Бортовой журнал Old Pepper
Sens цвета темно-синий металлик, куплен в кредит через "Аваль", зарегистрирован, застрахован, заложен :cry: . Кому интересно, могу рассказать сколько это стоит. :roll:
БЖ приходится начинать на грустной ноте - после суточного пребывания на стоянке автик не подал признаков жизни - вщент разряженый аккумулятор. Привезенный аккум со старой машинки - не подошел из за расположения клемм.. кто-то получил премию за сэкономленные 10 см провода...
Ктонибудь знает, какой ток потребляет автомобиль с выключенными потребителями?(сигналки нет) Искрение на клеммах доказывает, что ток таки кудато уходит, и аккум оставлять подключенным опасно..
Настроение на целый день испортилось. Гонял целый день на бежевой ласточке ВАЗ-2107 1985 г, которая заводилась всегда, стоило ей ключ показать...
Далі буде...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/
Сегодня утром ставил свежезаряженный аккум и промерил ток.. М-да..
Прибор на 0,75А (больше у меня нет) шкалит - будь здоров!... Поскольку в минус 10 ковыряццо в электрике самому напряжно, попробую обратиться на гарантийную СТО.. Пока на стоянке сбрасываю клемму с аккума...
Второе открытие - в моей машинке кажется установлен лямбда-зонд, он же - датчик кислорода. (Еще не знаю, хорошо это или плохо!)
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-8326
Полторы суток машинка провела на СТО и бодро передана мне сегодня вечером с уверениями, что утечка устранена..
Наверное так оно и есть, потому что перестал работать обогреватель заднего стекла.. Ну как назвать таких людей.. Млин, 2000 и снимусь с гарании, себе спокойнее будет.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-8509
А ты не спеши с такими выводами, у меня Сеня 15000 прошла, по гарантии уже поменял передние стойки, рулевую рейку, подшипник ступицы, генератор. РХХ не стал менять когда он навернулся, просто его выбросил и купил GMовский.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-8620
На днях прислали мне магнитолку(Макс, спасибо!) вот такую http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1737
Удивило, что разъем на магнитоле не ЕВРО, а "свой, собственный". Хотел было сам инсталлировать, но позвонил на СТО и решил, что 60 грн - достойная цена за перекладывание своих проблем в чужие руки..
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-12135
сделали антикор, установку защиты ДВС, подкрылки, ЦЗ, сигналку, музыку.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-12583
Здорова.
Расскажи пож. скоко за антикор отдал и где делал? Также аналогичная инфа интересует по установке защиты. :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-12623
Город у нас маленький и всего одна СТО, которая гарантийно обслуживает DAEWOO. Поскольку, по ряду причин, с гарантии сходить не собираюсь, то, как говорится, "альтернативы нет". Все работы делались там. Антикор+защита ДВС (заводская)+подкрылки = 750грн с материалами и работой + 120 за замену материала для обработки скрытых полостей на фирменный (в отличие от "нефирменного" коричневого - бесцветный, ну и по качеству наверно лучше). Установка приводов ЦЗ + сигналка + магнитола = 450(только за работу).
Все работы записаны в сервис-книжку.
Заодно устранили заводской косяк с подогревом заднего скла.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-12637
Спасибо за инфо...
Дык а че там у тебя с обогревом заднего стекла?
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-12638
2 addone - в одном из разъемов была согнута ножка...
Поскольку пробег неспешно приближается к 2000, сегодня было произведено плановое ТО, все на той же станции УкрАвто.
стоило 373 грн (все включено).
в движку пошло BP 10w40 п/с с предв. промывкой
в трансмиссию Castrol differential EPX 80w90 GL5
при работах я не присутствовал...
Заодно поставили новую пластмасску, которая по переднему углу пассажирской двери, и которую они же раскололи при антикоррозионной обработке.
В остальном - полет нормальный :wink:
немножко не нравится мне грязь в моторном отсеке, которой дофига, несмотря на установленный снизу мотора щит..
может кто знает, как с ней бороться (про "помыть движок на мойке" знаю. в 2 раза дороже, чем помыть всю машину сверху) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-14857
Дай, думаю, выкручу свечу зажигания... Просто посмотреть.. Посмотрел.. Поморщил лоб, вспоминая, где лежит щуп.. вместо мануальных 0,7+-0,05 мм зазор был заметно больше 1 мм... Во всех 4х..
Подогнул, завернул.. Езжу на правильном зазоре.. Значит ни на конвеере, ни на предпродажке, ни на ТО-0 никто та ничего не смотрел.. Как и на все другое, очевидно..
"-Читайте доки, они рулез!!!" (С)
Ага. Пока сам не проконтролируешь, то никто за тебя не сделает. Так сначала контролировать будешь, потом тюнинг не за горами :wink:
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-16128
Вчера дошел таки ход до чехлов, купленных еще зимой. Успел установить на заднее сиденье и переднее правое. Заднее сиденье снимал, поудивлялся количеству грязи под ним. Кресло переднее тоже снимать пришлось и еще подушку откручивать, все достаточно просто, но болты крутятся нелегко, на заводе ставили на клею, респект! Чехлы базарные, серые, на упаковке написано Ланос 2/3, для задней спинки из двух кусков, 4 подголовника в комплекте.Вот только не могу додуматься, почему в чехлах спинок передних нет отверстий для подголовников?
В свечах, кстати, увеличил зазор до 1.0, рекомендованный 0,7 не понравился, двиг как-то неровно работать стал.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-17573
Сегодня установил сетку в бампер.
спасибо коллеге
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... art=1&vc=1
А также поменял стоковые саморезы крепления заднего номера на болты с красными катафотиками.
Передние поменял чуть раньше, от жары пластиковые "чопики" выскочили и я чуть не потерял номер.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-19193
На днях таки затонировался вхлам...
за 150 км ехать тонироваться чем-то хорошим лениво было, купил на базаре самую дорогую какая была пленку (65 рулон * 2 +15 за полоску на лобовое = 145 + 140 мастеру за работу). Пленка 10...
Полоска на лобовом градиентная.. Смотрится красиво, ездить уютнее.. Вроде видно хорошо и днем и в сумерки...
Жарко не так однозначно.
Еще что случилось - ВАЗ-2107, первую свою машину, Жужу - продал...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-22634
трапилася нагода проміряти аппетит машинки... на відстані 505 км від повного бака до повного бака - хай декотрі й критикують, та дарма - більш підходящого способу немає. 6,7 л/100, на 505 км з яких 300 десь - пробіг по трасі, решта - міські поїздки. Вважаю цю цифру досить прийнятною.
Привезли мені 2 гумових пильника рульових тяг, з написом LANOS тільки треба придумати чим його закріпити. Коштувало це 15 грн.
З неприємного - десь зламав передній правий бризговик пластиковий, тепер некрасиво, треба десь його замовляти - на жаль в нашому місті на ринку нічого на Ланос/Сенс немає. На одометрі 5500...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-25639
В эти выходные была предпринята поездка к самому синему морю.. 24-го утром Лозовая-Феодосия, 27-го обратно. Путешествие по "Харьков-Симферополь" - та еще песня.. На обратном пути многочасовая пробка от Кириловки до Васильевки.. Знакомые сегодня сказали что от Павлограда до Мелитополя можно ехать и более простыми дорогами, пусть даже это и длиннее было бы км на 60-80...
К поездке машинка была поощрена установкой подлокотника между сидениями. :wink:
Начинает выводить из себя коробка.. Стала трудно включаться 1-я, а 5-ю и заднюю включить с 1-го раза обычно уже не удается..
скоро ТО-1, надо чтото делать..
Еще один момент неприятный был, когда машина остановилась на ночной дороге - заглохла и все электричество пропало.. собственно,потому и заглохла что пропало - слетела с аккума минусовая клемма, надо таки заменить ее базарной, более другой, чем изогнутая полоска тонкого металла.
Заменил сломанный брызговик. Привезли с "Лоска" за 20 грн, в упаковке, маде ин Корея, еще потом сверху польская нашлепка.. Генуине тобто.. А все таки от заводского отличается - в заводском отверстия под крепеж усилены металлическими колечками, а в этом - все пластик... вот вам и корея..
на одометре 7800
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-27920
Разочаровавшись в УкрАВТО-сервисе, решил работы по ТО-1 делать самостоятельно. Т.е. не совсем самостоятельно, но поручать специалистам, которым полностью доверяю. Сегодня выполнялась работа "Углы установки колес, проверка". Машина на стенде, возглас мастера "Ни х.. себе, а как ты ездишь?". Вместо схождения - колеса вывернуты наружу.. Повышенный износ наружных частей протектора... В общем, правильно я сделал...
Часть диалога на другой СТО:
Я: у вас можно проверить/порегулировать СО?
Он: а зачем? (!)
Я: расход повышен..
Он: а пробег какой?
Я: 10000
Он: так тут надо клапана регулировать, свечи проверять, все датчики чистить.. Только потом можно говорить о СО... Его на компьютере регулируют.. Да у нас и нет аппаратуры такой...
Я: спасибо, до свидания...
Оце таке...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-35866
В рамках самостоятельно проводимого ТО-1, сегодня были заменены масло в двигателе (ZIC A+ 10w40 API SL)...
Для выкручивания пробок был куплен ключ-квадрат, его размер 9, кому это интересно... потому что замерять неудобно, а не написано нигде ))).
Вид истекающеего из поддона масла несколько удручил, на щупе оно смотрелось еще куда ни шло, а из поддона... на ТО-0 было залито BP 10w40...
Проверка уровня в коробке передач показала его явно недостаточній уровень. без всяких ухищрений в коробку вошло грам 200 масла (Castrol EP80w90 GL4). Цвет присутствующего в коробке масла насторожил.. Очень уж похоже на ТАД-17 (у меня до Сенса Жигули были, если кто не помнит).. Хотя на ТО-0 должны были заливать такой же Кастрол.. и заплачено было за него.. может оно за 8000 км цвет поменяло?
Еще кубиков 150 влил через сапун. не знаю, сколько туда еще можно.. как контролировать?
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-36305
Проезжая мимо речки, решил помыть машину - благо ведра, шампунь и все что нужно давно уже в багажнике, да все то дождь, то слякоть...
Занимаясь задним бампером, увидел геометрически правильную картину.. Присмотревшись понял, что это отпечаток номерного знака...
Оп-па... Кто-то мне въехал в бампер, а я и не заметил.. как в анекдоте...
Я думаю, заполируется...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-40886
В минувшие выходные была предпринята попытка
1. установить ПТФ
2. заменить мерзкий звуковой сигнал
3. наклеить клубную наклейку
по п.1. были приобретены на "Лоске"
ПТФ неизвестного производителя за 130 грн, в достаточно приличной упаковке и довольно приличные на вид.
pic.php?mode=large&pic_id=3791
на упаковке была вот эта ссылка
http://antonio.dp.ua/
но поскольку сопуствующая комплектация немножко мной была закуплена не полностью, то п.1 отложен на некоторое время.
по п.2 на рынке 2 улитки гордо "made in Italy" и реле в комплекте.
я решил, что стоковое реле справится с двойной нагрузкой и мастырить 2-е реле не стал, не часами же я сигналю...
Звук стал приятным и замечаемым.
по п.3 наклейка белого цвета гордо заняла место под номерным знаком!
Досадно то, что потерял одно из креплений (стойку) аккумулятора. Временно закрепил подручным матералом, но надо изготовить что-то постоянное.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-41837
Закончил сегодня инсталляцию ПТФ. Кнопку установил возле корректора фар, запитку на реле - от подсветки электрокррректора, питание ПТФ - с присутствующей ножки отсутствующего предохранителя F15 черного ящика (в номере предохранителя не уверен).
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-42953
место потерявшейся стойки крепления аккума гордо заняла спица с мотоциклетного колеса + 2 шайбы. Получилось не хуже чем было)))
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-44225
  • 6 місяців потому...
что произошло за эти полгода:
Одна из сигнальных улиток иногда не дудит. Интересно, что когда я набираюсь решительности ее снимать и выбрасывать - звук появляется )))
в приборку установлены тах и вольтметр светодиодные. Благодаря вольтметру узнал насколько мерзко ведет себя стоковый аккум зимой..
Установлен БК "Аркадия".
В рамках ТО-2 поменял масло. "Теперь и я ХАДО-Маслычко!" (С).
все остальные работы по ТО-2 все-таки в этот раз выполнялись УкрАВТО (г.Павлоград). Выбор пал на них, потому что нигде ближе (а это 60 км от меня), нет "Аскана", и чела с руками и головой, который мог бы им пользоваться.
В принципе я доволен и качеством сервиса, и уровнем работ. Рекомендую.
Заменили попутно какую-то втулку в рулевой рейке...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-75763
Напиши, как впечатления от БК "Аркадия"? Я тоже приобрел его, но пока не поставил. Хотелось бы услышать впечатления по его установке и работе.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-75825
Вчера убирал лишние шумы в дверях. Источник - тяги блокиратора двери. И в правой двери срезало один из двуш шурупов, которыми привод центр. замка был закреплен. Немного работы надфилем и подходящий обжимной хомут - и привод вновь надежно держится! )).
Нашел источник мерзкого скрипа сзади слева (спасибо коллеге из форума!) - ослабло крепление хомута который держит трос ручника под порогом сзади слева. С помощью строительного фена придал немножко другую форму защите арки сзади слева, потому что она соприкасалась с кожухом амортизатора, что не есть хорошо.
Ну и самое неприятное - сняв колесо для рихтовки защиты - увидел на нем здоровенную грыжу с внутренней стороны. и чучуть, пару мм всего вмятинку на диске. Стало быть, какаято ямка на дороге стала для шины роковой. И это уже вторая из стокового комплекта, первая разлетелась еще в первые недели ... Купил только что пару Амтел, буду постепенно переобувать тапочки...
А на одометре 21 тыща...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/#findComment-75976
