Утепляем квартиру своими руками
Читаем в инете
Где же еще можно читать? )
А для Вас инет единственный источник информации?
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1090037
проблема не в окнах. копайте глубже. у меня на окнах ни капли влаги. стоят двухкамерные стеклопакеты (частный дом). проверте влажность в доме (норма около 60 %). повышенная влажность-результат неработающей вентиляции.
Скорее всего вентиляции просто нет :)
Народ этого не понимает или не уделяет этому внимания, считая это туфтой но против природы не попреш.
Утепляйтесь пенопластом из нутри товарищи ... утепляйтесь, герметизируйтесь. Стены чернеют - поздравляю - это грибок.
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1091277
В данном случае стена с улицы будет промерзать до пенопласта полностью.
Считали тепловое поле? Или интернет сказал?
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1091335
Допустим я в инете не читал но при минус 20 на протяжении 2-3 дня 100% промерзнет (если без нар. утепл. и стена кирпич). :) я - практик а не гуглист и имел проблемы с этим. :) Утепляйтесь товарищи - утепляйтесь - с наружки! Будет в дальнейшем экономия, правда той экономии от затрат по статистике долго ждать в нашей Юкраине :)но в помещении однозначно будет комфортнее.
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1091358
Мнение "практика" который огульно считает что промерзнет мне откровенно говоря не интересно, таких профессиональных мнений разнорабочих полно и ценности они не имеют.
Мне интересно считал ли perets конкретно стену ТС?
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1091374
журнал
domus design #3 (78) март 2010 стр 116-122 (интерьер и благоустройство от коробки до ковриков) моя работа - работа разнорабочего :)
меня почему-то после этого котэджа "разрывают" (это относительно ценности) :)
счеты стены ТС - не моя работа.
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1091671
Если квалифицированый монтажник - неудивительно что разрывают, это без иронии, нынче бракоделов увы пруд пруди. Как было точно подмечено - каждый должен заниматься своей работой, каменщик - класть кирпичи как положено, а не строить гипотезы о стенах)
Попрошу посчитать на работе стену ТС, многолетнего опыта работы с объектами чуть побольше чем коттеджи думаю будет достаточно для такой несложной задачи )
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1091778
Говорила мне мама что "Язык, Саша, твой враг" :pinkglass:
Я не теоретик, я практик, стены не считал у ТС ибо мне примеров из жизни своей и так достаточно чтобы сказать- утепление выполнено неверно.
Ремонт в квартире своей делаю сам, ибо горе-мастеров хоть пруд пруди.
И для того чтобы как-бы доказать что я не бла-бла-бла а действительно делаю все своими руками выкладываю несколько фоток с моего поля боя.
Вся проводка по потолку в гофре
Мой ввод. Автоматы+дифы
Свет в конце тонеля. Вытяжке быть
Окно в небо. Вытяжка
Выравнивание пола.
Водопровод, часть 2
Плитка
Установка ванны Равак Магнолия 180х75
Пусть он делается медленно зато все своими руками. и если потом вылезет какой-то косяк то винить только себя.
У себя в квартире также утеплял стены с квартиры. Но утеплял ватой которая дышит. а не пенопластом. С весны займусь утеплением наружных стен.
Змінено користувачем perets
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1096316
пенопласт в помещении - зло.
// а если мышка "оборону прорвёт" - тут даже гугл не поможет :verysad:
perets, "перекрёсти" на водопроводе - зло (тем более на полу).
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1121239
Практик в строительстве-это одно. А практик в эксплуатации-совсем другое. Это я про ТС.
Не повторяйте чужих ошибок. Для этого инет и существует.
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1121393
я вот тоже поставил года 3 назад хорошие пластиковые окна и началось, стены в углах чернеют, мокреют, и потолок тоже. в тех местах и плеснява пошла. стояли старые деревяные все было гуд, и отопление хорошее, была очень сухая квартира а стала очень влажная! что делать незнаю.
Когда то я работал на окнах. И очень часто приходилось отвечать на такие вопросы
Пластиковые окна при всех своих достоинствах имеют один существенный недостаток - нехватка свежего воздуха в помещении и повышенная влажность в связи с их герметичностью. На откосах и поверхности окна может образовываться конденсат. Но этот недостаток можно устранить часто проветривая помещения. На сегодняшний день существует несколько вентиляционных систем: использование гребенки, микропроветривание, климатический клапан.
Это самое первое, что выдал мне гугл
Вот очень детально описано
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1121486
А стены после утепления не мокреют))))
Я утеплял себе 4 года назад. Ничего подобного замечено небыло. В квартире пластиковые окна, стена кирпичная (60 см)
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1121487
  • 7 місяців потому...
Вопрос к строителям:утепляю снаружи частный дом пенополистиролом 50 мм 25 плотности,утепление начал прямо с фундамента и дошел до крыши,но сверху под крышей,ступенчатая кладка кирпича,карниз так называемый,три ряда кирпича,причем нижний ряд не сплошной а через один,как его утеплить?нужно ли его утеплять?склоняюсь к тому ,чтобы проклеять пенополистеролом 37 плотности но 20?
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1363890
еще вариант срубить карниз перфоратором.но это хлопотно)),где спецы наши?Нужно срочное решение)))
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364197
Я б срубил, клеить туда кусочки будет еще хлопотнее
ПС. А на сколько см вообще этот карниз от уровня стены выступает?
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364201
Andrey-4,Там просто известковый раствор,он слабый,боюсь перфоратором раскурочу все),кусочки всередину,а потом полистерол сверху?я на это готов)самое главное чтобы правильно было?Так норм будет?выступает ступенчато по 5 см три ряда,но два верхних ряда сплошные,а нижний через один кирпич)
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364205
Ну а чего ж не нормально? Будет ступенька из пенопласта, наклеить ее с небольшим перехлестом нижнего слоя, ничего страшного тем более под крышей. Или как вариант прерывистый участок сбить чтоб ступенька меньше была
Кстати а что за стена? 50 мм как-то маловато вроде
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364222
клею на клей пену Геркул Манто,так что 50 кввадратиков 10на 10 труда особого не представит)),жену заставлю нарезать,интересует именно вопрос клеять их или пропускать пустоты?будут ли там мостики холода если не клеять?
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364230
Стена в полкирпича,а внутри песчанник 20 на 20 на 40
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364233
Лучше конечно заклеивать чем пропускать. Т.е. стена в толщине 20 см известняка плюс полкирпича или 40 см плюс полкирпича?
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364244
В толщине полкирпича и 20 см песчанника+глиняная штукатурка
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364246
Ясно, нормативно мало конечно утеплителя, но у известняков такой разбег значений от нормативных что тут только практика в морозы покажет, может вполне и хватить.
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364256
Andrey-4,Спасибо Андрей,очень признателен за рекомендации,будем вершить дальше)az.gif
https://lanos.com.ua/topic/46533-uteplyaem-kvartiru-svoimi-rukami/page/5/#findComment-1364267
