Люфт супортов
Есть ли люфт в супортах?
494 користувача проголосувало
ну надо же.. рождается истина!!!! :)
оказывается беды всех ланосов это отсутсвие нормальной смазки направляющих??? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-98978
был в суботу на СТО, поменял колодки и намазюкали на направляющие смазки "Very Lube" - тишина....
с проточенными пока решил не эксперементировать... страшно... :roll:
вот теперь езжу и думаю - долго ли эта тишина продлится....
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-99354
Я себе смазал направляющие смазкой "Very Lube" - тишина уже 6 тысяч. На банке написано - "менять смазку каждые 10 тысяч". Если так - то меня вполне устраивает.
Осталось еще 4 тысячи проехать - буду знать наверняка - хватает смазки на 10 тысяч или нет.
Процес смотри в разделе "Оч.умелые ручки" - тема "Устраняем звон суппортов":
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-100206
Я применяю литол для направляющих и каждую весну провожу ревизию по ходовой. За зиму пыльники часто рвутся и спадают... гыгы.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-100232
проехал 200 км, итог - направляющие молчат, супорта опять застучали. :evil:
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-100492
ГЫ. Интересно, а ка ты отличил стук суппортов от стука направляющих??? Из-за люфта направляющих стучат суппорта.
И стук какой? Металлический лязг или приглушенный? Может сами тормозные колодки тарабанят? Может стучит пружина? Надень на первый нижний виток передних пружин шланг.
Илиже у тебя стук вааще в другом месте... А таких мест может быть много.
ЗЫ.
В "Оч.Умелые ручки " в тему "устраняем звон суппортов" добавил немного инфы, собраной на форуме (отрывки из сообщений форумчан) по поводу возможных причин стуков и способов лечения.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-100507
суппорта гремят при проезде стыков и прочих неровностей дорожного покрытия. Направляющие издают (издавали) "дребезжащий" звук (но не звонкий) при езде по "крупнозернистому"(или как его обозвать) асфальту. Сейчас, после замены колодок и смазки направляющих остался только грохот направляющих.
колодки заменены неделю назад.
шланг натянут давно и периодически осматривается на наличие выработки.
постучи ногой по колесу и услышиш звук суппортов, или же сними колесо и постучи по самому суппорту, и попробуй его на люфт, пошатай его рукой.
Видать с завода пиндосы либо не смазали направляющие, либо смазали но плохо (пожалели сазки) и в результате у направляющих был свободный ход, что и привело к быработке в суппорте. если ошибаюсь поправьте.
Забыл добавить: при грохоте нажимаю слегка на тормоз - ТИШИНА !!!
так как ты думаеш - в чём проблема ? правильно в суппортах !
Зпроделанную работу по сбору информации о проблеме огромнейшее спасибо. Всё читал конечно, но ты собрал всё в одном посте. Сенкс !!!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-100665
Ногой по колесу стучал - у меня после смазки не стучат суппорта.
Когда за подвижную часть суппорта рукой беру и шатаю - да, люфт есть. Но при этом в движении стука нет. Проверено на двух ланосах (своем и батином).
На пальцах выработки я не увидел, на суппортах - может быть и может появиться выработка, но после довольно большого пробега.
Нажаль, не знаю, чем тебе помочь.
Нада пробовать...
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-100683
вот и у меня первые дня 3 была тишина, нарадоваться не мог, потом возобновился грохот суппортов..
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-100686
  • 2 року потому...
народ подскажите должен быть люфт в супорте? мастер сказал что должен и если да то какой и ---не раздалбывае ли хождение направляющего палца втулку супорта? а то у меня слева он большн чем справа а с права еле чуствуется --спасибо кто ответит
Змінено користувачем ДМИТРИЙ A
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-416995
Читай и делай выводы...
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-417031
это читал --там конкретно на мой вопрос ответа нет ---помазал и все а мне на мои ответе плиз
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-417626
Небольшой должен быть. По поводу того "на сколько не большой" - нескажу, но думаю что совсем небольшой.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-417649
незнаю но мастер на сто сказал что если нет люфта то калодку одну не будет прижимать--также он сказал что люфт втулку не раздалбыват --что к нему приезжали и с ржавыми напровляющими и бес пыльнико и не че все норма поменяли все у гуд
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-417956
Сегодня на ТО-3 у меня обнаружили люфт левого тормозного суппорта и сказали что это болезнь всех ланосов. Предложили снять, отнести к токарю, проточить и поставить снова, я пока отказался.
Возникает вопрос, действительно у всех так?!? Если да то как лечить?
Нужно оттянуть супорта пружинками. Заедь на любое СТО, там все такое уже делали.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-500256
А если просто "пищат"? вот при езде, особенно при скорости километров так 20-40 писк стоит. При этом на большей скорости - ничего подобного, но тормозят вполне нормально, уверенно, колодки до начала писка прошли чуть больше 2000 км. ФЕродо, между прочим, диски тоже были на время замены колодок в норме. Что еще? Как могли морозы повлиять?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-500275
а оч густая смазка - избавляет от нужды во всяких пружинках
Скорее не очень густая, а правильная. По заводу в суппортах вазелин какойто был. Изза этого выроботались направляюшие, точнее их втулки. У себя я полностью удалил старую смазку, и заложил специальную с медью "ликви молли". Шум исчез.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-500323
купил пружины с опеля для супортов, потеплеет буду ставить, имхо это самый правильный вариант, ибо так был задуман с нуля...
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-500537
Это самый правильный выход! Решает проблему раз и навсегда. Можете в моей галерее посмотреть, как это выглядит. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-500567
с покупки автомобиля в 2007 г. заметил звон супортов, сразу обратился с гарантийщикам ответ был такой:поездий 2 недели потом глянем. Через две недели ситуация не изменилась - заменили по гарантии ( настоял чтоб замену написали в сервисной книге) Спустя пол года аналогичная ситуация итог - замена (опять с отметкой).Стошники сказали что это болезнь ланосов ствавь пружину, сами они делать не захотели. Спустя еще 9000 пробега поменяли супорта (опять бесплатно, но после долгой ругни и написания претензии на имя деректора СТО, хорошо что были отметки о замене их, ни на одних из них я не отьездил больше года или 10 000 км.) Зразу после замены поехал и сам поставил пружины) Проехал около 20 000 км. звона нет.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-505860
прочитал массу теоретических соображений по вопросу люфта суппортов,все намного проще,Я лично занимаюсь реставрацией суппортов 4-года,Проблема серьезная и не только у ЛАНОСА, люфт тянет за собой перекос тормозных дисков и колодок,Проблема решается очень просто нужна реставрация,
Я делаю реставрацию суппортов лично , если будут отзывы с просьбой помочь нет проблем,дам номер тел, Сделаешь суппорта и забудешь о проблеме на долго,
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-511621
поставишь пружины - забудешь навсегда
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-511962
обрати внимание,на тормозных дисках есть выработка после старых колодок?Если есть в этих кромках и проблема,есть 2варианта 1-проточить диски,2-снять кромки на колодках, чтобы они не терли об выработку!Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-513507
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/2/#findComment-513510
