Люфт супортов
Есть ли люфт в супортах?
494 користувача проголосувало
Так можно без проблем поставит с корейца супорта,там шли даже под 13-е диски супорта Ате со скобой.кому такое интересно пишите в личку...
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-942478
Смажь направляющие смазкой для суппортов ХАДО. Проверено на личном опыте.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-963816
Сегодня на ТО-3 у меня обнаружили люфт левого тормозного суппорта и сказали что это болезнь всех ланосов. Предложили снять, отнести к токарю, проточить и поставить снова, я пока отказался.
Возникает вопрос, действительно у всех так?!? Если да то как лечить?
Вчера поставил тормозные диски Ferodo DDf151,колодки Ferodo Premier,направляющие суппорта стандартній р-р,смазка LM для суппорта.Стук пропал,по ощущениям торможение-ровное,посравнению с колодками ABS которые тормозили рывками.В моем случае был износ направляющих 9.8мм против 10мм стандартных а поначалу думал менять скобу суппорта из-за разбитых отверствий.Хорошо,что развертку на10.2 не нашел под ремонтные направляющие.Субъективно сначала замена направляющих а не поиск слесаря и если не поможет тогда все остальное.Забыл,стук начался на 110 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-966918
Привет всем!Я решил эту проблему очень просто и дёшево,по совету знакомого кулибина!Обычный двухсторонний скотч с зелёной плёнкой,наклеиваем на тормозные колодки и о чудо!!!!!!!!Хватает на 10-15 тыс.пробега!Не нужно там ничего сверлить и ставить!Успехов Всем!!!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-991673
да фигня это все. Пружинками проблему не решишь. Если вопрос в шуме супорта, что он дребезжит при проезде по кочкам, то это одно. А я говорю о люфте как таковом, и что может из-за него быть. Т.е. люфт я считаю что это не нормально, а пружинка проблему люфта не убирает а лишь помогает убрать звук дребезжания суппорта... :roll:
ну вы даете!
люфт возникает тогда, когда на направляющем недостаточное кол-во смазки... и рабочая зона колодок подходит к концу...
сегодня снял направляющую смазки достаточно и колодки новые а дребезжат
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1003420
ну вы даете!
Поставь скобы, забудешь об проблеме!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1003439
У меня тоже тарабанило будь здоров. Купил ремонтные направляющие, они не влезли. Рассверливать отверстия под них не решился, поставил скобы и забыл о проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1004286
А що за скоби? Де їх взяти?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1005766
Почитай эту тему
цена вопроса 50 грн + работа дрелью.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1005773
а ты в глаза видел направляющие?
видел... и даже в руках держал :lol:
где ты там проточки будеш делать-то и резинка как натягивать?
взято
Интересная конструкция, только вот вопрос а какие резинки ставить туда если учитывать что температура при торможении достигает неабы каких масштабов, не расплавятся ли они!
а какя глубина канавки?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1007929
Я вкладываю железки от старых колодок(снаружи)сверху на новую и тишина!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1009031
Смазал направляющие, на пружины подмотал шланг-стук пропал!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1042206
Купил ремонтные направляющие большего диаметра, росточил дрелькой, смазал ЛИТОЛОМ - 10 тис ТИШИНА))
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1045530
...смазал ЛИТОЛОМ...
Это что - протест здравому смыслу?... И это на 6-й странице обсуждения!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1088915
Поставил пружинки Квик Брэйк 1100,цена вопроса 48грн. Результатом очень доволен.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1089743
уже не стучит ничего! суппорта в OVA рулят
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1196382
Литол не подходит, надо использовать температуросткойкую вязкую смазку. Как вариант ЛМ для суппортов, но тоже не очень т.к. ЛМ хватает на сезон и нужно обновлять смазку она дубеет. Желательно применять надежную смазку, которую используют на заводах Таеты и т.д. у нее срок работы пожизненно и температура плавления в 2 раза выше, пыль не собирает. Стоит, как и ЛМ.
Вот как она выглядит
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1204126
т Интересная конструкция, только вот вопрос а какие резинки ставить туда если учитывать что температура при торможении достигает неабы каких масштабов, не расплавятся ли они! а какя глубина канавки?
Глубина канавки-чуть меньше толщины колечка,а колечки москвичёвские сальники клапанов(вроде 412),
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1205008
igor8262
забейте в пыльники в начале нормальную смазку, без переделки. Такие проблемы с направляющими почти у всех машин и особо резинки не ставят, для этого и разработал специальные смазки. Переделка это риск, главное смотрите что напр. не плотно входил с резинками, резинки должны работать как отбойник.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1207671
Сорри не туда.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1223225
подскажи, где именно в Харькове брал такие?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1223731
Свои супорта перебирал несколко раз, затем проточил под другие направляющие ... решил вопрос заменой, поставил от вектры диски и супорта :)
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1228197
Посоветовали при звоне суппортов поставить скобы. Говорят решается проблема весьма на долго...
Змінено користувачем Serega_29
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/5/#findComment-1243389
