Какой расход у вашего Ланоса 1.5 (по городу)
Какой расход у ланоса 1.5 (по городу)???
762 користувача проголосувало
А как на счет аэродинамики? Машина не взлит при скоростях за 150? Знаете на 8-х, 9-х дефлектор, чтобы заднее стекло не мазалось, так вот, он при скорости 144 создает такую подъемную силу, что это становится опасным для ездв (уменьшается сцепление задней оси)
, ищите "ДЕФЛЕКТОР НА "ЗАТЫЛОК" "САМАРЫ"" (авторитетность издания можно конечно поставить под сомнение, но всетаки, есть какие-то цифры).
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-205994
Киев приехал в Киев, с начала сентября расход начал расти, сейчас бортовик показывает после часа толкания на работу через мост Патона 12-12,5 литров бенза.. газа сохрала 13,7 литра.. отакэ..
надо опять на пол часа раньше выезжать из дома.
Летом средний был 8-8,5, газ 10-11.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-205997
Уважаемая Сандра! Если я правильно Вас понял, то мы говорим об аэродинамических свойствах V-jet. Мой опыт езды с турбулизаторами на высоких скоростях(свыше 150км/ч) показывает, что исчезает момент неустойчивости. Автомобиль идет ровно и уверенно, исчезает эффект сдувания в момент расхождения со втречным транспортом. когда сходился с фурами, специально отпускал руль, машина не изменяла траекторию движения.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-206135
Мужики!! Гляньте любой сайт по продаже авто б/у, только не СССРовский, напрмер
- почему-то немцы которые хотят продать авто не пишут такой сказочный расход по городу меньше 9л/100км причём бензин у них намного качественнее? Кто даст ответ разумный?
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-206798
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,5 l/100 km, innerorts: 12,6 l/100 km, au?erorts: 6,2 l/100 km. C02-Emissionen kombiniert: 210 g/km.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-208119
Предлагаю Вам взглянуть на Scion cT. Поверте, авто перемещается часто со скоростью 150 и выше. Владелец, уже недельку поездил с V-jet, снимать не планирует. расчитывает заменить на карбон. фото тут:
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-210014
Имеется Lanos 1.5 хэтч, заправка с начала его жизни А-92, пробег свыше 11000км
Расход Киев-Житомир (10л. на 140км от дома к дому, скорость 90-110км).....
По киеву в среднем 9-10л.
Пару дней назад, когда были затяжные дожди + не предвиденные пробки расход вырос до 14л на 100км...это по Киеву (это после прохождения ТО-1 и замена свеч+....)
Заправлялся то на ANP то на Shell
Практически всегда добавлял присадку при каждой заправке.....
Так что выводы мя также приводят к единому - кушать просит :D
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-210676
Уважаемые форумчане!! Я имел ввиду расход в городском режиме меньший за 10-ку л/ 100 км. И ещё когда говорят залил столько-то литров и проехал столько-то - расчет неправильный так как есть еще топливные магистрали, обратка и таже самая горловина. И ещё у каждого Ланоса лампочка загорается по-разному!! Давай-те просто смиримся что машинка по городу ест от 10 литров. У моего друга Опель Астра 2005 1,6 16 клап. по городу от 11,5 л/100 км. Хотя сам был свидетелем на Ланосе 1,5 с ГБО и БК расход по городу 11л газа без потери динамики. Может лучше ставить ГБО последнего поколения - газ разбавить более сложнее чем бензик. Всем счастливой и безопасной езды.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-220010
А как на счет аэродинамики? Машина не взлит при скоростях за 150? Знаете на 8-х, 9-х дефлектор, чтобы заднее стекло не мазалось, так вот, он при скорости 144 создает такую подъемную силу, что это становится опасным для ездв (уменьшается сцепление задней оси) см. тут, ищите "ДЕФЛЕКТОР НА "ЗАТЫЛОК" "САМАРЫ"" (авторитетность издания можно конечно поставить под сомнение, но всетаки, есть какие-то цифры).
Была у мя двятка с етим самым дефлектором ездил в основном сам и при скорости выше 150 и до 180 ничего никуда не взлетало )) но говорят стремно тем кто сзади едет и видит как ета хрень от потока воздуха телепается))))
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-222372
Ланос-1,6. Средний по Киеву-12,5. Бывает и больше, бывает и меньше. Но меньше 12 за последнее время не бывало. По трассе-7,7. Мотор сильно не кручу. Бензин-95 стандарт Шелл или Гепард.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-223399
Добрый всем день!
У меня до смены масел на 2500км. (в двиг-ль на СТО залили GM 5W30 и коробке (OPEL)+фильтр)расход был по городу прям по паспорту 10,2(2 раза мерял по отстрелу).Замену сделал летом.Т.к езжу мало,в основном на работу,с работу,на выходные-к родителям жены в село рядом,то после замены наездил меньше 1000км.Бензин стала жрать моя машинка около 13-14 литров.Поменял свечи на NGK BPR6ES(брал у офф. представителя NGK).Расход не уменьшился.Хотя после замены свечей ехать стала гораздо приятнее.Заправляюсь почти все время на УкрТатНафта 95-м ...Да и коробка потуже стала работать.Думаю-или на СТО с претензиями поехать?Так -ничего не горит,заводиться-тьфу,тьфу,тьфу,не тупит...В раздумьях...
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-224130
Вот у мене розхід - вираховано більш-менш точно 7,2/100км... Наїжджено всього навсього 650 км, можливо надалі буде більший... Я вот веду собі калькуляцію по заправці і пробігу... Надалі буду писати про розхід
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-234784
Не могу точно узнать свой расход. датчик тупой на ланосе - как на паровозах 100 лет назад, брешет пожизне. а полностью израсходовать топливо сыкотно... с канистрой возитсо лень, а пыхтеть на заправке не охото :)
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-234836
ланос 1,5 14000км пробіг траса 6,5-8л/100км в залежності від вантажу та швидкості,місто активвний режим 10-11л/100км
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-242490
Коли машина прогріта(ланос 1.5) , то розхід як по книжці(по місту і по трасі). На холодну з дому на роботу ,з роботи додому з настанням холодів 12-13 л. А в розхід по місту 8-9 л.навіть після прошивки не повірю ,щоб там пси траву їли.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-242550
Зимой расход больше на 10% на каждые -10 градусов (см.нормы расхода минтранса), но и бензина в бак влазит больше т.к. плотность увеличивается при уменьшении температуры. А при нагреве наоборот расширяется.. :!:
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-242593
Бензин имеет довольно большой коэффициент теплового расширения. В литрах зимой влазит столько же, как и летом, а в килограммах таки да - больше, плотность бензина возрастает.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-242725
  • 4 місяця потому...
Мой Ланос (хэтчбек), прошел 4000 км. аппетит грабительский 12-12.5 л. Что делать не знаю, одни советуют перепрошить, другие категорически против. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-302800
Лучше пластиковую бутылку использовать! :D
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-302889
1.5 чипанул, расход как был 8.5(летом,город,умеренный стиль,евро0) та к и остался,
но динамика изменилась-газированный стал.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-303011
Авто ланос Т 150.
Машині 1 рік.
Масло Кастрол синтетитка.
Пробіг 36500.
Всього з початку єксплуатації залито 2020 л 92-го бензину і 460л 95-го.
Загалом (2020+460)л / 36500км = 6,8 л/100км.
При цьому за містом 60%, місто відповідно 40% трафіку.
Трасса в середньому 5,5 л/100км, при швидкості 80-100 км/год. Місто 8-8,5л/100км.
Манера доволі обережна з нечастими стартами на світлофорах.
Рекорд. Трасса Дніпропетровськ-Луцьк (через Київ) середня витрата пального 5,3 л/100км.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-313779
сегодня залил полный
за последнюю заправку уложился в 10 литров
весь пробег с кондеем по городу
хетч 1.5
макс
заправляюсь на ОККО 95-м литовским...
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-314154
У меня по городу 10, по трассе 8!
Нужно на чиповку ехать, двух режимку сатвить!
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-314172
  • 6 місяців потому...
Голосовал за 9л. Но если быть честным, то при интенсивной езде в городе бывает и 10. По трасе выхожу на чуть больше 7-ми. Девять- это мой средний (город трасса).
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/6/#findComment-441695
