Бортовой журнал _Sandra_ (Lanos 1.6 SX 2007)
Покупка была не быстрой и не простой, за что спасибо УкрСибБанку и Черниговскому укрАвто :)
Но наконец все свершилось, первая поездка после моего любимого жужика - впечатление будто бы попал в космический корабль, все горит, светится и мигает :)
Несколько фоток
В салоне сделал антикор, передние и задние подкрылки, защиту и сигналку. В сервисную книжку не записали ничего, поеду еще забирать ее у манагеров, даже какая сигналка точно не знаю, никаких доков на нее не дали :(
Магнитолу пока не ставил, но в машине уже стоят динамики. Насколько сложно ставить магнитолу самому? Я так понимаю что там уже и разъем для нее должен быть, только шахту вкрутить да подключиить? Или есть какие сложности?
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/
ставил магнитолу (пионер) неделю назад
комплектующие
1. купил магнитолу, посмотрел какой там переходник в комплекте
2. с этим переходником приехал на базар и показав продавцу стал обладателем переходника на ланос и шахты
установка
1. снизу поддел "окантовку" вокруг заглушки и полочки (п-образный смотрящий рожками вверх).
2. открутил заглушку
3. снял с магнитолы родную шахту (у меня была)
4. поставил новую шахту
5. подключил переходники и антену
6. вставил шахту, закрепил её
7. вернул "окантовку" на место
собственно все :)
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-103693
собственно все :)
Оки, пасиба за консультацию! :)
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-103699
Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. Как регулировать прилегание крышки багажника? Ситуация такая - справа все идеально а слева крышка на несколько мм высше, чем этого бы хотелось.
Если придавить рукой, от приличного такого прижатия она на место становится. Я думаю что оно может упираться резиновой стойкой, но она не имеет регулировки высоты.
Как быть? Подрезать ее? Или есть какой-то другой метод регулировки?
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-103959
Экспериментально было установлено, что стоечки никак не влияют, деже их полное отсутсвие... Получается что крышка ложится на уплотнитель и с этим ничего не сделать? :(
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-103978
Эта резиночка может быть на резьбе, т.е. аккуратно закручивается внутрь. В противном случае просто "подточить" ее и все
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-104462
Из собственного опыта.Не нужно заморачиваться с такой мелочью. У машинки столько всего хорошего, что из-за малехонького перекоса расстраиваться не стоит. :)
PS
Такой перекос встречается на >50% лано-сенсов.
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-104891
PS
+1 піди подивись на ВАЗи...там з одного боку може палеуь влазить...а з іншого...і попірець не просуниш...це ж не Ферарі, де робочі з мікрометрами бігають... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-104899
Проехано уже чуть больше 300 км :)
Из замеченых "глюков":
1) Что-то не так собрали в водительской двери, поэтому там это что-то побрязкивает (дребезжит) от слабенького удара и вообще от вибрации машины. Сильно напрягает. Нужно наверное ехать к тем кто ставил сигналку или антикорил, на СТО... А то самому как-то пока страшно дверь разбирать :oops:
2) На холодную плохо включается 1-я и 2-я на ходу. Это вроде у всех так как я понял и лечится заменой масла в коробке на нормальное. Жду тысячу, пусть все допритирается, буду менять :)
3) Сегодня первый раз не захотела заводится без подгазовки :( Да и еще в придачу 2 раза глохла при езде (что самое интересное, на переходных режимах, когда выключал передачу и ехал накатом). Может свечи позасирались уже, а то я пока оч аккуратно езжу и "газу" ей почти не даю... Да и езда в городе и по чуть-чуть...
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-105776
Это действительно так. Когда я свою ласточку перед покупкой обсматривал, то сразу на это обратил внимание. Так с манагером ходили на все, что приехали на том-же автовозе, смотреть и все были с точно (до милиметра :) ) таким же перекосом. Так что машины идеально собирают, я вам скажу! :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-105780
Ездил на СТО по поводу дребезга в двери... Ну ее н@#$% ту гарантию с таким подходом... Смотрю, если бы не знакомые в салоне, так никто бы со мной и разговаривать не стал... Ничего не сделали, так как все боксы были заняты а на улице обоюдно незахотели двери разбирать :) В боксе леносу делали тонировку как раз, были сняты карты дверей. Так меня проконсультировали на живом примере, что может дребезжать, а еще я поразпрашивал как карты снимаются... Наверное сам буду делать, так и быстрее и качественнее будет.
Еще пугали, что такое во всех дверях скоро будет... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-106828
Проехано 500 км.
Сегодня первый настоящий снег и гололед. Ехать страшно но весело :) Стоковая Дебика Престо+ держиться вроде нормально, правда сравнивать не с чем :)
При выворотах на снегу заметил такую фигню. при сильно вывернутых колесах они не едут правильно :( . Видно (да и чувствуется по скрипу снежка) что одно колесо сносит, тоеть они едут не по тем радиусам, что положено при развороте. Это как-то регулируется?
При прогреве сегодня навключал кучу всего. Под такой нагрузкой начал пищать реметь генератора... Это нормально, или нужно подтягивать?
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-107402
Сегодня - первый самостоятельный ремонт :)
Натягивал ремень генератора (он подпискивал после заводки машины и когда врубить много всяких потребителей электро-энергии). Процедура не сложная, но жалко мафыну разбирать. Пришлось снимать резиновый воздуховод от фильтра к дроссельной заслонке. Все сделано цивильно и качественно, легкое неудобство представляет отсоединить трубку отсоса картерных газов (вроде ж она? :) ) с ее пружинным жажимчиком. Было очень трудно открутить болт крепящий генератор на регулировочной рейке. Там мало места и он закручен ну очень уж сильно! С помощью рожкового ключа на 12 и какой-то матери он всетаки открутился (да пусть бы он попробовал не открутится... не зря же я воздуховод снимал и воздушный фильтр открывал :twisted: ). Удивило что генератор подвинулся на несколько мм практически руками, без особого усилия. Немного поджав его относительно рейки закрутил болт. На ощуп натяжка практически не поменялась (ставил на рейке меточку, по ним сдвинул генератор на 2-2,5 мм) но тем не мение это помогло. Писк при заводке пропал. Повключал все что только придумал, погазовал - писка нет.
Все про все заняло минут 40 обеденного времени. Больше половины времен решался - снимать ли воздуховод или пытаться открутить бол так :)
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-107963
Смазывал замки дверей, крышки багажника и капота. А самое главное - защелки задних сидений! Двери стали закрываться определенно четче и легче. Что будет с замками сидений - посмотрим вечером. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-108253
У нас сегодня просто офигительный снег :)
По результатам смазки защелки сидений - помогает 100%!
На текущий момент (685км на 72,8 литрах) средний эксплуатационный расход бензина составляет 10,6 л/100 км. С учетом того что большинство поездок - дом работа и обратно, тоесть восновном прогрев машины, доволен, если ехать долго и уверенно будет еще меньше! :D
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-109174
У меня с дребезжанием в водительской двери тоже была запара... 3! раза разбирал... Сниму обшивку - не торохтит, одену - тр-тр-тр тр-тр-тр...
Вобщем в конце концов с помощью ... ... и ... я таки нашел место. Звук издавал разъем подходящий к двигателю ЭСП.. Изолента все исправила!
Но там есть варианты чему звенеть, дребезжать и т.д. :)
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-110782
Была абсолютно аналогичная ситуация. Сняв карту двери обнаружилось, что не туго прикручен один болтик, который находится в конструкции центрального замка. Он там на самом видном месте находится. Отсюда вывод: чтобы тебе решить свою проблему - снимай карту двери и ищи что там не так прикручено. Если не такой болтик, как у меня, так что нибудь подобное. И всё будет ок. Потом сам будешь радоваться, как тебя классно стало ездить без этого "сверчка".
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-110787
Оки! Пасиба за поддержку! Как нить разберу обязательно, а то пока нету времени, чтобы неспеша с толком и с растановкой :) Предположительно это могут быть тяги от привода замка...
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-110963
Вчера вечером поменял резину. Поставил Amtel NordMaster-ST (175/65R14 82Q). По цене 260*4+40=1080грн. Если чесно, осбо разницы не заметил... То ли летняя была не такая плохая, толи зимняя не такая уж хорошая :D Или может стиль вождения не дает резине проявить себя :)
Кстати вопрос, кто какое давление в колесах делает? По теории оно расчитывается так. Есть такой параметр как давление при максимальной нагрузке (у нас Pmax=300кПа при нагрузке Hmax=470кг). Давление должно быть Hmax/H=Pmax/P, следовательно P=H*Pmax/Hmax. Вопрос, а какая нагрузка на каждое колесо? И получается, что передние нагружены больше задних, а в мануале давление в них одинаковое... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-110972
1) ..... в водительской двери, поэтому там это что-то побрязкивает (дребезжит)...
1.и действительно в карте иногда стучит. Если раздражает - на станции могут посмотреть.Обычно лечится игнорированием....
2.Со временем пройдет.
3.Проверить у электрика на компе....или регулировку ХХ
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-112033
Бадяга лечитться подгибанием кришки в открытом состоянии относительно самой петли багажника (но очень осторожно на пару мм.)
Когда будеш грузить большие баулы в багажник то енто будеш часто делать! :mrgreen:
Кстати на тех же ТАЗах между петлямизадней кришки стоит поперечная штанга которая отчасти борется с перекосами при закритии кришки. Это особенно видно на Лане когда пробовать закривать багажник не по середине, а сбоку.
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-112254
АБС или неАБС вот в чем вопрос... :roll:
Дело было вчера вечером, долго ждал жену с работы, потом домой! Как раз снежок не слабый подвалил, таял и... замерзал на асфальте. С виду все было не так страшно, как оказалось потом... :) Ну подумаешь блестящая корка по всей дороге. Ничего не предвещало беды, машина уверенно разганялась и управлялась. Но вот подъезжаем к светофору, на нем уже красный и вдалеке стоит одна машина. Я становлюсь в ряд за ней, начинаю тормозить (расстояние было метров 25-30, скорость где-то 20-30км/ч). Тут начинается самое интересное :twisted: Я нажимаю на тормоз, машина стрекотя АБС как не в чем не бывало прет!!! на впереди стоящую! Я в легком шоке (до меня доходит что если все будет продолжаться как есть то она не остановится до "контакта" с впереди стоящей машиной!!!) Ряд этот самый крайний справа, есть еще один левее для поворота на лево, дальше встречная. Движения никакого почти. Справа высокий бардюр, думаю не.... туда точно не стоит :) Смотрю в зеркало - слева свободно, не отпуская тормоз выруливаю потихоньку левее. Вообщем мордой стал на соседней полосе... Передок практически поровнялся с впереди стоящей машиной (из-за стресовости ситуации даже не помню что за машина была и точно сейчас и не помню, или переехал или недоехал до нее по соседней полосе...) Самое примечаетельное что жена даже не испугалась, хотя обычно пищит не лети, тормози, аккуратно! :lol: Потом ехали домой держа дистанцию метров в 100 и не быстрее 30км/ч :lol:
Так что теперь не знаю, правильно ли тормозил? Кто что может сказать? Как было правильно вести себя в подобной ситуации?
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-113452
Во-первых ты сделал самое важное, избежал ДТП!
Во-вторых можно сделать вывод что амтел не подходит для эффективного движения по льду.
Я когда подбирал зимнюю резину, тоже очень боялся за нашу ABS. На сухом асфальте - это бомба, на сыпучих поверхностях - ужас, а на льду - это вопрос. К слову это проблема не только ланосов, на форумах БМВ и др, именитых брендов тоже есть темы посвященные ОСОБОННОСТЯМ ABS.
Тут такой вопрос напрашивается, а было бы твое торможение эффективнее без ABS? Колеса сорвались бы в юз, траэктория движения вполне возможно изменилась бы. Но это можно проверить только экспериментальным путем. Выбрать заледенелый пустой участок и замерять тормозной путь с ABS и без. Отключить ABS можно выняв предохранитель. (Я честно говоря так не делал, но могу спросить у людей которые отключали... т.е. не возникнет ли негативных последствий после обратной установки предохранителя, а то еще ошибка запишется...)
Вобщем если есть желание проверить, а главное убедится что не ошибся когда купил машину с ABS - можешь сделать такой небольшой эксперимент. За результат будут признательны большое количество людей.
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-113459
ABS вещь нужная. Проверено в плохих и очень плохих погодных условиях. Да, тормозной путь увеличивается. Но главное в том, что поведение машины предсказуемо. Даже на очень скользкой дороге машину не занесёт. А если дистанция до какой либо преграды мала, как вариант - торможение двигателем. Переключаешься на пониженную передачу и машина плавно останавливается без использования педали тормоза. Самое главное быть психологически готовым применить этот способ торможениия в экстренной ситуации.
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-113544
Никогда не пользовался шипованной резиной. Интересно как ведут себя шипы вместе с ABS во время гололёда.
https://lanos.com.ua/topic/4880-bortovoy-zhurnal-_sandra_-lanos-16-sx-2007/#findComment-113547
