ХЕЕЕЕЛП!!!! Садится аккумулятор регулярно в ноль!!!!!!!!!!
подскажите пожалуйста где в ланос 1.4 находится соединение двигателя и кузова так называемая "земля" :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-101766
Хм... Если я правильно понял, то нужно открыть капот, определить где у аккумулятора минусовая клема и отследить куда тянется провод от этой клемы. Другой конец этого провода крепится к кузову автомобиля - кузов автомобиля и есть масса/земля.
Только вот не понял причём тут двигатель. Ставьте более конкрено вопрос, т.е. начинайте с главного, какая конкретно проблема волнует?
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-101769
Двиг соединяется с кузовом мощным кабелем, а минус акума на корпус. Подключаешь тестер на клеммы акума , смортришь напряжение. Заводишь машину- если при заводке напруга падает ниже 10 В, то акум изношеный, или малая плотность, или разряжен. После заводки прогретого движка снимаешь клемму минуса - если не глохнет, значит генератор в норме. Вобще все имп. акумы не обслуживаемые , не заливаются второй раз. Отключаешь клеммы и ставь на зарядку, лучше не постоянкой , однополупериодным током. И паралельно навесить слабую лампочку для разряда. Заряжать током 10% мощности акума. Лучше дольше меньшим током. А стартер больше своей мощности не возьмет, хоть на 200 А/час поставь акум. Если только нет утечки или КЗ. Посоветую проверить крепления минуса на массу , может гдето подгорел провод в месте соединения. Поставь выключатели на невидимые потребители, например - лампочка в багажнике.
Подскажите ,как фотки выложить на форум, я нарисую схемы проверок и заряда акума.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102299
чтоб выложить фоту, предварительно надо загрузить ее к себе в галлерею.
1. заходишь на
2. вверху клацаешь Галерея.
3.опускаешь вниз и клацаешь Ваша персональная галерея.
Я просто так делаю :oops:
дальше клацаешь загрузить фото.
Когда хочешь вставить фото в ответ клацаешь чуть выше Img потом вставляешь URL твоей загруженной фоты (для этого надо ее открыть в отдельном окне и скопировать адрес) и потом опять клацаешь на Img - закрываешь тег.
Ждемсссссс :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102344
сегодня взял тестер проверил батарею 12.3 вольта. При заведеном движке независимо от оборотов 13.6 вольта. Незнаю нормально ли это подскажите :oops:
И еще как вы проверяете какое потребление тока? А то что с батареи минус идет на кузов это я знаю я спрашивал конкретно в каком месте соединяется двигатель с кузовом.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102363
Чем измеряеш? И какой прибор измеряет у тебя ,в лучшем случае, сотые ОМА
Измеряю тестером. А нафига точность до сотых ома?
открывай школьный учебник по физике, (про законы Ома слышал?). бери калькулятор считай.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102450
13,6 - это не нормально, должно быть 14,2в.
потребление тока производится на заглушенном двигателе (отсоединяем отрицательную клемму), в цепи между отрицательной клеммой аккум. и съемной отрицательной клеммой.
Провод массы с двигателя прикручен в районе стартера, далее идет к отрицательной клемме аккум., затем к кузову.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102456
14.2 Вольта - это максимальное напряжение на выходе генератора. А под нагрузкой будет всегда меньше, тем более ,что акум сам подзаряжается от генератора. Так ,что 13,6 В вполне нормально , но при проверке еще включается ближний свет. Если напруга не падает - то порядок.
А при измерении потребляемой мощности тока амперметр ставится в разрыв любой клеммы , только вход должен совпадать по полярности : плюс акума подкл. к плюсу амперметра, а то стрелка зашкалит назад. И амперметр не менее 30-50 А . Заводим движок, включаем все шо горит и смотрим на сколько отклоняется стрелка. Один двигатель печки потребляет от двух ампер, и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102482
VLR
Я школьную физику слава богу знаю, а вот что ты собираешься мерять с точностью до сотых ома - не могу понять
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102534
Так ,что 13,6 В вполне нормально ...
Заводим движок, включаем все шо горит...
Прежде, чем выкладывать подобные советы может подумать надо???
Или почитать книги какие...
При исправном реле регуляторе и проводке, напряжение на аккуме не должно опускатся ниже 14,1в (при включенных потребителях).
Но не это главное, а в твоей рекомендации по измерению потребляемого тока.
1. Снимать можно только отрицательную клемму аккум ( догадайся сам почему).
2. Измерять потребляемый ток необходимо при заглушенном двигателе.
-Патаму шо при заведенном двигателе:
1)При случайно разъединении цепи измерения, в бортовой сети возможны броски до 20вольт. Последствия не сложно представить.
2) Это не даст объективной информации о потребителях Патаму, шо аккум таковым также является, особенно при изменении оборотов и состояния.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102546
VLR
в цепи, при сопротивлении в 0.01 ома и протекании тока в 45ампер "упадет" 0.45 вольта. При напряжении 14,1в, минус 0,45вольта = 13,65вольт.
Так, что с ....
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102552
Это теория. На практике такую разницу будет легче уловить по напряжению чем по сопротивлению. Кроме того сомневаюсь что такие токи постоянно текут через массу движка...
Вопрос был в следущем - зачем иметь омметр для измерения 0,01 Ома? Обрыв цепи или плохой контакт покажет и обычный, все что глубже -вольтметром.
ПС. Есть у меня и омметр с такой точностью и прецезионный вольтметр еще советский (12 знаков если не ошибаюь) вот только таскать их к машине не удобно. Считаю что тестера достаточно
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102570
VLRу ---Я в курсе,что движение тока от минуса к плюсу. Но ток двигается по кругу замкнутой цепи от источника через потребители .Это раз.Второе : всегда проверяй надежный контакт пред работой- еще в школе проходили на лабах по физике. Три: у генератора напряжение на выходе больше и акум просто в буфере паралельно висит для выравнивания напруги. Когда акум разряжен,он тоже потребляет энергию , но это учитывается в мощности генератора. Иначе нафига слабомощный генератор нужен? 4. Без генератора , при всех включенных потребителях, акум просто сядет, догадайся сам куда. И шо ты тогда померяешь? И последнее : сначала отрегулируй холостой ход , чтоб не было незапланированых изменений оборотов двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102571
Dimon Kazak----
Ты внимательно почитай в предыдущем посту о чем я пишу.
Второе - ты, мягко говоря "плаваеш" в автоэлектрике, а я с ней работаю каждый день и не один десяток лет.
Поэтому не горячись, сядь, хорошенько подумай, прежде, чем давать советы, пока не появились "гневные посты" от погорельцев...
Может кому и интересно, аргументируй, зачем замерять потребляемый ток оборудования авто, при заведенном двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102584
VLR , возможно, ты уже много десятков лет знаком с электрикой , ну а я практический любитель.Спорить не будем. Если хочешь квалифицировано объяснить , то давай.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102601
внимательно перечитай свои посты,
"вопрос" начался с предложения:
А по поводу массы - померяй напряжение на акуме непосредственно и потом возьми минус на корпусе движка, дожно быть одинаковое. Или сопротивление между минусом аккума и корпусом - должно быть 0.
Я, кажется, достаточно популярно аргументировал.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102603
VLR
Повторяю
Точность до сотых Ома не нужна
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102628
ты хоть читай, что сам пишеш,
а потом других (внимательно).
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102635
Провод, соединяющий двигатель с кузовом прикручен одним концом возле стартера (возле края, со стороны аккума, втягивающего реле) , далее идет прямо на клемму аккума и с нее на кузов.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102639
VLR
А что умного уже сказать нечего? Ноль он и есть ноль, чем будет мерять человек - это уже второй вопрос. Я поднимал вопрос зачем нужен в практическом применении омметр который меряет сотые ома. Вроде определились что не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102653
Огромное спасибо за ответы я примерно понял что к чему. Буду мерять а там увидим где проблема.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102677
Итого:
если случились проблемы с аккумом, воспользоватся цыфровым тестером (с заведомо исправной батарейкой) и замерить напряжение на аккумуляторе (на свинцовых клеммах) при работающем двигателе и оборотах выше 1300.
1. результат замера колеблется в пределах 14 - 14.4вольт.
2. после включаем обогрев стекла, дальний свет, снова замер. Если напряжение в пределах 13,9 до 14,5 - можно сказать зарядка в норме.
Если в п1. есть отклонения в меньшую сторону, переходим к пункту 2.
Если показания напряжения еще уменьшились. Измеряем напряжение непосредственно на генераторе (массу(-) брать на двигателе).
Если результат замера такой же как и на аккум. - проблема в генераторе. (кроме случая закороченной банки аккума).
Если же напряжение на генераторе выше чем на аккуме - проблемы в проводке.
(Результаты измерений цифровых тестеров могут быть икажены, если присутствуют проблемы в высоковольтной проводке)
(Это было совсем краткое руководство).
Если напряжениие и так и эдак в пределах нормы, а проблемы с разрядом присутствуют.
Выключаем все потребители в авто, снимаем лицевую панель с магн., прячем ключи в карман, снимаем отрицательную клемму с аккума, подсоединяем цифровой тестер порядка 10А в разрыв цепи. Нажимаем на подкапотный концевик сигналки (если он есть), смотрим показания.
если значение тока до 0,05 - хорошо, если на порядок больше, ждем несколько минут. Если ток не падает ( особенности некоторых магнитол) ищем источник потребления, начиная с генератора.
Чего не "любят" аккумуляторы:
1. Перезаряда, недозаряда, разряда, низких температур.
2. Пусковые токи (стартер) в недозаряженном состоянии. И если двигатель запустился, следующий "убийственный" этап, это максимальный ток заряда с генератора, под сотню ампер.
Пластины осыпаются, электролит мутнеет (что является основным критерием в отказе от гарантии)
3. Снижение уровня электролита.
4. Короткие и редкие поездки, и при этом ток "покоя" превышающий 0,06А.
Если автомобиль ездит много каждый день, электрика в полном порядке - срок службы может достигать до 6-7 лет. ( редкий случай).
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-102718
А еще был случай. Ездил я на Фаворите. Зимой было дело. Заметил я, что не светится лампочка зарядки АКБ. Ну, сгорела себе. Через пару дней ночью ехал, остановился, подождал супружницу со знакомой. Стал заводить - а в ответ тишина. Даже втягивающее реле не дышит. Я туда, я сюда - нифига. Тут хлопец на здоровом джипе предложил с галстука. Нчали таскать на галстуке. Не заводится и всё тут. Минут пять тягали, не меньше. Завелся. Утром забежал на шкоду, благо совсем рядом. Спросил у электриков, так они мне и рассказали, что, оказывается, лампочка сигнализации включена в обмотку возбуждения последовательно. И обрыв ее (в народе "перегорела") приводит к тому, что обмотка возбуждения не возбуждает то, что ей положено. Иногда процесс зарядки происходит за счет остаточной намагниченности якоря. А аккумулятор "сдох" было в ноль. Поставил лампочку, зарядил аккумулятор и проблема ушла.
По поводу замера тока потребления. У меня стояла сигналка Ред скорпио, так она при подаче напряжения с аккумулятора сразу выдавала команду на "закрытие" центральному замку. А ток там дааааалеко не милиаперы. Так и прибор можно спалить.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-103207
Итак, господа!
Представляю хэппи энд всей этой эпопеи... :wink:
Думать уже покупать новый аккумулятор, но все-таки решил заехать на диагностику к спецу.
В пятницу договорился на субботу самым первым рано утром :)
Хотя рано вставать мне тяжело, все же поднапрягся и в 8-45 утра.
Мастер провел замеры:
1. 13,1 на аккумуляторе с заведенным мотором.
2. при включении освещения и обогрева напряжение упало до 11,9 В :shock:
3. где-то в генераторе протестил - 14 В
"будем менять диодный мост - скорее всего он" (это в генераторе такая штука стоит)
В итоге таки он это оказался и после всей работы замеряли - 14,05 В ))) доволен шо слон.
50 грн. диодный мост + 10 грн. ремень генератора + 80 грн. работа = 150 грн.
Вывод, надо ехать к спецам.
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-112250
  • 8 місяців потому...
Можно ли в ЗАРЯЖЕННЫЙ акум долить дисциллированной воды до уровня?Ему "плохо" не будет :?:
https://lanos.com.ua/topic/4586-heeeelp-saditsya-akkumulyator-regulyarno-v-nol/page/3/#findComment-197441
