрипом и прыганьем счеток Bosh по стеклу, чисто интуитивно снял их, отмыл в горячей воде, запшикал силиконом и положил в тепле напитываться.
Потом сел почитать что в инете пишут по этому поводу и наткнулся на эту тему :)
По идее - должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-108240
запшикал силиконом
Что ето за такой чудо силикон? И где его взять?
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-113721
запшикал силиконом
Ну вот: http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=53 например.
Есть масса других.
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-113770
запшикал силиконом
Есть масса других.
СПСибо, будем знать, только вот цен нетц а жаль!
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-113971
Продается. На качество не жалуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-114229
есть на рынке даже силиконовые, в ТЦ Караван купил по 9 грн с копейками, (очень понравилось крепление) поездил 2 мес начали поскрипывать
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-116092
Разрешите доложить? Докладываю!
На рынке наблюдался силикон в двух вариациях. Первый в спрэе, а другой в бутылке, такой прозрачный весь. В спрэе стоит 30 грн, а в бутылке дета 10 грн.
Задавила суко жаба мене купить его. А домой приехал, снял свои дворники скрипучие ВОSH, протирал их там, гладил вонючки противные, а они на следующий день опять скрипеть давай!!! Ну шо интресное, кода стекло нагревается они скрипеть перестают, шо за хрень такая :shock: .
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-117639
нормальный БОШ не скрипит
нормальный БОШ не стоит меньше 100 грн
нормальный БОШ служит больше 1 года
это всё :)
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-117689
NoKian
это всё
Извини пожалуйста уважаемый NoKian, если я обидел тебя или фирму БОШ. Но эти дворники стояли на Фабии. Стоят они новые в автосалоне "Автотрейдинг" - 240 грн. Ну мне б/у и дали их померять, ну померял, ну попробовал, ну так и езжу. Скрипит б/у БОШ. А чего так не бывает?
Но мне показалось дороговато покупать новые за 240 грн.
Тема то типа восстановление дворников! ну я пробую их восстанавливать. понимаешь :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-117854
Года 4 назад покупал щётки БОШ в специализированном магазине БОШ какието не помню суперантискрипучие на жигуль и действительно они до последнего дня не скрипели ,пока не продал его .Потом в том же магазине купил за 120 гривен щётки БОШ на ланос ,но не такие как раньше(тех не было в продаже) а обыкновенные и хватило ихнего нескрипения на 2 месяца .Теперь я этот "бош-гамноскребёш" не уважаю вообще! :evil:
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-117935
Седня поехал на рынок купил за 18 грн силиконовые резинки, так они скрипят еще сильней, чем мои старые резинки. :x
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-118064
та ну чего мне обижаццо? гг :)
просто из всех дворников что я перепробовал только БОШи ведут себя отлично!
на сенс год назад кстати тож купил БОШ, только недорогой...
как только температура ниже 0 - скрипят заразы!
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-118135
  • 4 місяця потому...
я тоже купил БОШ. и пожалел. оги оставляют пленочку на неск. секунд. и на скорости не стирают воду((((((((
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-158701
У мене БОШ аеротвін, 240грн пара. як температура впала нижче 0 і скло почало примерзати то на холодне трохо скрипіли. Вирішив пожаліти їх і на зиму поставив якісь з сніжинками на коробці :).
Зараз повернув на місце БОШ, на швидкості 140-180 краще ніякі не витирають, а на нижчих швидкостях - тим більше. Перших 3 тижні після зими залишали тоненьку плівочку води за собою на 0,5-1 сек. Мабуть після старих двірників залишилось якесь "покриття"..... Почистив добре від бруду гумки самих двірників і помив сам скло шампунями а потім спец засобами типу "містер мускул", тепер все ок.
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-158920
Ребята , опомнитесь , если в нашей стране на чем - то написано Bosch - это вовсе не означает , что сделали вещь именно в Германии или хотя бы по их технологии! 8) Так что не переживайте ! У меня знакомый "немцев" к нам на продажу возит , обещал привезти оттуда настоящий Bosch под Lanos , привезет , попробую , расскажу ! К стати уточнил , что цена на них там порядка 18$ . :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-158955
Так там же Еврики уже ходят сколько!!! мож 18 Евро?
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-171711
2 Vagin такая же фигня.Был у меня старый кадет поставил на него Bosch, нарадоватся немог, ни тебе скрипа ни пленки после возврата дворников.На новый ланос тоже поставил Bosch, так это тихий ужас-скрипят,прыгают и вытирают так,что секунды три после вытирания вообще ехать опасно на любой скорости.
P.S. вседа применяю концентрат ликви моли в оммыватель.
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-172679
  • 11 місяців потому...
К вопросу плёнки на стекле.
Когда остаётся плёнка, видно постоянный, неубираемый никакими моющими средствами узор на стекле. Как следы от капель дождя.
Кто знает что это такое и чем можно убрать?
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-316510
Т.С. навеяно:
- Ну как дела Серёга?
- Да хреново, знаешь!
- А что так?
- Та, блин! Помнишь мы с тобой в общаге Клавку драли?
Так вот я решил съэкономить и твой презик наизнанку вывернул и Клавку трахнул...
- Ну и чо?
-Чо, чо?!! Клавка, блин, залетела, а я триперу словил! :iz3:
Сорри! Никого не хотел обидеть, просто вспомнилось.
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-316779
  • 5 місяців потому...
Теж цікавить і дуже сильно заважає :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/4955-vosstanovlenie-rezinok-stekloochistitelya/#findComment-443796
