Бортовой журнал Old Pepper
 реформа мвс від попереднього президента)
По результатам президентських виборів, не цінують люди зроблене...(((
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2250728
Несколько слов по поводу системы охлаждения.
Пишут, что после такой модернизации быстрее прогревается двигатель - ну я не заметил. Как обычно.. Пишут что лучше греет печка - да, вроде лучше. Насколько лучше может греть печка, за 15 лет забитая всякой грязью...
Термостат на 87 градусов, при крейсерской скорости и нынешних погодах комп  показывает 85 градусов, +/- 1..2 градуса. По-моему нормально.
Что мне не нравится в системе охлаждения вообще - антифриз мгновенно (день-два) становится мутным и теряет цвет. Были испробованы NESTE, Аквилон, и еще какой-то словацкий, забыл его имя. Результат одинаков.
(все G11). Причем при замене система промывается дистиллированой водой до чистого цвета. Началось это после того, как в систему охлаждения попало масло..И похоже, что при этом движке всё так и останется уже.
Ну так то все функции выполняются, перегревов, течей нет, всё хорошо.. Кроме мутного антифриза и некрасивого расширительного бачка...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2250762
Было такое на сенсе. Остановился на hepu g12+,фиолетовая крышка. На нем уже год-прозрачная розовая жидкость. Померял недавно концннтрацию- - 10,бахнул полторушку концентрата-40.Упала бо доливал дистиллят, в сенсе потихоньку уходит.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2250766
Я б тоже сейчас ниже g12+ не заливал, тем более уже актуальны g12++ и g13. G11 на сегодня уже устарел. Сам езжу на GM-овском g12 (в бачке чисто), в мотик залил g12++ hepu, так же чисто в бачке.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2250771
Дополню просто, чтобы не потерялось. в октябре 2020 были заменены шаровые с двух сторон, фирмы не помню.
Сломался тросик переключателя печки - заменен.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2253463
Странно проявил себя свежекупленный в апреле аккумулятор "Барс". При -7...8 градусов еле проворачивал двигатель, правда заводился все-таки. Так что в морозы ночевал он с накинутыми клеммами от автоподзарядки. Автоподзарядке этой много больше 10 лет, уже и корпус треснул, и перед Новым годом купил я себе вот такое
.В начале зарядки оно сообщило, что на батарее 12,1V и заряжена она на 70% (как он это определяет? ))). Но до 100% заряжал около 8 часов. Начал с тока 5,5 А, постепенно уменьшая, и довел напряжение до 15 с чем то Вольт. Аккумулятор после этой зарядки заметно взбодрился, ну а дальше посмотрим, как он будет переносить крещенские морозы. Так что, если кто планирует купить зарядку за вменяемые деньги, то рекомендую, это хороший вариант.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2253464
В дополнение про зарядку. Китайцы стали массово подделывать китайцев же, и поэтому в продаже масса похожих устройств, но без надписи "FOXUR". У меня, например, фейсбук минимум дважды в день такие предлагает купить в украинских магазинах. Но это не "FOXUR" и просят за него в полтора раза дороже, чем за оригинал...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2253465
 а перевіряли на машині, яку зарядку дає генератор на аккумулятор при заведеному авто з навантаженням та без?
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2253467
Зарядний струм у мене нічим поміряти, а напруга на клемах 14,4...14,3  В без навантаження, та 14,1...14,0 при повному навантаженні. На мою думку, тут все норм...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2253519
 Нормально генератор працює.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2253524
11.01.2021 в 14:49, OldPepper сказал:
Желательно бы увидеть фото Барса, если не с лицевой стороны, то хотя бы верхней крышки. Мне знакома ТМ "Bars", которая производится в Казахстане - достаточно ровные АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2253540
236350
Вот такой вот пробег за 15 лет...
Моей первой машинке ВАЗ-2107 было 15 лет, когда я ее купил в 2001 году, и все меня спрашивали, не дурак ли я, что купил такую старую машину...
Новенький Сенс в 2006... Конечно я не думал и не предполагал, что ему у меня тоже будет 15... Какие авто примеряли на себя за это время, просто перечислю -
Лачетти.. (И седан, и хетч)...Хенде I30...Эмгранд... Форца...Ну и опять же Gentra...
Но каждый раз, когда выбор был между новой колесницей и более жизненными вопросами - произносилось "Ну ездит же... Доставляет одну-две задницы из точки А в точку Б, чего еще надо?..Потом, как нибудь..."
Ну а теперь чисто техническое. Ненадежный аккумулятор Барс заменен на другой. Что-то от Исты, кажется "Formula". 1500 грн.
Замена модуля зажигания и комплекта свечных проводов. Продаван заметил, что 15 лет для моего модуля зажигания это ого-го какой срок.. Возможно.. Сам модуль внутри работал бы и еще, но контакты к которым подсоединяются высоковольтные провода за время жизни подверглись химической и электро-коррозии, стали какими-то тонкими и ненадежными..Пришлось заменить..
Кому придется еще - учтите, что для Микаса 7.6 и других ЭБУ эти блоки разные и невзаимозаменяемые. Для Микаса 7.6 надо спрашивать т.н. модуль "старого образца".
Задние динамики (стоковые ЗАЗ), купленные в 2019 году - пошабашили оба, хрень полная.. Куплю какие-то хоть самые дешманские овалы, но надо акустическую полку.
Надо бы поменять переднее правое крыло, родное покалечил какой-то злодей, поставил с разборки, перекрашивали - сейчас коррозия его доедает.
На OLX вроде есть объявления о новых крашеных крыльях, но продавец просит предоплату 500 (а всего 1800), пару раз по такой схеме я уже оставался без денег и без товара... А в Киеве нет знакомых, чтобы забрать из рук в руки..
Поменял переключатель газ-бензин. За время эксплуатации два или три раза менял саму клавишу переключения, в этот раз уже решил поменять всю коробочку.
У меня был Переключатель "Lecho WR". Оказалось, таких уже в продаже нет, предложили STAG2-W, но придется заменить проводку. Когда я получил посылку с переключателем, оказалось что схема подключнения, разъем и распиновка у этих переключателей абсолютно идентична, и вся замена свелась к "отключить разъем со старого, подключить новый к тому же разъему".
Зимой заменили подшипники на генераторе. В процессе оказалось, что нужна и замена пластмассовой втулки заднего подшипника генератора, но ее в тот момент не оказалось. Оставили старую, но заменить надо все равно.
Замена масла - GM 10w40 на 236000
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2256040
13 часов назад, OldPepper сказал:
У Київській гілці форума напишіть чи хтось може допомогти, можливо хтось відгукнеться хто близько до того району...
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2256061
 привет. Напиши контакты разборки, возможно, смогу хоть чем-то помочь.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2256136
Сегодня происходили следующие "чудеса". Приехал куда надо. Час простоял. Завожу движок, а звук - с подвыванием... Как на турбированных...
Ладно. Открыл капот, проверить натяг ремня генератора. И вдруг слышу - РХХ жужжит.. Ну пожужжал бы и остановился, как и положено. Ан нет - он снова жужжит...
И снова жужжит... Пауза и снова жужжит... Я в салон, смотреть по бортовому компу, что же происходит. А происходит трындец. При выключенном зажигании у меня комп показывает 2,5..3 Вольта напряжения.И на светодиодном вольтметре светятся нижние две точки. А он берет напряжение там, где при выключенном зажигании его быть не должно - где то внутри приборки.
Ладно. Пробуем завестись и заводимся. Новый симптом - напруга 12,3 Вольт. Хотя в  нормальном режиме стабильно 14,4.  Трогаемся, едем. С воем. При 12 В.  Пару раз заглушил и завел - все то же самое. Поехал в сторону автомагазина, ибо чутье подсказывало, что это БВО. Ну или хуже, если генератор пошабашил весь. На ровном куске дороги дал ему оборотов... Напряжение прыгнуло до 14,4, воя нет, все, как будто бы и не было ничего.. Пару контрольных кругов, потом поездка к месту постоянной дислокации на 30 км. Все, никаких симптомов...
БВО менять или генератор уже целиком?
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2256592
 я б радив зняти генератор і перевірити його на стенді. А реле напруги купити на запас.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2256596
10 часов назад, OldPepper сказал:
Вскрытие покажет. Согласен с Сашей, запчастюльки лучше иметь с собой, чтобы сэкономить время.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2256599
241000
По поводу предыдущего случая - этот глюк повторился через несколько дней, БВО был заменен на новый, и все стало нормально. Заодно в генераторе была заменена пластиковая втулка генератора, бо родная треснула от старости.
Из относительно крупных неприятностей - лопнул верхний фланец радиатора, благо это было совсем рядом с авторынком. Купил новый радиатор,долил дистиллированной воды, кой-как затянул патрубок на фланце и осторожно доехал до гаража, где и привел все в порядок.
Осмотр на СТО. Рекомендовано заменить кулису КПП(вертолет), тормозные колодки, гайки и прокладку штанов, регулировка подшипников задних колес. Запасаюсь материалами.
долил масла в двигатель, где-то 0,5л
Змінено користувачем OldPepper
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2257836
  • 5 місяців потому...
249200  Осенью были  заменены кулиса КПП (вертолет) - куплена на OLX, на подшипниках. Мастер на СТО долго бухтел, что почему нельзя было взять обыкновенную, но в конце концов удалось и установить и отрегулировать. Наконец-то 5-я у меня легко и свободно, ну и все остальные тоже норм. Обслужены суппорта передних тормозов, заменены колодки, подрегулированы задние подшипники колес, гайки и прокладка штанов. Пошабашил один из  шлангов СО - тот, что на подогрев дроссельной заслонки  - заменен. Заменен вкупе с некоторыми другими патрубками охлаждения, в частности тем, что идет от ГБЦ на верх радиатора, их оказывается полно на рынке от Ланоса 1,4 (у меня переделанная система).
Сломался тросик регулировки печки - новый куплен, но осложнилось тем что сломана и рейка, поэтому ремонт отложен на некоторое время, печка все равно на максимум открыта.
Замена масла. На этот раз 5w40. (Да, не вливают молодое вино в старые меха (С), но почему бы и нет? Можу собi дозволити (опят С)) .
Ну, и всех с наступившим 2022! Будьте все здоровы!
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2260390
пропустил круглое число на одометре, не сфотографировал..
но не суть. неделю примерно назад загудело заднее колесо. на СТО всего-навсего отпустили ручник - подклинивал конкретно левое заднее, Гул ушел, но ненадолго. через пару дней появился снова и усиливался день ото дня. Купил подшипник, решил поменять задний левый. Но, на всякий случай вывесил правое заднее колесо - и вот.. Люфт совсем неприличный, намного больше чем слева. Снял тормозной барабан, начал извлекать подшипники. Маленький - как обычно. Большой..(тут неприличные выражения!) - наружное кольцо болтается внутри барабана и легко проворачивается одним пальцем... Вот это засада! Как такое может быть, Карл!!! Но делать нечего, ехать надо все равно, запаковал новый подшипник установил все назад. Ехать можно, но очевидно недолго. Купил пару новых барабанов (прежние одной марки, так что не удивлюсь что слева будет то же самое), опять пару подшипников, будет чем заняться в выходной...
Финансово 1540 грн за два барабана и два подшипника. (Плюс вчерашний подшипник 200, но в новый барабан я его ставить не буду, деньги на выброс)
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2260798
Сегодня собрал барабаны с подшипниками и установил на машинку. При замене левого оказалось, что сам подшипник почти сухой, а на цапфе следы перегрева. Это наводит на плохие мысли по поводу осенних работ на СТО... Ещё одна мысль гложет - какой смысл в набивании металлических колпачков смазкой?
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2260993
З-за цих подій перестав вести бортовий, а дарма.. за 17 років життя з цією машинкою все суттєве тут відзначалося і дуже часто виручало в подальшому. То ж просто коротко за 22 рік. Здається по крупному нічого не ламалося та не мінялося, заміна масла не рахується, ну тросик пічки пошабашив , я його купив та так і не замінив. Про систему охолодження написав в темі про двигун. При розрулюванні цієї ситуації були закуплені кришка бачка(оригінал, за пів-царства 420 грн), каністра антифризу 300 грн, хомути , прокладки, верхній патрубок товстий, волмот від ланоса 1,4 теж за грубі гроші (майже 500). Не все з цього пішло в машину, та то таке "Дякую, Боже, що взяв грошима!".
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2266065
 А тепер буду розказувати про страшне! Буквально вчора це було, зыбрався я ранком до міста, це 30 км. Завівся, як водиться, на бензині, Поїхав. Десь через км двигун заглох, на ходу включив газ, та й поїхав далі. Періодично перемикав газ-бензин безрезультатно. Похвалив себе за те, що після минулої поїздки не полінувався дозаправитися газом. Поглядаючи на приборку замітив, що не показує нічого тахометр, та не світиться зовсім бортовий комп. А десь уже перед містом включився і бензин, і що дивно, тахометр і бортовик також. Правда, ненадовго. Доїхавши я щось там постукав ногою по колесу, протер скло, може посіпав якісь проводки - машина почала працювати як треба в обох режимах. Доїхав благополучно додому. Ввечері попробував заводитись - те ж саме, і навіть гірше. відклав все це діло до ранку.  Сьогодні завівся з півоберта, чим дуже мене засмутив - бо немає нічого гіршого, ніж нестабільна несправність електрики. Та двигун попрацював пару хвилин і заглох. І я вже почав з тестером проходити всі цікаві точки електропроводки. - модуль запалення, бензонасос, і таке інше. Зовні ситуація виглядада так же тупо, як і вчора. Якщо не світиться бортовик - діла не буде. Якщо він щось показує - все працює. Здорова думка відвідала ще вчора - щось з живленням ЕБУ. Та як же воно працює на газу? ПОступово дійшов я до головного реле...
От тут воно все і вияснилося... Одна ніжка реле зовсім відгнила. До другої відпав провід на роз'ємі. Як все це не сталося в дальній поїздці - то треба Богу дякувати. Отже, дійсно проблема з живленням ЕБУ. А при роботі на газу, якось воно отримувало це живлення обхідними шляхами. І ще, мені завжди не подобалося місце розміщення цього ГОЛОВНОГО реле, невже для нього не знайшлося більш комфортної позиції?
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2266066
Вітаю)) І це на авто, де майже нема складної електроніки. Уяви, який гемор буває в менш архаїчних авто з купою блоків, каншинами, "екологією" в нашому середовищі....
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2266067
1 годину тому, Юра 66 сказав:
Та я це знаю, у зятя була Сандеро на автоматі. Скільки він з нею морочився, до яких тільки спеців не їздив, скільки датчиків та іншого ліверу поміняв безрезультатно.. Велике щастя було, коли позбавилися тої РЕНОшки.
https://lanos.com.ua/topic/461-bortovoy-zhurnal-old-pepper/page/10/#findComment-2266068
