У кого прикуриватель с подсветкой?
Хирург
Коллеги! У кого была изначально штатная подсветка прикуривателя? Т.е. вот той пластмассовой каёмочки вокруг прикуривателя. Я так догадываюсь, что её не зря сделали пластмассовой и прозрачной. Или это поляки сэкономили как и с подсветкой бардачка? Спасибо заранее за ответы 36_3_11
Экономия млин...
На эл. схемах он присутствует.
у меня в сенсе светится :)
с моей подачи...
Экономия млин...
Да не экономия, она загорается когда он включен, чем больше нагревается, тем ярче горит, т.е. отражается свет от спирали.
Нафига чтоб он горел? Надо на дорогу смотреть а не на прикуриватель, нащупать и нажать его "не глядя" не проблема, а когда нагрелся, вот он светится!!!!!
al@ex
:oops: Упс. Проглядел. Действительно подСветка должна гореть только при включенном прикуривателе.
al@ex написал:
Да, ты прав. Нафига ей гореть. Действительно, она без проблем нащупывается. Щелчок при полном нагреве спирали слышен. Да и достать её "не глядя" проблем нет, тем более, что от нагретой спирали подсвет есть. 36_5_3 Просто, чем больше читаешь форум, тем больше хочется что-нибудь эдакое у себя в машине соорудить, хоть оно и нах не надо. Я вот подсветку перчаточного ящика сделал, а за месяц еще ни разу не воспользовался. У меня там ничего такого постоянно нужного не лежит. Диски в магнитолу - самый ходовой ширпотреб в машине - в подлокотнике, сигареты в ямке под пепельницей, зажигалка газовая там же. А что еще в машине нужно постоянно? Мне дак ничего. И чего в голову взбрело подсветить еще и прикуриватель :oops:
Такс..
По схеме должна быть подсветка, а не свет от спирали.
Полез в своем наборе недоделок смотреть и таки ДА. Недоделана подсветка. Хоть выключен, хоть включен прикуриватель и независимо от света, а подсветки нет. :(
УА казлы!
На схемі показана лампочка підсвітки попільнички а не прикурювача. Вона стоїть з завода і світиться при включених габаритах.
Уточнил. Нет у меня ни на пепельницу, ни на прикуриватель лампочки.
У меня поляк в пепельнице есть свет а на прикуривателе нету :( . И когда я ночью подкуриваю то потом не видно куда его назад засовывать :(
У меня в ланосе (хетч SE), изначально была подсветка прикуривателя и пепельницы.
  • 1 рік потому...
В прикуривателе не стоит патрон с лампочкой. При желании можно купить европрикуриватель, снять с него лампочку и поставить на штатное место.
А подсветка нужна не для того, чтобы найти в темноте прикуриватель, а для того чтобы его легче было поставить на место.
pic.php?mode=small&pic_id=16595
У меня с самого начала небыло ни подсветки бардачка, ни подсветки пепельницы и прикуривателя. Сам установил подсветку бардачка, сейчас прикупил европрикуриватель и на днях собираюсь установить лампочку, нак получилось отпишу.
Кстати как это (подсветка бардачка и прикуривателя может отразиться на гарантии?
Ну вот я шибся, подсветка пепельницы у меня есть. Снимял стоковый прикуриватель, там нет возможности присоединить лампочку, и отверстие в подиуме у штатного прикуривателя меньше, чем у евро. Короче надо полностью менять прикуриватель, предварительно увеличить посадочное гнездо в подиуме. Сам я не стал этого делать пока гарантия, а дальше видно будет.
Кстати да, интересная тема (мне лично интересна)) ...я сразу обратил внимание на отсутствие подсветки прикуривателя, когда пересел в Ланю. До этого ездил на батином жОпеле, а там эта мелочь присутствует :evil: Но внимание обратил и смирился с мыслью, что Ланя - даже не жОпель, но раз Вы тут эту тему подняли - возрождается у меня потихоньку мысль, что не всё так плохо! :wink: ...думал - тока я внимание на это обратил ))) Мелочь, - а нужная! ИМХО.
Вообщем, это, буду следить за веткой - пишите, делитесь, камрады! Нужное дело делаете! :za::za::za:
Тема давно раскрыта на российском форуме. К слову - прикуриватель на Ланосе принимает не все штекеры (телефон, пылесос и т.д.). Така блин конструкция. Россияне советуют менять на вроде как восьмерочный (от 2108) - и подходит все и подсветка есть.
Я не курю, но хочу чтоб и у меня засветился прикуриватель! Надо с 2108 попробовать.
А на хрена???
...ответ на твой вопрос уже был дан -
...когда я ночью подкуриваю то потом не видно куда его назад засовывать :(
Кому удобно без этого нюанса - вопросом этим не задается. Нам НЕ удобно без этого нюанса - вот мы и задаемся этим вопросом.
Вот у меня тоже поляк, но даже в пепелке нет подсветки :evil: ...и вообще - здается мне, что в российских вариантах эти мелочи ставят, а в наших нет :( Абыдно.
А я вот не курю и не курил никогда и прикуриватель мне вовсе не нужен, а ненужное и подсвечивать нет смысла и я сам прикуриватель вытащил, а вместо него в штатное гнездо светодиодный вольтметр воткнул -- довольно удобно.
Для некурящих смысла в этом нет - не спорю.
