Люфт супортов
Есть ли люфт в супортах?
494 користувача проголосувало
Посоветовали при звоне суппортов поставить скобы. Говорят решается проблема весьма на долго...
Правильно говорят. Себе поставил прошлым летом. Звон суппортов как рукой сняло и всего за 46грн. +30мин работы дрелью
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1243407
Литол не подходит, надо использовать температуросткойкую вязкую смазку. Как вариант ЛМ для суппортов, но тоже не очень т.к. ЛМ хватает на сезон и нужно обновлять смазку она дубеет. Желательно применять надежную смазку, которую используют на заводах Таеты и т.д. у нее срок работы пожизненно и температура плавления в 2 раза выше, пыль не собирает. Стоит, как и ЛМ.
Вот как она выглядит
Подскажи, а где в днепре брал и сколько стоит?
Так ставил оригинальные скобы Квик брейк 1100 ( зачем тогда дрель?) или самодельные пружинки? Если оригинал, тоже интересуют, гд покупал?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1244051
Ставил такие как в
(1100)
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1244596
Поставил пружинки Квик Брэйк 1100,цена вопроса 48грн. Результатом очень доволен.
Вибачте якщо з дурним питанням.... В мене на Лачетті така сама проблема.Питання для гуру - чи підійде ця пружина на Лачетті.І де її взяти ????
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1245005
Ставил такие как в
(1100)
А где покупал, в Днепре или заказывал?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1246167
Ставил такие как в
(1100)
На удивление заехал в первый ближайший ко мне магазин и они там были. пр.Калинина д3. Там 2 магазина друг напротив друга через дорогу.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1246250
pixer спасибо, думал, что дефицит.
А вот насчет смазки в суппорта, спрашивал в нескольких магазинах - ее не было.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1246352
В Днепре не видел, купил у клубня на таётовском форуме (цена была приятной
. правда он в Ордженекидзе, видел в Киевском интернет магазине), эта смазка у них прописана в паспорте. Жду от него заказик маленький, могу попросить что бы смазку положил? Я на Правде и Рабочая обитаю, передам.
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1247378
Кто знает,где в Запорожье купить эти скобы?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1253560
2 дня назад смазал(белая ликвимоли маленький пакетик стоит 20 гривен) направляющие суппортов....теперь тишина и одно удовольствие при езде :yes: хватает примерно смазки на 15 тыщ...правда прошлый раз халтурно смазал направляющие а во внутрь отверстий не напихал смазки :oops: за то сейчас нахренячил смазки сполна :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1255738
Я свої віддав розточнику,він мені їх розвернув під розмір нових ремонтних пальців(тут дуже важлива посадка,якщо завеликий зазор, то дуже швидко знов отвори розіб"ються).Зазор орієнтовно 0,05мм.Змазав ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЮ змазкою на основі дисульфіда молібдена,а ще краще себе ведуть пасти на мідній і нікелевій основі.Літол не використовувати, при перегріванні(а в супортах вони присутні)просто втратить свою змащувальні властивості що приведе до пришвидшеного зносу отворів скоб.Проїхав 8000, провіряв особисто - шату нема.
Змінено користувачем zhoreg
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1276524
На прошлых выходных купил ремонтные направляющие. Снял суппорта. Дрелью с разверткой развернул отверстия. Всё!!! После года жуткого лязга суппортов, в моей машине ТИШИНА!!! ))) Вместе с заменой ШРУСа - 3 часа работы. )))
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1280212
Спасибо , только сейчас досмотрел в темке ваш ответ. Но уже купил смазку. Если б задублировали в личку, наверное, пригодилось бы . Но все равно спасибо за отклик.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1297285
Вопрос выбора смазки, наверное, самый сложный. Информация противоречивая попадается.
1) Медную смазку (Liqui Moly kupfer paste) использовал, но потом прочитал, что нельзя: резиновые пыльники не выдерживают (разбухают), коррозия из-за гальванической пары железо-медь
2) Пакетики Ликвимоли, вещь хорошая, но артикул должен быть не
, а (информация с форума Liqui Moly). По артикулу 7585 представители предупреждают, мол если все-таки использовать, то тонким слоем. По медной смазке аналогично - не советуют применять в направляющих.
3) вот еще пример, на формуме Тойоты:
1.Смазка направляющих суппорта
Toyota (08887-01206) розовая
Plastilube Loctite (тюбик 5.5г.) 14976D
Ate (тюбик 35 г.) 03.9902-1001.2
2.Смазка обратной стороны наружних тормозных колодок
Toyota (08887-80409) чёрная
Liqui Moly kupfer spray(медный аэрозоль)
3.Смазка противоскрипных пластин и всех контактных поверхностей суппорта
BMW (81 22 9 407 103)
Toyota (08887-80609)
4.Смазка контактной поверхности поршня тормозного цилиндра или наружней стороны внутренней колодки
лучше Slipkote 220-R
5.Смазка направляющих тормозных колодок и торцов колодок
6.Смазка резиновых уплотнителей
SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor
На экзисте Ate (тюбик 35 г.) 03.9902-1001.2 стоит 41 грн. Заказал - посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1319123
В продожение предыдущего поста...
На
в разное время одни и те же представители фирмы то советуют, то отговаривают.
И по медной пасте, и по арт.7585.
Смазка LM 7585 (она же 3077) - с керамикой - в 2008-м всех устраивала, теперь нет, только 7656, и т.д.
Змінено користувачем Танкист
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1319170
Была аналогичная проблема, поменял направляющие суппортов предварительно смазав, и поставил пружины. Стук суппортов пропал, но на скорости за 100 при резком торможении появилась вибрация от тормозных дисков которая отдает в рулевую колонку.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1385394
Сегодня на ТО-3 у меня обнаружили люфт левого тормозного суппорта и сказали что это болезнь всех ланосов. Предложили снять, отнести к токарю, проточить и поставить снова, я пока отказался.
Возникает вопрос, действительно у всех так?!? Если да то как лечить?
если под рукой ничего нет,можно поставить с одной стороны две колодки,а с другой одну (если есть б.у. колодки лишние) смысл в том,чтоб направляющие максимально зашли в супорт. колхоз,конечно,но помогает!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1394146
А я себе развернул отверстия под ремонтные пальцы.. И ЗАБЫЛ о стуке! ))) Сам не верил...)) Опробовано на двух Сексах...)))
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1396575
  • 5 місяців потому...
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1532074
Поставил пружинки на супорта и забыл что такое стук супортов.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1532090
Пробег 167000км
Lanos 1,6SX 2005г
Появился стук суппорта с правой стороны. Вот думаю точить под ремонтный направляющий или ставить пружину?!
Змінено користувачем qwerty984
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1554277
У меня тоже стучали. Товарищ дал вот такую смазку
, спустя тыщ 20 снова появился стук. Думаю купить себе и еще раз обработать, а то кляньчить совесть не позволяет.:oops:
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1556592
суппорт от вектры и 14" диски
День добрый!!! Честно говоря я изначально стал подумывать о 14 суппортах, очень интересно как они себя показывают? есть ли проблемы в эксплуатации? Заранее благодарен за ответ!!!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1598108
Пружинки всякие - класс.
Решил проблему следующим образом.
Между цилиндром и скобой установил резинку 3 мм (разрезанный шланг).
Даже, если резина "просядет"- её просто выкинет и суппорта опять зазвенят.
Хотя деформация резины по Шору составляет 65 ед.
Кстати, у высоколегированного чугуна тоже.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1602522
1,5 тис   174
купил скобы  и не смог их установить на 14-е супорта
они туда не становятся, там надо их сильно курочить
и все равно не понятно как они там станут
кто ставил - подскажите плиз
спасиб
макс
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/6/#findComment-1604931
