СВЕТОДИОДЫ для прокачки машины!!!
Уважаемые соконфетчики!
Моя профессиональная область деятельности - продажи оптоэлетронных комплектующих. Продаю светодиоды и прочие оптоэлектронные "гайки".
Постараюсь ответить на вопросы применения светодиодов в каждом конкретном случае.
P.S. При желании посмотреть на яркость и типы светодиодов приезжайте на встречу. Захвачу демобоксы. Только заранее предупредите. Маякуйте в асю или личку.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/
Какой светодиодик посоветуешь вместо штатного СИД на сигнализации?
И чтобы яркий такой был и не красный
Можно поставить любого цвета свечения - красный, янтарные, желтый, зеленый, желто-зеленый, синий, белый, а также мигающий, например, красный - зеленый.
В сигланизации стоят обычные индикационные (не для освещения, а тока шоб видно было....до 20 мили кандел, диффузионные с широкой расходимостью излучения - от 60градусов, рабочий ток 20мА, прямое падение напряжения в диапазоне от 2 до 3,5В) светодиоды.
Но людям нравится, когда ярко светят. Как говорится любой каприз за ваши деньги.
Градация цен на светодиоды в зависимости от цвета свечения и сранительно одинаковой яркости (в нм (нано метры) длина волны излучения светодиода)
самые дешевые - красные 640нм, желтые 561нм и желто-зеленые 568нм
чуть дороже - красные 625нм, янтарные 591нм
еще дороже - зеленые 525нм
еще и еще дороже - синие 470нм
самые дорогие - белые (есть много отттенков белого - желтый, синеватый, с ореолом желтого и прочей ерундой)
Как хочешь, можно на базаре (Кардачи) купить яркий светодиод любого цвета свечения. Там включат и покажут что из себя представляет.
ИМХО яркий светодиод в сигнализацию будет привлекать любознательных. Не зря же ставят такие, шоб еле еле видно было. Ночью заметно, но не бросается в глаза. А днем на солнце, если знаешь где светодиод будет мигать, то сможешь проконтролировать.
Соседу подарил синий светодиод. Говорит, шо нравицца. Светодиод светится аж палае. Ну дык и любознательные тоже обращают внимание. А для подлых воришек всякие сигнализации и нашлепки "Мультилок" и прочее действуют как на быка красная тряпка.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-8820
после приобретения машины я захотел поставить более яркий светодиод сигнализации. поехал на сто, а там сказали что поставить нельзя, т.к. яркость, кроме самого светодиода, зависит от резистора, который установлен в самой сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-8824
1. Яркость свечения светодиода зависит от качества кристалла, материала кристалла и технических моментов. Другими словами при одинаковом токе, предположим 20мА, и одинаковом напряжении, преположим 3В, разные светодиоды будут светить с разной силой света.
2. В описании на светодиод есть вся информация о его питании. Каждая партия светодиодов маркируется по силе света (измеряется в миликанделах), напряжению питания и излучаемой длине волны (измеряется в нанометрах).
3. Напряжение питания обычных светодиодов при номинальном токе 20мА (не на высокие токи)
- красный цвет свечения 1.5 - 5 В
- желтый цвет свечения 1.5 - 5В
- зеленый цвет свечения 2 - 5В
- синий цвет свечения 3 - 7В
- белый цвет свечения 4 - 8В
*Приведены средние значения. Возможны исключения из правил.
Если делать по науке, то выход из данной ситуации вижу в измерении питания на штатны сигнальный диод и замену на более яркий с соответствующими параметрами.
Подход радиолюбительский безизмерительный - просто поменять светодиод. С хорошим светодиодом ни чего не должно случиться так как не попасть в номинальные параметры сложно.
ИМХО На станции мастеру лень было ковыряться в сигналке и перепаивать диод. Вопрос копеешный, а надо повозиться (надыбать диод и перепять). Да и сигналка теоретически может слететь с гарантии. Честно говоря, я бы на месте мастера тоже не возился бы.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-8832
3,1 тис   0
Вопрос диодчику - резистор на освещение панели приборов придумать можна?
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-8856
Я не электронщик, а оптоэлектронщик.
Но постараюсь ответить.
По закону Ома рассчитываем сопротивление резистора и учитываем мощность резистора + небольшой запас кратный типичным значениям стандартного ряда номиналов резисторов.
Для питания одного светодиода или линейки светодиодов можно использовать резистор, резистор+ стабилитрон, резистор + стабилизатор (например, 7806 - LINEAR VOLTAGE REGULATOR 6V 1A). В общем, по науке, надо отталкиваться от точных входных данных: питание сети, питание определенного светодиода.
Электронщику не составит труда рассчитать необходимые компоненты.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-8876
3,3 тис   1
Есть на Перова готовые лампочки с цветными светодиодами, специально для панели. Но только одна проблема, светодиоды в авто слишком быстро перегорают, хотя должно быть наоборот. Есть подозрение, что виноваты большие наводки в сеть от свечей. Тогда нужно просто ставить фильтр питания. Пока все в стадии догадок и экспериментов.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-8937
а есть ли светодиоды в виде пленки? которые можно наклеить на любую гладкую поверхность????
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11419
3,3 тис   1
Это уже не светодиоды, материал скорее похож на люминисцентную лампу, требует повышенного напряжения питания. Продается рекламщиками и стоит порядка 100 уе за лист А4. Его можно резать для придания необходимой формы.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11444
в виде пленки светодиодов нет....правильно сказал Оленевод.....пленки - другая природа света и конструктива
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11522
ну вообще то есть - OLED (Organic LED), просто я не знал - это пока в виде прототипа или уже есть промышленные образцы.... Теперь понятно - нету пока. Будем искать (с). :)
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11533
Да. На стадиии отработки технологии производства http://saturn-plus.ru/news/group/60/id/1964/page/3. Массового производства таких изделий еще нет. Но эти изделия не пленки, а пластины.
Наука не стоит на месте.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11541
OLED ставят например во внешние дисплеи мобилок, в раскладушки
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11542
с такой штукой сталкивался года четыре назад, на фирму приходил чувак и предлогал такие девайсы для использования в наружной рекламе
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11543
Расчитать резистор для светодиода можно так:
I=U/R
Где I-ток(A) U-напряжение(V) R-сопротивление(наш резистор)OM
из данной формулы получаем:
R=U/I
Переводим 20 ма (ток диода )в амперы =0,02а
получаем R=12v/0,02A=600 OM
Светодиоду по барабану напряжение ,ему главное свой ток получить.
В диаппазоне от 3 до 100 вольт эта формула проходит,на более высоких напряжениях очень греется резистор.
Мощность резистора получают так:
P=U*I
В нашем случае Р=12*0,02=0,24Ват.
Светодиод -это кусок каменюки (арсенид галлия)к которрому приделанны 2 проводка ,и эта байда полностью залита пласиком.
Трясок от не боится,а вот от кратовременных бросков питания он может сгореть.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11733
А вот готовые изделия из тех самых светодиодов.
Сам делаю, устанавливаю.
http://lanos.com.ua/album_persona ... ser_id=316
на стр.2 и 3
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11751
I=U/R
R=U/I
P=U*I
Небольшие неточности в формулах.
R=(Uпит-Uсвет)/Iсвет
где Uпит - напряжение питания сети. Не забывайте, что оно колеблется от 11 до 14 в (с заведенным двигателем)
Uсвет - напряжение на светодиоде. От 1,5 до 3 В, справочная информация.
Iсвет - ток светодиода. Справочная информация.
P=(Uпит-Uсвет)*Iсвет
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11778
Скорее всего это была пластина сделанная по классический полупроводниковой LED технологии. Просто конструктив в виде пластины. Organic LED пока массово не производят.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11791
это была пленка которая имела довольно большую гибкость
и при подаче питания на края засвечивалась
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-11794
В стандартній магнітолі Ланоса перегорають лампочки підсвітки (принаймі в мене) пробував замінити - все одно горять.
Можливо є якісь світлодіоди якими можна було б замінити ці лампочки.
Як що так - якими саме і чи потрібен резистор на кожен світлодіод чи один спільний
Напруга живлення лампочок ~ 6В.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-17142
не удивительно что 6ти вольтовые лампочки горят...
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-17143
Можешь подключить светодиод через стабилизатор напряжения. На выходе стабилизатора будет постоянное напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-17164
Светодиодный мегатюнинг дисков http://mobbit.info/item/1234
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-17170
хочу себе в Сенс тахомерт из светодиодов. в козырьке пальной доски что над приборной панельной просвердлить дырочки и туда диодики разноцветные вставить -- так чтобы на холостых и до 3000 светилось салатовым, в районе 3000-4000 -- ярко-зеленым, от 4000 до 5000 -- желтым, от 5000 до 5500 -- оранжевым, а свыше 5500 -- красным. можно будет организовать?
датчик который отслеживает обороты двигателя и дает команду каким диодам когда зажигать можно взять от Фиата (модель не помню, но там все приборка цифровая)...
https://lanos.com.ua/topic/489-svetodiody-dlya-prokachki-mashiny/#findComment-17457
