Проблема с поворотниками
Помогите разобраться с проблемкой. С сегодняшнего дня перестал у меня работать поворотник в правой передней фаре и его повторитель с той же стороны (сзади всё ок). При этом на приборке индикатор включенного поворотника стал мигать раза в два чаще. В чём может быть проблема: погорели лампы или что-то с электрикой? Есть смысл лезть самому или понапрягать гарантийщиков?
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/
Вероятнее всего - лампы. Попробуй переставить заведомо исправные. Если не поможет - тогда к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97018
Чувствую поеду познавать "радости" укравтовского сервиса :) Что-то подумал и решил, что мне сильно в облом ковыряться во всем этом. Интересно с чего бы эти лампы так быстро навернулись (машине то всего 3 недели) и чётко с одной стороны? Может какая-то бяка с электрикой...
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97023
Учти лампы не являются ганарийными, так что попробуй поменять с другой стороны, если все норм то купи сгоревшие лампы, а если нет то на укр авто, пусть колупаются.
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97033
Поеду сегодня на сервис в Голосеевский, мне от дома туда 5 минут ехать. Пусть ковыряются. По поводу негарантийности ламп меня уже обрадовали :)
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97037
Поеду сегодня на сервис в Голосеевский...
Зачем тогда тему создавал?
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97039
Создавал в надежде, что это может быть какой-то легкоустранимый известный баг, который я не откопал поиском.
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97042
Вообщем, проблема оказалась не в лампочках. Вчера на сервис не успел, а утром попробовал переставить исправные лампы и выявил, что проблема не в них. Съездил на сервис и как результат усилий электрика в течение 40 минут был выявлен неисправный разъём где-то в салоне под рулём. Вывод: надо мне потихоньку учить самому матчасть, дабы не кормить укравтовский сервис по таким мелочам :) А то содрали сволочи 43 грн. за диагностику электрооборудования...Вроде и немного, но проблема то пустяковая.
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97181
а что за диагностика, они что-то проверяли, присоединяли что-то к разьему какому-то или что? Поподробней...
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97299
"Диагностика" заключалась в том, что мастер 40 минут с двумя перекурами искал неисправность...развод на ровном месте
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97302
Привет , а уменя проблема но только чуть в другом.
Повороты работают отменно, но ручка поворотов, с права отбрасывается а с лева нет, только счелкает и все ,надо пальцами назад выбрасывать.
У кого было такое и что с этим можно сотворить.
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97418
Был у меня такой прикол но ручка не отбрасывалась вообще, потом она заклинила на дальнем свете - пришлось менять.
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97431
Так это проблема в рычаге поворотников, нев электреке?
Просто не факт если новую поставить будет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-97439
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста,как меняется лампочка в
повторителях поворот?(может есть фото-схема ?)
За раннее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-102894
Змістити повторювач поворота назад в напрямку до дверки і акуратно піддіти передній край на себе. Можна обмотати викрутку шматкою щоб не пошкодити ЛКП.
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-102938
Большое спасибо! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-102953
выбрасывание речажка, эт на сколько мне известно, механическое действие, с электрикой это никак не связано...
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-102991
Не знаю мож кому поможет но у меня повороткники не отщелкивались после замены переключателя на Укравто - уже думал ехать ругаться а потом оказалось они просто сам переключатель недосунули в рулевую колонку. Просто с небольшим усилием посадил переключатель поворотов в рулевую колонку до характерного щелчка .
https://lanos.com.ua/topic/4568-problema-s-povorotnikami/#findComment-103135
