Стоит ли снимать клему с акумулятора?
Стоит ли снимать клему с акумулятора? У меня бывает такое что машина стоит неделю в гараже. Наверное надо поставить выключатель масы. Вообще как вы оставляете автомобиль на стоянку на 1-2 дня, на неделю, снимаете при этом клему с акумулятора?
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/
на неделю
Я думаю, что лучше снимать.Но при этом машина будет без сигнализации(если сигналка есть)
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-98825
На 1-3 дня стоянки снимать не надо. А если дольше - я снимаю.
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-98833
У меня в гараже еще и "мотоциклы" есть :D мышки :D Боюсь как бы чего с проводкой не сделали, не погрызли. Хотя не замечал пока ничего подозрительного. Ставлю мышеловки, закрываю кота на ночь. Думаю все таки надо выключатель масы поставить.
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-98857
Если в машине правильно установлены магнитофон и сигналка то снимать не стоит. После снятия клемы сбиваются настройки ЕБУ и его надо переучивать снова. Поищи поиском не раз обсуждалось
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-98866
Вот АТ написал что сбиваются настройки ЕБУ. А у Вас не сбиваются?
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-98877
У всех сбиваются. у эбу память энергозависимая :(
Потому снимать нежелательно. У меня и по 2 месяца стояла и ничего. Главное ниче включенным не оставлять :D
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-98900
Получается самому аккумуляторную батарею не перестановиш, например на новую.
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-98939
Нет, все можно сделать самому, никаких проблем не будет, можешь смело менять акуум.
У Ланоса сбрасывается накопленная адаптация (это даже полезно), у Сенса адаптации нет вообще. У 1,4 не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-98981
Сбиваються конечно. Ну и что? Завел и поехал. Вот и все обучение.
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-98988
У меня БМВ стояла всю зиму на стоянке, раз в месяц ходил прогревал и все, клемму не снимал, а был и компьютер и сигналка и цз и эл. пакет. Аккумулятор менял раз в 2 -3 года.
Я думаю на Ланосе электроники поменьше будет.
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-99023
У меня машина так же стоит неделями в гараже и я снимаю клемы, так как возможно, что что-то произойдет нежелательное.(например короткое замыкание). Некоторые говорили, что лучше не снимать, так как ЕБУ сбивается, пусть сбивается. На сколько я знаю, то ЕБУ востанавливается со временем. У меня уже почти 3 года машина и я постоянно снимаю. И на стоянке раньше тоже постоянно снимал.
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-99231
Естественно происходит обучение ЭБУ после подключения :D
НО - после этого некоторое время - несколько часов точно ЭБУ работает в режиме максимума - на форсункт подаем максимум топлива и двигло жрет ессно, покуда не накопится инфа по потреблению, давлению, манере и т.д.
Так что снимать мона но смысла вот что-то не вижу :D
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-99360
НО - после этого некоторое время - несколько часов точно ЭБУ работает в режиме максимума - на форсункт подаем максимум топлива и двигло жрет ессно, ...
Я вообще замечаю, что когда я одел клемму на аккумуляторе и начинаю движение, то у меня расход топлива ещё меньше чем обычно, где-то 5 литров, стрелка почти не падает.
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-99411
Не снимал клему тыщ 15 подряд. И вот снял на часок. После того как одел заметил такое: сразу после заводки обороты поднимаются выше чем поднимались до снятия (на слух) и держатся на таком уровне секунд на 10-20 дольше чем держались до снятия. При движении на нейтрали обороты поднимаются выше чем поднимались до снятия. Кто-то говорил, что провалов на холодную меньше, да меньше, мне кажется за счет того, что ЭБУ, после снятия, дает богаче смесь. и совсем субъективно, не замерял и не думаю, кажись расход по городу вырос. Бывало стояла замой на стоянке неделю в мороз -20 и ничего. Так вот была бы моя воля не снимал бы вообще.
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-99416
Да Бог с ним, с этим ЭБУ! А приемник каждый раз перенастраивать, часы? При снятии клеммы. Если везде стоят нормальные предохранители, зачем снимать!
https://lanos.com.ua/topic/4650-stoit-li-snimat-klemu-s-akumulyatora/#findComment-100869
