Бортовой журнал Old Pepper
Банальности пост. Почему надо делать всегда так, как надо, и не надо делать так, как не надо.
Если  у вас нет ГБО-2, можно дальше не читать.
У меня ГБО-2, при плюсовой температуре заводится всегда на газу, при минусовой - на бензине, и до +35 градусов движок прогреваю, стоя или в движении - без разницы, потом газ.  Если в холод на газу - то двигатель глохнет сразу, переключаю на бензин, педаль газа в пол, несколько оборотов стартером, чтобы продуть цилиндры - у микаса 7.6 такая фича, не подает бензин в форсунки при заводе с тапком в пол.
Но вот на днях случился такой случай. минус 10, но часа три простоял всего, должно бы не до конца охладиться все. Завел на газу, тронулся с места и заглох.
переключил  на бензин - стартер крутит, вспышек нет. и так что на бензине, что на газу - не заводится вообще никак, даже не хватает..
открываю капот.. редуктор обмерз...  и продолжает обмерзать прямо на глазах. прислушался - внутри урчит - испаряется газ. несмотря на то, что клапан на редукторе должен был закрыт. снял крышку воздушного фильтра - урчание слышно. открыл багажник, закрыл выходной вентиль на балллоне - урчание стало тише, но не исчезло совсем. Засада... получается, что не только клапан пропускает газ, но и вентиль на мультиклапане. отсоединил трубу с выхода редуктора, попробовал прижать пальцем - травит, но давления практически нет, была бы хотя бы винная пробка - можно было бы заглушить совсем, но ее не было. Завелся на бензине,  стал ехать в сторону гаража, двигательпрогрелся и редуктор тоже, выток газа прекратился - клапан закрыл газ, присоединил трубу к редуктору, переключил на газ - все нормально.
ну и получается - редуктор на чистку и переборку, мультиклапан на замену..
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2229705
Профилактика редуктора ГБО. Замена ремкомплекта,чистка,регулировка. Замена сердечника газового клапана.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2231492
Резонатор,
вставка с гофрой,
3 прокладки,
комплект резинок выпуска -  1100 грн.
работа - 280 грн. (СТО AutoDoc).
to do: Подшипник передней ступицы  слева (отъездил < 30 тыкм),
           Подшипник задней ступицы  слева (отъездил 7 тыкм????),
           Рулевой наконечник слева - (отъездил 26 тыкм),
          Шаровая опора слева - (не помню сколько, но очень много),
          Задний амортизатор слева - ну это понятно ))))
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2231899
Было бы хорошо, если б указал и марки подшипников.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2231908
задний - moog
передний - честно нонейм, типа "дайте передний подшипник восьмерочный - На!"
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2231940
Замена подшипник передней ступицы левый
подшипник задней ступицы левый
шаровая опора левая
рулевой наконечник левый
задний амортизатор слева
детали 680 грн, работа 720 грн
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2232255
23 часа назад, OldPepper сказал:
Один?:shock:
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2232297
41 хвилину тому, zenit-ny сказав:
Один?:shock:
Немного времени назад я пытался заменить оба аморта, но левый не удалось открутить самостоятельно - вверху. На СТО его тоже демонтировали с большими трудностями.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2232299
Пошабашил левый передний амортизатор (Kamoka) - потек.
Проехал на нем почти 25 тыкм. Надеялся, что еще годик поездит, а там и дороги станут более прямыми.
Не судьба.
Что там правильные пацаны в передние стойки ставят?
Змінено користувачем OldPepper
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2232634
Искал на Лач амортизаторы и  в интернетах правильные пацаны катаются на Каябах, типа цена-качество.  Раньше предпочитал Саксы, но пишут что они сейчас китайские и ходят 25-30тыс.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2232635
Заменил 2 задних динамика. Новые 20ГДШ 106 продаются на многих площадках по 100...120 грн/шт. Видимо наштамповали их для массового выпуска ЗАЗовских легковушек, да не сложилось...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2232734
замена бачка омывателя. (оторвалось верхнее ухо, сквозное отверстие. Бачок "Ракета" -112 грн, работа своя.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2234173
04.04.2019 в 21:42, OldPepper сказав:
Доречі, як показують себе ці динаміки?
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2234178
не hifi, но для меня достаточно. Я только радио слушаю и аудиокниги в более длительных поездках.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2234212
передние амортизаторы HOLA
отбойники, пыльники GM
резиновые элементы стабилизатора
верхние опоры стоек.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2234256
Запишу (для себя) некоторые цифры по последним расходам.
Посадочное место передней пружины в сборе GM (код: 96133096)
169 грн х 2 шт.=338 грн
Буфер сжатия переднего амортизатора GM (код: 90142884)
92 грн х 2 шт.=184 грн
Амортизатор Ланос перед        1012,56
Втулка стабилизат Ланос        53,16
Втулка стійки стабилизат Ланос                                                               48,98
        Всього:    1114,70
        Сума ПДВ:    222,94
        Всього із ПДВ:    1337,64
Опоры стоек 2 шт по 300 = 600 грн.
Всего добра на 2459 грн.
работы                 800 грн.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2234290
210200
+1 л GM10w40
Сломал защиту катализатора. Это такая гнутая железяка хитрой формы, которая находится в моем случае над вставкой выхлопной трубы с гофрой. Она была установлена с завода. Сломал я ее на дорожной неровности, причем сломал и болтики, на которых она держится.
Пока я ее снял и думаю, стоит ли покупать и устанавливать новую. Ведь катализатора то нет, не было и никогда не будет, от чего ей тогда экранировать кузов? Чтобы вы понимали, это именно тепловой экран между горячим катализатором и кузовом. К тому же просматривая множество видео и фоток в сети у  меня сложилось мнение, что этот экран и не на всех ланосах присутствует. ...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2237220
  • 5 місяців потому...
216363
В дороге, ночью, внезапно ;-) пошабашил ремень ГРМ. Я почему то его считал свежим, но если у меня правильно всё записано, то он отходил более 50 тыкм. В общем, пришлось вызывать вспомогательное транспортное средство для буксировки.
Новый ремень - 140 грн.
Последние несколько недель замечались краковременные вспышки Check Engine по превышению бортового напряжения. Компьютер показывал временное повышение до 15,2...15,5 В. Пришлось купить и установить новый регулятор напряжения 9111.3702.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2241364
222120
Не радуют внезапные отказы...
Сгорел провод высокого напряжения, в разъеме у модуля зажигания. Провода эти не так давно менялись (до этого стояли стоковые), но как то они сразу мне не понравились, думал возьму чтото более путное, но так руки и не дошли. В дежурной лавке запчастей из инжекторных нашлись только от инжекторной ВАЗ-2107, но вполне  по размерам подошли, и впечатление создали куда более надежных.
А вот сегодня утром вообще нежданчик с АКБ. Остановился у магазина, а завестись уже не смог. Аккуму 2,5 года,проехал он около 40 тыкм и до этого ни разу  никаких нареканий, всегда с пол-оборота и поехали.
Хорошо хоть новый недалеко нести пришлось.
Недели две  назад была так же замена подшипников задней ступицы. И тоже - отъездили они 25 тыкм . Были MOG,  Стали FAG. Имхо, одного поля ягоды...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2243578
(ну, примерно)...
замена передних амортизаторов (потек правый, отъездили 1 год).
замена стоек стабилизатора.
замена втулок стабилизатора
замена рулевых наконечников.
замена задних сайлентблоков рычагов передней подвески.
замена задних  тормозных шлангов (впервые)
замена механизма подвода тормозных колодок (левый).
регулировка кулисы КПП.
замена масла в двигателе, фильтр масла.
Замена подлокотника.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2245339
226500
+0,5 масла в двигатель
резиновая подушка резонатора
патрубок системы охлаждения (от обводной трубы до термостата)
динамики в передних дверях (от возраста рассыпались, поставил новые TONSIL, какие и были от рождения)
Для модернизации системы охлаждения закуплен комплект термостата от двигателя 1,4, антифриз,  патрубки и хомуты. Оказывается, на Сенсах 1,3 последнего времени выпуска такая схема охлаждения уже с завода.
Наконец то заменено лобовое стекло. Стекло 1000+работа 1000.
6 лет назад прилетел камушек и сделал фигурную трещинку, которая все увеличивалась. Она и не очень мешала - это правый верхний угол. Но само стекло уже  было настолько иссечено микроцарапками, что ночные поездки уже были очень некомфортными.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2249491
Система охлаждения модернизирована . Правда, купленный ранее дешевый термостат АТ оказался негодным, и был заменен более дорогим WAHLER.
Заменена охлаждайка, все толстые патрубки.
Вместо LED ламп головного света установлен OSRAM all season с желтоватым светом, LED в дождь и особенно в туман показали себя не с лучшей стороны.
Снова установил ПТФ, на этот раз Польша SUNGSAN–ZEM. Пока не подключены из-за проводки...
Установлен фаркоп и приобретен прицеп.
Была попытка заменить модуль зажигания на такой же б/у, недорого купленный на OLX. Неудачно, потому что с другим модулем стала подергиваться на бензине, а на газу - вообще не едет. Свой модуль вернул на место.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2250657
Я на сенсі рідний модуль міняв на 13році життя. Почав глючити на гарячу, меньшу давав іскру, гірша тяга ставала.
Купував Болгарський за 800грн здається. Так з ним і продав сенсік.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2250660
Сегодня зарегистрировал прицеп.
Ну, господа, я такого честно не ожидал.
Сервис-центр работает только по предварительной записи, или через интернет (нужна ЭЦП), или на месте через  терминал.
У меня была запись по интернету на 12-00.
Я зашел в сервис-центр в 11-50, ответил на вопрос, что я по записи, и на 12-00, и был записан карандашом в тетрадку, и послан ожидать приглашения на улице - карантинные меры.
Ровно в 12 вышла девушка и пригласила записанных на 12 час. пройти к специалистам.
Специалист взял документы, пощелкал компьютером, написал на бумажке мой ИНН и сумму к оплате, и предложил выйти в коридор к той сотруднице, что записывала в тетрадку.
Она взяла деньги (449 грн), чтото пощелкала на платежном терминале и дала мне квитанции, кои я отнес специалисту.
К этому времени уже были готовы все бумаги, где я поставил свои подписи.
Человек предложил принести ему мой транзитный номер, и ждать далее на улице.
Ровно в 12-40 он же вынес  мне новый номерной знак, свидетельство о регистрации и пожелал счастливого пути.
40 минут, Карл !!!
Внутри все красиво, чисто, приветливо )))
Могут же, если хотят...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/9/#findComment-2250727
