Какой расход у вашего Ланоса 1.5 (по городу)
Какой расход у ланоса 1.5 (по городу)???
762 користувача проголосувало
Ланос поляк 2002 г.в. пробег 50000, в смешанном режиме город-трасса у меня берет примерно 9-10 литров у отца 6,5-7,5 литров, расход зависит исключительно от того насколько ты бысто разгоняешься и насколько часто это делаешь. Правда уже пора инжектор почистить...
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-153983
Моей машине почти полгода (Ланос 1,5 база)
Расход по трассе в среднем 7,0
по городу 10.
Средний расход за почти 10 000 км 7,9 л/100 км.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-157087
Кстати по поводу 95 премиум: пробовал - тенденция та же.
Где-то читал, что в 95 премиум льют какую-то присадку, которая для двигателя хорошо, а на КПД не влияет, т.е. практически вылетает в трубу.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-157092
гы. У меня по городу 8-9, но суть не в этом. Недавно залил 92-й и поехал с женой в село (160 км в обе стороны, из них около 30 в сёлах и городе). Т.к. жена у меня сильно укачивается, по городу ехал оооочень плавно, тапку не давил, по трассе 80км/ч на 5 передаче... Итого ушло 7-7.5 литров. Кто меньше? :D
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-157124
Немного не в тему, у меня 1,6 бензин 95
Поставил бортовой компьютер:
-по городу (Симферополь) с пробками (по симферопольским меркам) 12 л/100 км
-без пробок (но со светофорами) 9 л/100 км
-трасса 45 км: Симферополь (высота над уровнем моря 260м)-Перевал(высота над уровнем моря 762 м) -Алушта (высота над уровнем моря 0м :) ) 5,1 л/100 км
обратный путь 5,4 л/100 км
по БК видно что больше всего топлива идет на трогание с места
при спуске с Перевала на 4-5 передаче расход=0 л/100 км
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158102
Я так понимаю у всех расход абсолютно разный. Но что все-таки делать когда по городу расход 11-12 литров и ниже не бывает? Манера езды - спокойная; свечи, фильтра менял, инжектор чистил, перепрошивал, езду накатом применяю, давление в колесах - внорме, колодки не клинят, даже стекло протирать пробывал :D - не помогает. Ланос SE, бензин кушает 95-й.
Да, чуть не забыл, по трассе при постоянной скорости 110 км/ч - 6 литров ровно.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158121
Пишут про расход,а как его определить?Ктото поставил компьютер,опять же,как и где его установить?
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158135
Вимкнути кондиціонер. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158147
На форуме много о БК, они разные от 150 до 750 грн, но все ставятся не сложно, но если не хочется возиться то от 100 до 300 грн. установка на СТО
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158168
Очень хорошо, но я его вообще боюсь включать, так как при этом расход выростает до 13-14 литров.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158285
Хм, а уверен, что на АЗС не дурят на литр-два? Возьми в канистру заправь и посмотри сколько недолива?
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158493
Они ж не дураки, в канистру наливают как положено :evil:
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158508
Так не обязательно имея канистру зависеть опять от заправщиков. Правда нужно иметь на ней разметку.Канистру иметь как мерило, сам с неё доливаешь уже под горло, и точно знаешь сколько залил.
Ну или канистра - просто как доп. емкость, берёшь обычную литровую банку или что-то с делениями - и через неё в бак :)
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158720
Расход проверял по разному - 1. На одной и той же колонке до отстрела пистолета. 2. На одной и той же колонке до полного бака.
А по поводу недолива 1-2х литров на заправке - не думаю что это так. Объясню: заправляюсь все время в одном и томже месте, причем когда езжу на отца шестерке (ВАЗ) и проверяю на ней расход, заправляясь на той же заправке, то по городу получается не более 9,5 литров.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-158798
Не пойму, как ведет себя машина при езде накатом, расход больше или меньше?
У кого стоит бортовик - отпишитесь.
При пробеге 1200 расход на моем ЛаносеSE 10-11 л.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-159042
Накатом - это когда выключена передача, работает двигатель и машина катится. При этом расход чуть больше чем на х.х. из-за того что обороты высше, когда машина катится и падают до положенных ~850 когда она останавливается. А для экономии нужно применять торможение двигателем. Если машина катится, включена передача и полностью отпущена педаль газа тогда и происходит торможение двигателем (при условии конечно что обороты двигателя при этом высокие). При торможении двигател прекращается подача топлива, с этим как раз и связана экономичность. Когда обороты уменьшаются до ~1600 (в этом не уверен, кто знает поправте) то подача топлива возобновляется.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-159068
... При торможении двигател прекращается подача топлива, с этим как раз и связана экономичность. Когда обороты уменьшаются до ~1600 (в этом не уверен, кто знает поправте) то подача топлива возобновляется.
Да, по бортовику смотрел, примерно на этой цифре начинает кушать. А если выше - то по нулям.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-159142
Пробовал тормозить двигателем - мне это не подходит, т.к. машина на самом деле тормозит. Дело в том, что в Судаке сплошные спуски (к морю) и подъемы (от моря).
На жигулях из дома на работу (3 км) я добирался на выключенном двигателе.
На Ланосе же, если тормозить движком, то потом приходится газовать, чтобы не потерять скорость.
Вопрос: если отпускать машину накатом, сколько реально она ест?
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-159477
Так, как у меня нет тахометра, возникают вопросы:
1. Какие обороты двигателя, когда авто стоит?;
2. Какие обороты двигателя, когда авто двигается накатом?;
3. Какие обороты двигателя, когда авто двигается на передаче?, при условии движения накатом и на передаче со скоростью от 80км/ч до 20 км/ч.
На сколько реально уменьшить расход при условии затяжного спуска?
ПС. Почему-то мне думается, что существенного снижения расхода топлива при движении на передаче в городе Киеве нереально...:)
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-159491
Последние мои замеры показали что расход после ТО -0 и перехода на летнюю резину снизился до 8,5 -9л и это только по городу. Зимой было стабильно 10-11л.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-159823
1. 850 об/мин
2. 1100 об/мин
3. при движении на передаче диапазон большой - в среднем от 2200 до 1000
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-159878
7,5-8 по городу. Лань 1,5. Бенз 92. Режим - экономичный. Стиль -зимний.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-160492
пробег 85 тыс. по возможности тапка в пол... расход 11-12 л.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-160758
Как по мне, то лучший 95-й бензин для моего Ланоса - на КЛО.
На нем расход трасса (100км/ч) - 6,5л. трасса-город - 8л, город - 10л (если без кардинальных киевских пробок)
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-177325
Стабильно заправляюсь на WOG 95-ым бензином, качество отличное. Машынка в городе кушает не больше 8,5л. Скажу честно заправляюсь всегда до полного бака и ежджу только по городу, росход засекал раз 5. На педаль особо не давлю, торможу передачей, на светлофорах остартую нормально, в пробках тоже стою. Вот такой росход у моего Ланоса 1,5л пробег 36000 км.
https://lanos.com.ua/topic/4597-kakoy-rashod-u-vashego-lanosa-15-po-gorodu/page/4/#findComment-178157
