Люфт супортов
Есть ли люфт в супортах?
494 користувача проголосувало
Поставил, 3 дня катаюсь, ни каких звонов и грохота. Первые 2 дня с непривычки были ощущения что не так в машине что-то или как будто не в свою сел, а это ж просто нечего не тарахтит ))
7 лет машине и на направляющих было достаточно заводской нормальной консистенции смазки и суппорт двигался без проблем, никакой выработки нет. Все вытер и смазал Ликвимоли красной в пакетике.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2028654
, Бггг, точно стук пропал? Просто смотрю на Вашу фотку,и не вижу в верхней части скобы  - монтажной пластины для колодок, хотя снизу она есть. Т.е по факту у Вас колодка болтается в скобе
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2028664
Я в курсе, не знаю куда она пропала и была ли вообще, но не гремит сейчас
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2029066
я думаю лучше её вернуть на место)) есть в любом автомагазине по ланосам "пружина прижимная колодок" стоит от 15грн, номер каталожный 410515
По теме - за 210тыс - у меня ничего не стучало в передних суппортах,только направляшки при каждой смене колёс смазывал заново. Поставил АТЕ спереди,и вообще забил,так как там направляющей не смазываются. Зато после установки ЗДТ от Астры H столкнулся с гремящим задним суппортом :D
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2029079
в Харькове ремонт одной направляющей (замена втулки+ подгонка пальца=125грн.)
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2037238
Я себе такие TRW поставил. (110 грн. этим летом) На этикетке, в перечне автомобилей даже Daewoo Lanos есть.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2050408
А как по мне все это триппер, сколько уже борюсь с этими скобами, сил уже нет. Следующий этап - это новый суппорта, только не родные
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2073865
Не знаю,о что споткнулся что такое негативное мнение?
Я сделал комплексно (и кстати бесплатно,то-есть без денег) и результат-глухо как в танке.И уже очень давно.
Скобы выгнул с пружин старого матраца,а на направляющие сделал проточки (болгаркой) и одел колечки с маслобензостойкой резины,(одел кусок резины и обрезал лишнее ножницами).Все просто примитивно-но результат-никакого грохота.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2085248
А какие именно резинки? Ского или с чего?)
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2091831
Кусок маслобензостойкой резины дал сосед по гаражу еще лет 15 назад,просто техническая листовая,толщиной мм3.
Никаких особых требований к ней нет,главное чтобы не разбухла и работала как подушка.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2091915
Вчера возвращались с природы и начало грохотать спереди справа. Остановился и .....   :shock:  оборвало болт крепления скобы суппорта, тот что входит в направляющую. Оборвало на нижней направляйке, болталось на верхней. Резьба осталась в теле направляйки. Сегодня купил к-кт направляек и плюс 2 болта (один прозапас). Все восстановил.
Но озадачен, почему ЭТО произошло???? :shock:  :shock:  :shock:
Змінено користувачем -Sashka-
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2104472
Болты наверное маде ин чина.
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2104506
Та не, все родное изначально. Вот взамен срезаного купил неизвестно чье.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2104531
        Недавно тоже столкнулся с проблемой люфта суппорта. Ощущение на кочках вроде доски под капотом. Грешил на всё что угодно, но заехав на яму понял таки он. На форуме где то вычитал что можно подставить полоски фольги из мягкого метала на направляющий палец. Нашёл тонкую латунь, вырезал, подставил. Уже проехал км. 500, вроде тишина. Но понимаю что эта мера временная. Советуют отдать на восстановление сами суппорта,  700 гр. вроде  стоит сия процедура. Сколько новые стоят пока не смотрел, но ставить их мастера не советуют, говорят родные ещё будут и будут ходить, а новые сейчас говно. Я же себе так мыслю, почему бы не сделать новые пальцы с диаметром  на десятку две больше родных, чтобы не болтались и забыть об этой проблеме ещё на какое то время. Возможность изготовить есть в заводских условиях. Вопрос только чертёж, или даже не сам чертёж а технические требования, в общем материал самой детали и термообработка. Может кто такую процедуру делал, поделитесь опытом. И вообще кто что об этом думает, по этому поводу.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108450
      Сейчас всё маде ин чина, и болты, и сами запчасти.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108453
,  а почему бы не попробовать купить направляющие суппорта ремонтные? Есть +0.25 и +0.5
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108457
      По той же причине, что у -Sashka- болты по срезались, и сами новые суппорта ходят пока от сервиса не отъедешь. Качество запчастей у нас прехеровое. Тем более что ремонтные направляющие 100% где нибудь в подвале из чего придётся делаются. Так вот если у меня есть возможность сделать это в заводских условиях и с соблюдением технологии, то думаю это оправдано.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108472
Срезать направляющие?Вряд-ли получиться.        Болты скорее всего срезало из-за слабой затяжки-люфта...и как говорят вода камень точит.
Полоски фольги-это фигня,кстати чреватая.А идея выточить новые пальцы-это и есть ремонтные направляющие,все давно уже придумано,до нас.Но конструкция направляек и суппортов подгонка от грохота убережет ненадолго,может несколько тык до десятков тык.
Проверенные и работающие способы надолго избавится-дополнительные пружинки (типа опель)-установка резиновых колечек-подушек на направляйки,и правильная смазка.Можно все в комплексе.
Кстати если установить колечки-подушки-то направляйки можно и не менять.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108499
Є можливість зробити фото як вони виглядають на супортах і пальцях?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108503
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108504
Примерно так,только на фото ошибка,направляющие должны беспрепятственно ходить в теле суппорта а идеально круглая форма кольца будет препятствовать этому-нужно сточить в трех местах  кольцо (как форма самих пальцев) чтобы не создавали вакуум (можно их грубо вырезать из куска бензостойкой резины).Важно понимать что они выполняют роль подушки-не давая звенеть пальцу.И (ИМХО) достаточно одного кольца на конце пальца,роль второго выполняет пыльничек пальца.Но это уже фломастеры.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108507
у нас в одной из тем был подобный чертёж делал подобную рацуху, ни чего не подтачивал. бряцают не сами пальцы а то то что к ним крепится. люфт (в следствии износа) палец- отверстие скажем примерно 0,5мм на самом пальце почти не заметно, а вот скоба уже заметно люфтит.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108509
а болячку лечил кардинальным методом: замена пальцев на ремонтные, установка пружинок и смазка два раза в год при смене колес
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108512
Это все в целях правильной работы тормозов-создаваемый вакуум или давление (в закрытой полости суппорта куда входит направляющаяя,палец) могут способствовать подъеданию колодок или увеличивать ход педали тормоза.Может и незначительно но будет.Пальцы сами не зря ведь трехгранные-именно для свободного перемещения.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108513
немножко не так, форма пальца способствует сохранению определенного количества смазки в узле. а вот подьедание колодок как раз и происходит в следствии того что палец свободно не скользит в посадочном отверстии и соответственно скоба с колодкой остаются в соприкосновении в диском
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/11/#findComment-2108515
