Купил машинку 5.10.07 в салоне Автоцентр на кольцевой, пробег на момент покупки 20 км. В пронципе, качеством обслуживания в салоне доволен, если закрыть глаза на мелкие грешки :). Через 3 км после выезда из салона начала загораться на холостых лампочка давления масла. Позвонил на сервис, инженеры сказали проверить уровень масла и "Срочно к нам". Приехав на сервис, машину подняли на подъемник и начали искать датчик масла. Где он находится знал только руководитель "мастеров" моей машины. Замена датчика не помогла, начали сливать масло до отментки "min", опять не работает. Пошли предположения по поводу датчика КПП, никто не знает есть ли в КПП датчик и если да то запитан ли он на лампочку на панели приборов. В итоге выяснили что в датчике масла какой то шарик куда то там закатился.. Короче квалификацию сервисменов я оценил..
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/
8-го окт. Пробег 300 км. Поставил сигналку (Шериф 1050) с дист. запуском двигателя, ел. ст- подъемники с доводчиком, ц. замок, DVD-pleer. Устанавливал не в салоне, так салонные тарифы, мягко говоря, неконкурентоспособны, даже не смотря на потерю гарантии на електическую часть авто.
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101202
Умные люди просветили что обкатка в киевских пробках - не есть хорошо для машины. Решил съездить во Львов к друзьям, заодно обкатать по трассе. Макс. скорость 110 км. В дороге, на (700-м) км загорелась лампочка Check Engine... Что она означает, я не знал, сначала была паника, потом, после консультаций с ровенским таксистом (на Ланосе) успокоился. Таксист убедил что ничго кроме некачественного бензина причиной загорания лампочки быть не может, сам мол, пол-года ездил с Check-Engine (позже я узнал что это не так). Вернулся в Киев я с пробегом около 1600 км. Без явных проблем но со светящейся лампочкой.
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101207
По поводу расхода: По городу 11-12 - утешаю себя отбкаткой и регулярными пробками. По трассе 90-110 (правда с горящей лампочкой Check Engine - с ней расход выше) - 7.5 л.
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101212
Умные люди просветили что обкатка в киевских пробках - не есть хорошо для машины. Решил съездить во Львов к друзьям, заодно обкатать по трассе. Макс. скорость 110 км. В дороге, на (700-м) км загорелась ... Что она означает, я не знал, сначала была паника, потом, после консультаций с ровенским таксистом (на Ланосе) успокоился. Таксист убедил что ничго кроме некачественного бензина причиной загорания лампочки быть не может, сам мол, пол-года ездил с Check-Engine (позже я узнал что это не так). Вернулся в Киев я с пробегом около 1600 км. Без явных проблем но со светящейся лампочкой.
Когда загорается лампочка Check - это не есть хорошо, съездил бы ты к гарантийщикам. У меня было такое, оказалось перегревался двигатель из за неисправного реле вентилятора. Конечно может это и из за бензина, хотя маловероятно. Я бы не стал рисковать, пусть лучше проверят по компьютеру.....
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101213
1700 км. Регулярный контроль масла и ОЖ пока радует.
Решил заехать на СТО DAEWOO знакомого для обнуления ЭБУ. Облом, сразу после подключения сканер завис. На следующий день, предварительно договорившись по телефону, поехал на официальный сервис. Заплатил 50 грн електрику так он мне еще и цо настроил. Ошибка ЭБУ оказалась "неизвестной". Со слов электрика этим страдают более половины ланосов 1.4. Решения 2: 1) снятие клемы аккум. на 5 мин. 2-е) Обнуление через сканнер. На сервисе електрик использовал сканер АСКАН 8 для МИКАС 7.6 (Сенсовский), но тот успешно читает и Микас 11. Так как для меня довольно проблематично через весь город ездить на сервис для обнуления ошибок ЕБУ, стал вопрос о покупке БК. Какой выбрать, незнаю, на Перова никто из продавцов не знает какой БК будет работать с МИКАС-11 на Lanos.
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101222
Насчет "загорается лампочка Check - это не есть хорошо" - согласен. Во Львове я не мог пройти диагностику, так как не знал где в городе СТО DAEWOO, тому же попал на выходные.
"меня было такое, оказалось перегревался двигатель из за неисправного реле вентилятора" - а разве по стрелке температуры ты не видел что двигатель перегревается или накрылся датчик температуры?. Как я уже отписал, проверка сделана и найдена неизвестная ошибка которая успешно стерта с памяти и больше пока не появлялась
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101229
1842 км. Поменял масло Castrol 5w-40. Отрегулировал клапана. Поменял свечи на Бош Платинум ( по советам интернетчиков). Все делал на левом (не авторизированом) СТО. Обратил внимание что при включеном ближнем свете, обдуве салона, короче какой либо нагрузке машина заводится хуже чем без нагрузки, т.е дольше крутится стартер.
Пока машиной доволен
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101245
На сервисе електрик использовал сканер АСКАН 8 для МИКАС 7.6 (Сенсовский), но тот успешно читает и Микас 11. Ошибка ЭБУ оказалась "неизвестной". Со слов электрика этим страдают более половины ланосов 1.4.
этим страдают более половины электриков со сканерами для микаса 7.6 :)
попробуй другое СТО...
ну вообще то когда заводится то все тушится...
это после замены свечей появилось?
по поводу БК - ктото из обладателей 1.4 ставил себе мультитроникс... вот умеет ли он ошибки читать - не в курсе, поищи в бортовиках хозяина
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101297
Сервис то "Авторизованный" И электрики должны быть "Авторизованными..." :) Автоцентр на кольцевой.
Сначала попробую вариант с БК, если не поличтся буду искать нормальную диагностику.
Значит это норма спасибо. Нет, свечи здесь не причем, одинаково заводится и работает, как на старых, так и на новых.
Искал, и нашел. В самом БК функции чтения ошибок есть, это 100%. Вопрос только в способе подключения: к ЭБУ или напрямую на датчики. В первом случае ошибки читаются, во втором нет, только показания датчиков. Понятно, что для того что бы подключить на ЭБУ нужна совместимость БК с конкретным ЭБУ, в данном случае Микас 11. В мануале Multitronics 50SE я видел только поддержку микаса 7.6. Сейчас пытаюсь выяснить данный момент у хозяина БЖ который установил себе подобный БК.
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101315
Я себе поставил Мультитроникс, ошибки он читаает (так уверяли на СТО), у меня пока не было ошибок, по крайней мере я когда смотрю, у меня пишет что ошибок нет, честно говоря "чек" так и не загорался, остальные функции показывает вроде нормально. Так же в БК есть функция сброса ошибок.
Вообще БК вещь как по мне очень полезная, очень дисциплинирует. :)
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101403
Достал плавающий ХХ. Решил поменять Регулятор Холостого Хода. Кто-нибудь знает, подходит ли от сенсовский РХХ к Ланос 1.4?
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101587
ты думаешь на сенсе лучше? :)
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101608
А ты думаешь на Перова кто-нибудь знает что такое Ланос 1.4?:) Как только даешь понять что движок мелитопольский, тебе сразу начинаю парить запчасти на Сенс 1.3. ИМХО. Лично проверял 2 недели назад :) Я даже маслянный фильтр не мог купить нормально, взял у пятого продавца и только после того как тот позвонил проконсульировался у товарища, работающего в автосалоне, "типа, что за хрень такая 1.4?". Подошел сенсовский фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101612
Вчера решил поставить вазовский РХХ. Оказалось амплитуда оборотов еще хуже :( На перова говорят, других нет (покупал товарищ, так как с работы не могу вырваться). Не знаю, попался бракованый или просто не подходящий по параметрам.
Датчик подхватывался ЭБУ только после второй заводки двигателя + 10-15 секунд ожидания при включеном зажигании, лишь потом прокрутка стартера. У кого есть опыт замены датчиков РРХ, посоветуйте, какие тонкости установки, нужен ли сброс параметров ЭБУ после установки датчика?
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-101832
Пробег 2003км. Сегодня установил противотуманки. Физическую установку в посадочные места выполнил сам, так же сам провел провода до аккумулятора. Для подключения обратился к электрику. Осатлось отрегулировать угол. Противотуманки (польские) 180 грн + установка 50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-102858
Предлагаю всем владельцам Ланос 1,4 собираться в одной ветке (или теме) и обсуждать преимущества, проблемы и недостатки этой машины. Сейчас в разных местах на форуме ведутся жаркие дискуссии, считаю нужно объединиться.Так как все больше выявлется недостатков по двигателю. Возможно следующий некачественный двигатель всплывет у кого то из нас. В конце концов если Укравто решило провести испытание нового агрегата за наш счет, то они глубоко ошибаются. Прошу высказать свое мнение по моему предложению.
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-103211
Пробег 2300. Вчера установил себе БК Multitronics SE-50. Через 15 мин после установки умер звук БК :( Все параметры читает кроме расхода воздуха. Подключается к ЭБУ (В реале Микас 11, хоть и наклейка Микас 10.3) через протокол Микас 7.6, по другим протоколам не читает. В режиме чтения ошибок выдал ошибку "0505" - "нестабильный холостой ход" - (в расшифровке прочитал). Обнулил, ошибка больше не проялвлялась. датчик внешней температуры показывает какую то ахинею 203 - 204 грд, глюк датчика или неправильное подключение, пока не знаю, буду разбираться. Все остальные параметры: (скорость, Дросель, Напряжение на датчик кислорода, обороты, время впрыска...) определяет нормально. Глюк только в расходе. По городу в реале расход 12 л/100, комп показывает гораздо меньше. И еще, у кого нибудь стояла изначально металическая шахта для установки магнитофона (БК)(DIN-место) или она покупается и устанавливается отдельно? У меня там пустое пространство. Кстати, за БК заплатил 600 грн, за установку 150..
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-104788
Куда и как установил БК (если можно фотки)??? Меняется ли в нем цвет подсветки??? и где устанавливал????
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-104804
Предлагаю всем владельцам Ланос 1,4 собираться в одной ветке (или теме) и ...
вот ТУТ вроде собрались:
https://lanos.com.ua/topic/4778-rosso_lanos-14/#findComment-105149
