электрокорректор фар
Купил машинку с рук и обнаружил что не работает электрокорректор правой фары. Решил его заменить, но новый так же не работает на этой фаре, с предохранителями все впорядке. Может кто-нибудь подскажет в чем может быть причина. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/
пересмотри разъем подключения моторчика, и в самом корректоре состояние ползунка, но для этого нужно корректор разобрать.
Забавные чудеса ДАЕО ланос)))
при чем здесь катушка? и какое отношение имеет заключение твоих стошников к теме? Странное обобщение.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1058701
А как в этой фаре обстоят дела с механикой? Может корректор не вошел в зацепление с отражателем фары? Или это соединение повреждено?
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1058728
У мене сталась такаж проблема - я її так і не рішив. Звязок з механікою нормальний - проблема в самій електроніці(у бігунку).З нею я так і нічого не зміг зробити.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1062268
Думаю что проблема в электропроводке, сегодня начал разбираться но до конца еще не разобрался, завтра думаю разберусь
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1062406
Наскільки я визначив, то у мене проблема з тим бігунком, що на платі.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1062507
Нужно правильно собрать корректор!
Сначала берём отвёртку и закручиваем шток вот так
Потом заводим ползунок переменного резистора между шестерёнкой и медной пластиной
В остальном ничего сложного в сборке нет. Собираем, подключаем к разъёму, проверяем. Если всё работает, устанавливаем на фару и регулируем.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1062667
master_555,
Скорше всього, що я його зібрав неправильно!
А як потім поставити його в зацеплення з фарою? (його ж не стає). Чи можна потім його уже відкручувати?
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1063362
Нужно открутить! Иначе не зацепится за фару.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1063376
А какая фара стоит?
Если фара оригинал Made in Poland, то всё нормально. :yes:
А если фара DEPO, то такая фара обычно в небо светит. Её приходится механической регулировкой опускать до конца на дорогу и корректору уже нечего корректировать. :(
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1063402
master_555 Спасибо за фотоотчет, не работал корректор, сегодня проверял подачу питания, контакты, разбирал корректор , но вкрутить полностью шток для зацепления с ползунком уже не хватило силы мысли))) завтра надеюсь исправлю.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1076542
Сначала берём отвёртку и закручиваем шток вот так...
Хотел бы исправить неточность:
Шток не надо закручивать. Здесь имелось ввиду то что чем глубже утоплена деталь из белой пластмассы (вокруг штока) в корпус, тем удобнее завести ползунок переменного резистора в положенное место.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1077789
Зібрав коректор так як показано на малюнку. Бігунок поставив між жестернею і контактом. Звбрав, включив фари і коректор - одна фара регулюється а друга ні. :cry::shock::verysad: Що може бути порадьте.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1098793
либо в самом корректоре неправильно собрал либо не зацепил в самой фаре.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1098844
А в коректорі треба поставити правильно тільки бігунок, чи ще щось? З фарою є щеплення 1000%
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1098854
Вот! Уже первый результат, это как АКМ, сначало медленно подом с закрытыми глазами разборка - сборка.
Ну и теперь вернемся к нашим баранам ( это просто к слову) :) т.е. начнем с простого.
Принцип электрокорректировки фар.... Органом управления является колесо корректора с салуне машины. Это обычный переменный резистор включенный обычным потенциометром в самом же блоке корректора (ответная часть) находится точно такой же по номиналу резистор, только не в форме бублика а в виде пластинки. Сама схема , находящаяся в корректоресравнивает напряжение приходящее с крутилки корректора в салоне с положением движка ( пластиковый выступ на пластинке и если эти напряжения отличаются включают мотор который при вращении передвигает ползунок . причем он работает только до того момента пока напряжения на входах разные. При выравнивании напряжений мотор выключается.
Теперь как устранить этот баг, нужно по новой снят корректор включить зажигание , потом ближний свет и покрутить из салона ручку регулировки корректора, если шток будет выдвигаться или задвигаться в процессе кручения то корректор собран нормально, если он не подает признаков жизни, то нужно разобрать корректор и установить флажок ползунка как на фото выше.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1098880
Igr44, Як завжи дуже дякую за обширені відповіді.
Завтра попробую знову - рука і так вже наблатикалась збирати-розбирати фару, так-що буде не довго
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1099147
Не работает левый .Собрал все правильно,моторчик живой, где еще может быть проблема ?
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1150340
Наконец-то решил заняться фарами. Сегодня снял обе и выяснилось что в правой, где не работал коректор, он был неправильно собран. Собрал его как на фото выше, спасибо master 555, теперь оказалось что оба коректора работают, когда их устанавливаешь на левую фару , а на правой не работают. Кто может что подсказать по этому поводу. Коректоры поочереди подключал к разъемам без фар, так что это может быть проводка или предохранители, а может это проблема с колесом что в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1176793
к коректору на правой фаре подключаются три провода, зеленый, розовый и желтый с черной полосой. Подскажите значения этих проводов. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1185725
На плате ведь есть обозначение
+U -это +12 Вольт ближнего света (провод бывает разных расцветок, но обязательно с полосой)
G -это напряжение регулировки подъёма фар с потенциометра то 0 до 12 Вольт (зелёный провод)
GND -это масса, провод идёт к кузову рядом с фарой (провод обычно чёрный, но сенс - удивительная машина!)
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1186023
Ну кажется я зашел в тупик. Сегодня проверил разъем, напряжение от ближнего света фары есть, с массой все в порядке, а коректор не работает и именно на этой фаре. Переставляю на вторую, все нормально, работает. Подскажите как проверить напряжение регулировки подъема фары (зеленый провод). Достали эти загадки природы, а хочется что бы все работало. ПОМОГИТЕ!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1189459
Омметром можно проверить. Между зелёными проводами левого и правого корректоров должно быть 0 (ноль) Ом. Если показывает обрыв, то снимаешь фары, разбираешь проводку и ищешь где перебит провод. В районе левой фары должна быть скрутка зелёных проводов. На правую фару зелёный провод идёт в гофре под бампером.
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1190233
прошу прощения что не в теме: у меня правая фара вроде как оригинал стоит, там че то типа Hung ... написано, а вот на левой вообще ни одной надписи нет и при этом она значительно выше светит чем правая. где на фаре регулировочные болты ну или чем ее регулировать?
https://lanos.com.ua/topic/49421-elektrokorrektor-far/#findComment-1191435
