Утепляем квартиру своими руками
GlaS
Шо посоветуешь?
Если выбирать между пенопластом и минватой - я б выбрал что дешевле. У пенопласта прийдется повозиться чтоб щелей небыло, минвата может слеживаться. Если есть возможность сделать сейчас нормативные 200 мм утеплителя - то лучше поморочиться... Энергоресурсы увы только дорожают, а утеплять кровлю посложнее чем утеплять стены. А точка росы полюбому будет в вате или в пенопласте, но разрушаться им от этого не из-за чего. Там той воды будет - только та которая просочится в виде пара через краску, грунтовку гипсокартон, паробарьер... а значит практически и не будет вообще. Основная влага из помещений ведь с вентиляцией удаляется.
Ок. спасибо
Вы не обижайтесь, но процесс выглядит немного не так...
Какие обиды-наоборот очень интересно почитать аргументированное мнение. Заявления "у моего кума, брата, свата"- для меня аргументом не является.
Для выпадения влаги холодная поверхность вообще-то не обязательна. Суть в том что вода начинает выпадать из воздуха тогда когда относительная влажность превышает 100%. А относительная влажность растет с понижением температуры. Температура поверхности стены внутри комнаты (при условии что в стене нет сквозных дыр итд т.е. стена нормальная) практически одинакова с температурой воздуха около нее в статике. И это не зависит от того что в пироге стены ближе к обоям, пенопласт утепления или кирпич (бетон). Даже если утеплителя вообще нет то водные пары все также конденсируются в стене и даже с советскими нормами ничего не плесневеет.
все верно-чтобы влага выпала из воздуха определенной влажности-нужно охладить этот воздух. Но в комнате ведь кроме воздуха есть стены. Которые холоднее воздуха-даже на ощупь это чувствуется зимой. вот тут и выпадает влага-у стенки воздух охлаждается (естесственно при достижении определенной температуры при данной влажности) и выпадает.
По поводу статики-батареи находятся ближе к полу-нагревают воздух, и более горячий воздух поднимается вверх. его место занимает более холодный. Тяга бывает-мама-не горюй, аж занавески шевелятся. Где тут статика?
Ну и соответственно чтобы расчетная точка росы была в утеплителе а не там где не надо - существуют методики расчета. Поэтому не стоит огульно заявлять про промерзание любых стен утепленных 20 или 200 мм :wink:
Вот-вот. Из тех же методик расчета и видно, что целесообразнее утеплить снаружи-дабы подальше в сторону улицы вывести точку росы. Зачем её смещать в сторону комнаты?
А Серега упорно не хочет слушать мнение товарищей. Считает, что влаги в воздухе нет и т.д. Хоть бы один аргумент обоснованный привел. Эх Сергей, Сергей. :ay-yay::ay-yay::ay-yay:
а по поводу влаги под "пирог"-даже под краску, имеющую адгезию с металлом попадает влага-ржавеет металл и краска коржами лезет. Казалось бы-краска паронепроницаема.
Блин 2 литра пива всадил пока прочитал 4 (пока писал уже 5) страниц! Интересно блин. Сам недавно дом утеплял..
GlaS - молодца что сам делаешь. Хоть изнутри хоть снаружи, главное чтоб нравилось и толк от этого был. А то что там точки росы смещаются или осадки выпадают :) - если что то из этого случится - 100% переделаешь и опять будешь прав ..
И вообще, нет ничего лучше, чем то что сделано своими руками... - ИМХО.
Змінено користувачем spiridovichan
рылся по строительным форумам. нашел документ
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Конструкції будинків і споруд ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ
ДБН В.2.6-31:2006
Мінбуд України
Київ 2006
он гласит.
1.2 При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструкцій треба розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню.
1.3 При проектуванні нових будинків та реконструкції існуючих шари з теплоізоляційних ма­теріалів слід розташовувати з зовнішньої сторони огороджувальної конструкції, використовуючи при цьому системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні (далі - СФТО). Не рекомендується застосовувати конструктивні рішення з шарами із теплоізоляційних матеріалів з внутрішньої сторони конструкції через можливе надмірне накопичення вологи в теплоізоляційному шарі, що призводить до незадовільного тепловологісного стану конструкції й приміщення в цілому, а також до зниження теплової надійності оболонки будинку.
Прежде чем следовать совету Сергея утепляться изнутри-почитайте данный документ. Он не с пьяну составлялся. Все данные и формулы всякие там есть.
Оооооо...давно похерил данную темкО. Смарю Деня со своими экспериментами почувает себя равшаном :energy: Твайюмаць.....инет - это иногда плохо. Даже сторож при наличи инета почувает себя королем строительных технологий :joking:
Да на мнение ТАКИХ товарищей мне насрать :energy: Ты провел расчеты с точкой росы и с парциальным давлением? О чем мы срем? Раз инет прочитал, надел на голову капелюх и почуял себя профессором :energy: Ты приди ко мне домой, проведи свои расчеты.....и убедись, что при твоих инет-расчетах в твоей точке росы - росы такто нету :energy: Может остепенисся :energy:
А ты знаешь КТО и КАК составляют данные документы? А у меня преподавала составитель ДБНа по земле.......так что ты ищи в инете и почувай себя суперменом :energy: Мож будет легче жить )))))))
И вообще - закройте тему плиз......
А то выложил для желающих отчет о том как утеплить своими руками, а развели тут.....спор академиков по утеплению, начитавшихся бредовых статей в интернете <_<
Змінено користувачем GlaS
Пока тему не закрыли, поделюсь и я своим недавним опытом утепления хаты. :D
Кароче в связи с приближающимся пополнением в нашей с женой семье и давней задумкой переделать лоджию, я всё-же решился (как морально так и материально) на данную операцию :wacko:
Так как идея зрела давно, решил делать всё на совесть и качественно. Но так как я с таким видом работ еще не сталкивался, то естественно обратился за помощью к лучшему другу :beer: Он в этой теме шарит :eyes:
Материалы брал в Эпицентре. Утеплителем послужил экструдированный пенополистирол (30 мм). Ну а далее по известной технологии. :)
Так же не забываем о паробарьере (друг сказал очень надо, значит надо :crazy: )
Отделачным материалом послужили пластиковые панели (т.к. делал для жены - цвет соответственный) :romance:
Панели крепили на CD-профиля.
Вот на этом этапе пришлось немного повозиться, да и с этого момента пришлось продолжать одному (друг уехал в коммандировку :witch: )
Но собравши все силы и с помощью какой-то матери продолжил, ведь в переди ещё подвесной потолок :neee:
Собрав последние детали "конструктора" и повесив потолочную сушилку (желание жены) получаем почти законченную лоджию (еще осталось пройтись силиконом и проклеить уголки и пешки, ну и собрать купленый в Эпицентре алюминевый стеллаж). Ну а на сегодня пока так: :yahoo:
4,6 тис.   3
GlaS как стало после утепления, какие впечатления по сравнению без пенопласта ?
А я вот как сделал из внутри: а снаружи пенопласт.
Змінено користувачем VASILIU
А еще есть много фоток процесса ремонта,но не могу их сода выложить,почему то. :verysad:
SergejBlack, отличная работа, молодец.
А чем пол утеплял, или оставил как было?
Спасибо я старался :crazy:
Пол оставил как он был, там что-то типа паркета в упрощеном варианте и линолиум, ну а сверху планирую приобрести кавролин :)
А я дом не утеплял, у меня тепло и так.
Я проводку менял этим летом в доме, надо наверное тему создать, а то как-то авто форуму без такой темы не комильфо, да и где человеку инфу искать если, как не на ланос форуме...
Еще пару аквариумов строил, тоже можно пообщаться на эту тему...
Утеплял изнутри экструдированным пенополистирол (30 мм). Клеил + грибки потом шпаклевал и клеил обои через год в районе пола и углов вылезла плесень. Думаю теперь еще снаружи утиплить. Глинобитная стена тлщиной сантиетров 70 + прослойка воздушная и снаружи кирпичем обложеная.
До этого стена не плеснивела. Ставили два окна у одного подоконик 30 см у другого 40. там где 40 постоянно потеет и мокрое. вот вам и точка росы.
А крышки к аквариумам делали..?
я вот тоже поставил года 3 назад хорошие пластиковые окна и началось, стены в углах чернеют, мокреют, и потолок тоже. в тех местах и плеснява пошла. стояли старые деревяные все было гуд, и отопление хорошее, была очень сухая квартира а стала очень влажная! что делать незнаю. стены можна утеплить, а что делать с потолком? я думаю что даже если все зашить так оно со временем полезет (плеснява). и проветриваю постоянно. кароче понял одно что пластиковые окна это самое настоящее дерьмо, убедился уже на 2 квартире. на первой поставил однокамерные так ваще вода текла с них, на второй поставил 2-камерные. ничего не течет так стены чернеют. вот вам и окна!
Не любитель я флудить
Крышку сделать в форме ящика весьма хлопотно, я заказывал аквариум на 10см выше, а усилители чтоб стояли на 9см от верха. По периметру полоской в 10см по верху обклеивается оракалом в два слоя (чтоб лампа не просвечивала). Тогда крышка делается плоская, с пластика который в хозяйстве есть,(ток чтоб не деформировался от тепла ламп)к ней приклеивал держатели галогенных ламп, таким образом лампы прячутся как бы внутрь аквариума. Очень красивый эффект дает лампа накаливания установленная в ближнем углу крышки, при условии что на поверхности не гладь, а вода шевелится от фильтра или пузырьков воздуха. На полочки (усилители продольных стенок) я клал плексиглас, чтоб брызги от воды не летели на лампу.
первый этаж чтоли
по поводу утепления внутри это хороший вариант,и в плае утепления и бюджета
утепление снаружи лучше но ненамного,и нааааамного дороже,поэтому мне предпочтительнене первый вариант
по поводу экологичности,так пенопласт и снаружи будет выделять при нагреве и нагртся ему с наружи на солнце будет проще даже,а форточки вы открываете ,а представте обьёмы производства пенопласта
Змінено користувачем lugin
проблема не в окнах. копайте глубже. у меня на окнах ни капли влаги. стоят двухкамерные стеклопакеты (частный дом). проверте влажность в доме (норма около 60 %). повышенная влажность-результат неработающей вентиляции.
Не стал перечитывать все 3 страницы темы. Скажу одно- изоляция выполнена неверно. и в будущем грозит появлением грибка. Читаем в инете что такое ТОЧКА РОСЫ, куда при утеплении перемещается эта точка. В данном случае стена с улицы будет промерзать до пенопласта полностью. И между пенопластом и как бы внутренней уже стакрой стеной будет влага стекать вниз. И гнить. И вентиляция в этом случае не поможет. Поэтому. Отдирай это все если не хочешь делать ремонт через 2 года опять. Это мое имхо, можете к нему не прислушиваться, курите профильные форумы.
