Странное поведение - дворники плюс сигналка!
В двух словах о двух странностях -
1. Не работает прерывистый режим дворников. Машина с регулятором паузы на рычаге. Неисправность блуждающая, но чаще неработает. При этом слышен дребезг контактов реле.
2. При снятии с охраны (Шериф 999) вместо двойного пика сирены - издаёт один. Иногда (редко) - как положено - два. В принципе не напрягает, но что-то не то.
А теперь о связи между ними, и вопрос - вынимал реле дворников, чтоб посмотреть тип, так вот при вынутом реле, сигналка при снятии с охраны УСТОЙЧИВО пикает два раза, абсолютно без сбоев и глюков.
Воткнул релюху на место - устойчиво пикает один раз, хоть убейся.
Может проблема в проводке и поэтому и дворники неправильно работают? Как проверить с меньшими усилиями?
https://lanos.com.ua/topic/4508-strannoe-povedenie-dvorniki-plyus-signalka/
Интересная ситуация. У меня ваще сначала не было релюхи дворников (кто-то спианерил ещё в салоне). Поставил сигнализацию Шериф 925 и пару недель ездил - без проблем с сигналкой (дворники в прерывистом естественно не работали и задние ПТФ тоже). Потом поехал в автосалон чтоб релюху получить - дали релюху, вставил и дальше всё работало без проблем и дворники и ПТФ и сигналка. Так что трудно сказать каким образом сигналка связана с этой релюхой.
https://lanos.com.ua/topic/4508-strannoe-povedenie-dvorniki-plyus-signalka/#findComment-95960
3,3 тис   1
Ищи, где сигналка подключена к питанию - масса черный провод и +12 - красный. Где то сопля.
https://lanos.com.ua/topic/4508-strannoe-povedenie-dvorniki-plyus-signalka/#findComment-95972
