функция Anti-Hi-Jack на сигналке
вобщем поставили мне эту функцию на сигналке Шериф 925, при приеме машини мне быстро обьсянили все функции , я естественно половину забыл, начал читать мануал но там все как то написано официально, хотелось бы получить более практический ответ для чего в жизни может пригодится эта функция и от каких моментов она может уберечь
насколько я понял она связана с кнопкой Vallet но до конца еще не разобрался, + на брелоке бывает мигает иконка с питолетиком а бывает нет :shock:
вобщем буду благодарен кто поделится опытом
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/
Вообще-то брелок желательно носить отдельно от ключей - в кармане, на поясе... Где удобно. В случае насильственного захвата автомобиля (с ключами) удерживаем две кнопки (см. инструкцию) и машина, даже если уже едет без хозяина, глохнет.
А и желательно спрятаться с брелком :)
А то если у угонщка есть упомянутый пистолет (вариант - нож, монтировка...), может догнать и отобрать брелок.
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-103871
вобщем поставили мне эту функцию на сигналке Шериф 925....
....насколько я понял она связана с кнопкой Vallet но до конца еще не разобрался...
функция "анти-хайджек", нужна для того, чтобы автомобиль не уехал далеко от хозяина ( с ключами и брелком). То есть к примеру: стянули ключи с брелком от авто, или... ( можно пофантазировать).
Как эта функция может быть использована в "Шерифе"?: с помощью кнопки "Валет" или брелка, или метки - (такая маленькая, плоская коробочка, которая носится отдельно от ключей с брелком).
Запускать "анти-хайджек" можно с брелка (самое протое и неудобное), по включению зажигания, и по открытию двери водителя*, с помощью метки.
Отключит начальный этап "анти-хайджек" можно нажимая кнопку "валет" или с помощью метки. Если время на отключение начального этапа "Anti-Hi-Jack"истекло, включится блокировка двигателя.
Вывести из этого состояния можно следующим образом: отключать нужно будет по спец коду(если код был запрограмирован) или выкл/вкл зажигание и нажав на кнопку "валет" ( для особо ленивых).
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-103984
Как эта функция может быть запрограмирована в "Шерифе"?: с помощью кнопки "Валет" или брелка, или метки - (такая маленькая, плоская коробочка, которая носится отдельно от ключей с брелком).
прежде всего спасибо за инфу
у меня вобщем метки (насколько я понял это транскодер типа симки) нету,
у меня работает сейчас следующим образом
после запуска двигателя я обязян в течении 20 секунд начать на секретную кнопку валет, иначе включится предупредительные сигналы, и еще после 20 секунд после предупредительного сигнала включится обычный режим тревоги (не знаю при этом блокируется двигатель или нет) это и есть функция анти хай джек? тоесть условно говоря если я уже запустил двигатель, нажал кнопку валет и потом меня выкинули каким то образом с машини то грабитель уедет спокойно? сори что задаю такие вопросы просто не нашел в инете описания в каких жизненных случаях используются те или иные функции сигналки, может кто знает ткните в меня ссылкой
спасибо )
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104000
Метка один из вариантов антизахвата, только ОЧЕНЬ не рекомендую использовать Шерифовскую метку - глючит
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104023
SignALKA, а какую сигналку можешь порекомендовать тогда? чтобы была с функцией иммобилайзера и работала с метками нормально?
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104038
Хм...
А можно поподробнее?
А то меня уже два с половиной года пугают глюками этих карточек, но всё как-то не глючит и всё тут :)
Может я чёта не так делаю? :)
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104052
ДА
- тоесть условно говоря если я уже запустил двигатель, нажал кнопку валет и потом меня выкинули каким то образом с машини то грабитель уедет спокойно?
Ну может и не спокойно, но точно уедет.
Для этого существует возможность запуска "Anti-Hi-Jack" по открытию двери или использовать метку.
Глюков с метками в последние годы не обнаружено, когда-то на самых первых, были случаи возле мощных радиочастотных источников излучения.
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104053
после запуска двигателя я обязян в течении 20 секунд начать на секретную кнопку валет ... это и есть функция анти хай джек?
ДА
Не путай человека - єто НЕ хай-джек
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104056
ДА
...у меня работает сейчас следующим образом
спасибо )
речь идет о АнтиХайДжек! Как не читай - - "... после запуска двигателя я обязян в течении 20 секунд начать на секретную кнопку валет, иначе включится предупредительные сигналы, и еще после 20 секунд после предупредительного сигнала включится обычный режим тревоги"
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104097
При хай-джеке включается не обычный режим тревоги
Обычный режим - это 30 секунд орания, перерыв и так 6 раз всего
А при АХДж система орет ПОСТОЯННО без пауз и до тех пор пока или не выключишь АХДж или не сядет акку
А при активированной Ф17 и вкл. зажигания включаются предупредительные сигналы (но не через 20, а через 10 сек), а потом включается ОБЫЧНЫЙ режим тревоги - 6 циклов по 30 сек
В общем - чего мы спорим?
Пусть топикстартер проверит как у него запрограммлены все функции - и будет ему счастье :)
А то он мог ошибиться и в описании и во времени срабатывания :)
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104105
спасибо всем, проверить функции могу в теории пока что, а хочу еще на практике, так что нужно будет куда выхать в поле чтоб меньше было людей и тогда тестить эти режимы
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104126
А чего их тетить?
Зашел в режим программирования и пробежался по всем функция с записью их состояний на бамажку
и весь компот
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104129
А чего их тетить?
и весь компот
в том то и дело моей целью вобще было узнать как на практике работают некоторые функции, от чего они меня смогут обезопасить а от чего нет, потому как в мануале функции описаны очень сумбурно както , нет чтобы написать допустим: функция FXX - предназначена когда грабитель забрал брелок и ключи и попытается скрытся , в этом случае у автомобиля через 30 секунд блокиурется двигатель и он никуда не уедет пока не нажмет кнопку валет, или еще там чтото, а владелец сможет нажав тото-тото активировать там еще чтото, ктото скажет что это для блондинок типа описание, но я лично перечитав инструкцию не особо разобрался нужна ли будет мне эта функция или нет, а активировать бездумно все функции тоже глупо
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104132
Ну еси шо - спрашивай - расскажем :)
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104136
у нас на периферии уже год метку ношу. Недавно был в Киеве (типа пугали: в большом городе глючит), так ничего там не глючит. А метка реально вещь удобная
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104584
У меня Sherif 925v2- метка идет в комплекте или покупается дополнительно :?:
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-104754
А если сигнализацию обезвреживают с помощью код-граббера метка помогает? В смысле двигатель не заведется?
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-105474
А как с помошью код-граббера можно что-то обезвредить? :)
Ну даже если сграбят и воспроизведут пару нажатий на кнопки брелока - как это влияет на способность двигателя заводиться без ключа?
А если не будешь глупым и не станешь тыцять все подряд кнопуи на брелке - то сграбюят у тя в лучшем случае команду закрывания дверей и всё :) И при попытке ее воспроизвести будет немного облом :)
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-105476
Ключ для грабителя это не проблема. А разве команда закрывания дверей и команда постановки на охрану передаются разными сигналами? Или чтобы так было необходимо соответствующим образом настроить сигнализацию, чтобы машина открывалась и закрывалась в два нажатия, первое это двери, второе постановка или снятие охраны. А на вопрос по поводу метки и ее противодействия пуску двигателя меня навели следующие статьи:
http://www.autoreview.ru/archive/2005/1 ... id=2267995
http://www.autoreview.ru/archive/2006/21/ugon/
https://lanos.com.ua/topic/4891-funktsiya-anti-hi-jack-na-signalke/#findComment-105501
