Люфт супортов
Есть ли люфт в супортах?
494 користувача проголосувало
А заклинил трос ручника потому что он заржавел (возможно от старости).
Где-то слышал, что может ржаветь если его не использовать. Так что надо использовать ручник и тогда он будет нормально служить!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-1991159
Сама жила троса залита пластиком , тому з часом пластик стирається і метал починає окислятися в будь-якому випадку. Сам пластик на тросі ще може зимою потріскати від морозу.
тому вихід тільки один : заміна кожних 2-4роки. Інакше є шанс заклинення.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2002311
Боролся люфтом так- купил ремонтные пальци, болт в палец, гайку, нождачную бумагу разной калибровки. С болта срезаем шляпку, вкручиваем в палец и контрогаем. Свободный конец болта зажимаем а патрон ел.дрели и с помощью нождачки начинаем стачивать палец. Предварительно сняв суппорта примеряем размер подточеного пальца
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2005764
Где-то я такой способ в анекдотах слышал.Стоп-так молдаване лампочки вкручивают. :D
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2005835
Вырезал с пивной банки полосочку по ширине почти с половину направляющего, смазал. Тихо!Я уже забыл как это! Но пробег пока небольшой, около 2000, испытания продолжаются. Понятно, что не навсегда затихло. А там глянем.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2005842
Полосочка может натворить делов,направляйки подклинят,будешь ездить,все нормально,ничего не замечая.Но когда в один прекрасный день(или вечер,и может не очень прекрасный) нужно будет затормозить сильно и хорошо,а получиться не очень.
Вообщем,я бы не советовал.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2005846
Что там подклинит? Там сила поршня что палец сломает, а то какая-то полосочка. И работает палец на выход, а выходить ему ничего не мешает. Люди ездят с заржавевшими направляющими, которые клинят огого. Думаешь все прям мажут-лелеят?
А если так по твоему методу гадать, то и растачивать нельзя, и пружины не ставить, и канавки под кольца не точить...
Змінено користувачем Otaman
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2005850
Я свое мнение высказал,и вряд-ли поменяю,а вы ездите как хотите.
Вот только не за моей машиной :D
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2005851
+1 против не известно в какаю сторону направляющая начнет собирать гармошку из полоски. хотя хозяин- барин. а насчет резиновых колец- делал я такое. мое мнение таково- пружины, резиновые кольца хороши с "0" когда выработка минимальна, и призваны бороться с таковой.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2005854
Я только за полоски с пивной банки в направляющих высказался,пружины,которые не дают дребезга,и кольца выполняющие роль подушек-это совсем другое.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2005859
  • 5 тижнів потому...
задолбался и я ездить с этим звоном. Снял скобу, чтоб на работе отреставрировать, начал растачиватьотверстие в скобе, а там стоит какая то пластиковая втулка, кто то уже рестарировал видимо. решил, что надо перевтуливать, уйдет много времени, а машина нужна, пошел купил новую скобу. Установил е, звенит не меньше старой, я в шоке был. смысл такое продавать. Вот теперь думаю, из чего втулки сделать в старую скобу? Из бронзы, чугуна или хорошего пластика? Ни кто не сталкивался с данным вопросом?
Змінено користувачем liob2
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2014423
Растачивал и я свои,хватило на пару тысяч..потом снова стук супортов... Новые не покупал,Купил новые пыльники, незнаю какого производства-поставил их ( они какие то грубые,жесткие -не такие как орегинальные)..пока не гремит
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2014454
Так самое интересное, гремит только левый, один раз отреставрировал, так и не замолк, купил новую скобу звенит также, поставил пружинку, гремит. Что ему еще надо.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2014484
А сами направляющие пальцы ты менял на новые с новой скобой ???? Может старые подносились уже малехо??
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2014508
Супорта АТЕ " в помощь".
Сам вже 40 тис.км як поставив.
і про такі речі як дзвін забуто.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2014698
А сами направляющие пальцы ты менял на новые с новой скобой ???? Может старые подносились уже Новая скоба продается уже с пальцами и пыльниками
Ты полностью суппорт менял или только скобу
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2015177
Міняв супорта в зборі.
Скоби там
А в чем отличие скоб?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2015601
конструктивно: поперше форма колодок на краях відрізняэться - тому форми скоб є різні.
подруге напрявляючі пальці в системі АТЕ не мають  пильників, смазка в разі якщо буде відсутня то не так критично як в DAC, ну і стукати не будуть бо є досить товста гумова втулка, яку стерти - то треба "постаратися".
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2015635
Как на торможении отразилось?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2015708
40 тис політ нормальний,  якраз колодки збільшили робочу площу ,  (якщо колодки  нові то робоча площа  чуть менша через відповідні краї) .
Відсутнє пищання, хоча тут ще  залежить від зношення самих дисків (присутність буртиків по краях)  , а їх я  ставив  новими при заміні супортів.
Наразі подумую поновити смазку на направлялках,   в DAC-вских  кожних 10-15 тис за тим слідкував.
Тоість все гуд, тормозять як по фен-шую, радують меншою кількістю геморних моментів іт.д.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2015712
А мне на диагностике ходовой сказали, что стучит именно суппорт левый, но я был уверен что стучит наконечник рулевой тяги.
Поменял их и стук сразу пропал.
Может быть еще похожий стук и от шаровых опор.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2015714
Легкий способ это проверить. берешь друга. Он стучит по колесу,должен быть звон. Затем ложишь руку на суппорт, прижимаешь его, а друг снова бьет. Если звон исчез, что это еще может быть?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2015720
Как и обещал мини отчет.Я все таки нашел токаря который мне выточил направляющие аж за 200 грн в Киеве на Троещине люфта больше нет. , звона стало меньше ( шумит и вибрирует наверно аммортизатор   :hmmm: ) Будем разбираться (с) .
Спасибо Archik.
Как и у всех стучали суппорта. Поехал к Виктору на Троещину. Час роботы, фторопластиковые втулки на направляющие, смазка от Тойоты (коричневого цвета) и о чудо... СТУК пропал, уже 700 км прехал полёт нормальный. С разговор с Виктором он уже 9 год ремонтирует суппорта не только на Ланосах. Если что пишите дам контакты.
Змінено користувачем wwwtigr
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2021761
Купил вот железяки за 130 грн, хотя упаковка отличается от ранее выложенных. На базаре были 70 и 100грн кустарного производства, правда на вид ниче такие. Это если бы у одного были на выбор разного происхождения чтобы сравнить толщину, жесткость, размеры, тогда можно брать дешевле, а так чтобы потом с пассатижами не сидеть пришлось заплатить сполна.
Проблема оказывается в смазке для суппортов... Пакетик LiquiMoly красной пасты нашел только у одного продавана и загнул он за него 80 грн. Некоторые "толкают" синюю пасту, не зная что для суппортов она не подходит и об этом, кстати говоря, на пакетике ни слова. Есть вариант золекс зеленая паста 40 грн (упаковано в пакетике, как специи в мивине и к картонке прибито степлером), типа ГМовский микро тюбик 20грн (объема только на одну сторону) без описания и без области применения на нем и Xado в баллончике 120 грн
(на баллончике напизано произведено в Харькове)(видимо аэрозоль потом превращается в густую пасту, но по инструкции надо раз 5 наносить и давать подсохнуть, ). Ничего из этого купить не рискнул.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/10/#findComment-2025352
