Люфт супортов
Есть ли люфт в супортах?
494 користувача проголосувало
Это самый правильный выход! Решает проблему раз и навсегда. Можете в моей галерее посмотреть, как это выглядит. :rolleyes:
Ты пружины для супортов сам выгибал или брал с чегото уже готовые?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-516446
Вчера отреставрировал суппорты. Пробег 180 000 , грохот быд катастрофический, как-будто всей ходовой жопа. Цена вопроса--300 гривен и 6 часов времени. По сути : выточены новые пальцы и развернуты отверстия под них. Результат--восторг! Кому интересно--обращайтесь в личку, дам номер мастера, он же занимается реставрацией рулевых реек любой конструкции. На все дается гарантия.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-527974
Торохтеть начали примерно на 10000, начал замечать на проезде мелких ямок. Заехал на СТО, сняли заводские направляющие суппорта, и поставили купленные в ближайшем магазине, результат - 37000 и торохтения нет. Полагаю что или заводские направляющие не нормальные или новые чуть большего диаметра.
Змінено користувачем Re_Al
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-546585
А сколько на данный момент стоит оригинальный суппорт?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-546965
Поправил предыдущее сообщение, речь идет о направляющих суппорта. Брал по 20 грн. за штуку.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-546994
У меня тоже на10000 появился стук супортов,разобрал,промыл,забрызгал Харьковской смазкой для супортов,стало намного тише хотя люфт ещё немного остался.Кашу маслом не испортишь!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-550773
да фигня это все. Пружинками проблему не решишь. Если вопрос в шуме супорта, что он дребезжит при проезде по кочкам, то это одно. А я говорю о люфте как таковом, и что может из-за него быть. Т.е. люфт я считаю что это не нормально, а пружинка проблему люфта не убирает а лишь помогает убрать звук дребезжания суппорта... :roll:
ну вы даете!
люфт возникает тогда, когда на направляющем недостаточное кол-во смазки... и рабочая зона колодок подходит к концу...
Ну да... А почему тогда он не пропадает с новыми колодками и со свежесмазанными направляющими?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-556227
Уточните пожалуйста что лучше заменить пружину на Оперевскую (уточните какую именно) или ставить новую направляющую ступора.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-556489
прочитав эту тему поставил суппорта от опеля. Чего и всем советую.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-556526
А чем отличаются Опелевские суппорта от Ланосовских?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-556799
Ланосовские стоят на машине с завода, а опелевские откручивают на разборке с бэушных Опелей.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-556854
тем что не стучат. и у меня стояли 13-е тормоза, а я поставил 14-е.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-557612
А где взять-купить опелевские детали?
суппорта на разборке, а диски советую брать новые. с ланоса 1,6.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-557951
Я не знаю, где разборка Ланосов, подскажи плз. Ну и если с Опеля менять, то надо и задние барабаны менять на опелевские диски?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-558535
а ты в глаза видел направляющие?
видел... и даже в руках держал :lol:
где ты там проточки будеш делать-то и резинка как натягивать?
взято
Интересная конструкция, только вот вопрос а какие резинки ставить туда если учитывать что температура при торможении достигает неабы каких масштабов, не расплавятся ли они!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-577519
а оч густая смазка - избавляет от нужды во всяких пружинках
Скорее не очень густая, а правильная. По заводу в суппортах вазелин какойто был. Изза этого выроботались направляюшие, точнее их втулки. У себя я полностью удалил старую смазку, и заложил специальную с медью "ликви молли". Шум исчез.
Вот вот правильная смазка это сила, я даже гдето читал что смазывать нужно при каждой замене тормозных колодок. Как по мне при замене колодок невпадло потратить еще 10 минут времени и смазать напрвляющие.
Смазка рулит, особенно качественная!!!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-577530
От і мене достав "металічний" стук на ямках. Подивились підвіску, поміняли опори і всі резинки на стабілізаторі. Звук не пропав, і до кого не їздив ніхто толком нічого не казав. Одні - рейку в топку, другі - аміки... і т.д. Так, є люфт малий на рейці, почали вмирати аміки, але точно діло не в тому... Ну просто одним місцем відчував. Поліз сам, хоч і не дуже в тому розуміюсь, але благо є форум і БЖ де все наочно на фотографіях показано. Зняв колесо, перше що побачив - відкрутився гвинтик (він там один). Підтянув, пропав люфт тормзного диска. Проїхався - менше стук, але не пропав. Змазав направляючі - ще краще, але звук знову ж таки є. Почав заглядати на пружини і виявилось що є місце де судячи по всьому на ямках витки дотикались. Надів трубку. Сьогодні проїхався на роботу. Здається тихо. Але буду спостерігати далі.
СТО достали. Шукають що б то зробити аби було дорожче. І вкотре переконався, хочеш шось зробити добре - зроби сам.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-584718
пружины от опель вектры ониже ласточки только проволочные ставите и о супорте забываете на всегда. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-585029
Тормозной диск прижимается к ступице колесом, а не этим маленьким винтиком. Так что уменьшение шума после подтягивания винтика - чистой воды самовнушение.
А винтик этот нужен только для того, чтобы диск не проворачивался и не болтался на ступице при установке суппорта и колеса. У меня новые диски вообще без этих винтиков. Так прикипели, что пришлось их высверлить.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-587411
звон вылечил себе заменой тормозных дисков, поставил новые колодки и новые пальцы с пыльниками. пока тишина, а то до этого они те то что тарахтели они там просто болтались от большого износа тормозных дисков
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-592101
Я себе сделал как на фото,колечки брал сальники клапанов Москаля-412.Пока радуюсь тишине, а там время покажет.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-596513
+1
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-597100
не хочу навязывать свое мение но хочу предостереч тех кто не очень шарит в этой теме и думает что реставрация это хорошо. для того чтобы убрать стук "реставраторщики" делают направляющие с минимальным зазором и результат- нагрев,клин,сумашедший нагрев,аналогичный клин.и вот теперь перекос колодок это в лучшем случае в худшем вы на обочине на диске чтонибудь жарите. все аргументы взяты из реальных случаев.резиновые кольца - вариант но опять же температура что с ними будет не знаю.вообщем пружыны рулят. IGMAR05 респект отличное фото для тех кто за малые деньги хочет покончить со стуком супортов навсегда.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-597390
мне отреставрировали. 5000 км. проблем никаких ни со звуком ни с тормозами
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/3/#findComment-598466
