Люфт супортов
Есть ли люфт в супортах?
494 користувача проголосувало
купил скобы  и не смог их установить на 14-е супорта
они туда не становятся, там надо их сильно курочить
и все равно не понятно как они там станут
кто ставил - подскажите плиз
спасиб
макс
Возможно эта ссылка поможет...
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1604935
lanos.com.ua/topic/19203-ustraniaem-zvon-supportov/page-11 на этой страничке есть фото суппортов на 14, я делал так, только сверлил немного не в тех местах. Там немного с плоскогубцами поработать надо, и скобы стают нормально. Брал QB1100
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1604939
1,5 тис   167
сегодня все установил, немного конечно надо плоскогубцами поработать, но все стало и не трясется.
Направляющие уплотнил кембриками - ничего не стучит, все работает. Спасибо еще раз за ссыль ))
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1606808
Всем добрый день, у меня машинка Daewoo Nexia с ланосовскими супортами на 13, машину не давно купил что и как с ней было не знаю, появилась проблемка с передним левым колесом, подскажите кто знает как вылечить, при среднем усилии нажатия на педаль тормоза, тоесть как рас так что бы нормально, плавно и ефективно остановится идет шум, стук, храп в переднем левом колесе, если сильней или легче нажать то не чего не происходит, что я делал, разобрал супорт, были заклинены направляющие, разработал почистил и смазал, поставил новый тормозной диск, собрал все на место, стук пропал буквально на день, и опять появился, я снова разобрал смазал цылиндрик супорта ведешкой, собрал и снова пропало на день, что это может быть и как с ним бороться, направляющие сидят хорошо, супорт не болтается, с подшипником все в норме, новый диск поставил метели, колодки поменял, поставил новые PMC (GM)!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1630172
Установил пружины как советовали на форуме "изи брейк" или "квик брейк" 1100 (65 грн. х 2 = 130 грн) и звон суппортов пропал. Главное правильно просверлить. Иначе потом трудно установить пружину.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1633540
Раніше десь читав про такі смазки для направляючих :
SLIPKOTE 998G SYNARAMIC DBC GREASE ;
SLIPKOTE 220-R Silicone DBC Grease ;
HUSKEY HVS-100 Silicone Grease .
Може хтось підкаже де купити таке щастя  ????
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1634111
Есть специальная смазка Ligui Moly 3078
Синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С. Используется для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов. После смазывают пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков!
img.jpg?Key=5BB02529&Size=200x300&Method
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1634214
Я тоже користуюся таким , але пишуть що не варто
+ на самій упаковці переклад написаного "...антискрипна паста..."  тож тому вона швидко твердне і втрачає властивості.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1634354
Люфт вирішив розточкою під ремонтні направляючі, знайшов хорошого токаря з хорошим обладнянням, підігнав ідеально, еліпс забрав, перед установкою змазав синьою Лікві Молі, також змазав контури і тильну строну колодок - цим вирішив скрип колодок, 20 000 не можу нарадуватись, тишина  ідеальна, відчуття нової збитої підвіски (перед тим ще правда замінив стойки і втулки стабілізатора).
періодично пробую супорта- шату нема навіть мінімального.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1648172
Люди подскажите скоба суппорта прадается отдельно? Если да может кто номерок подскачет?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1654938
больше мучает вопрос с выбором производителя скобы суппортов, поделитесь информацией. спасибки.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1718792
96234340-првый, 96234339-левый.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1719759
Стук устраняется с помощью пружинки (точнее половинки), вторая половинка ставиться на дугой суппорт
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1745190
ребята, подскажите, что бы полностью снять суппорт я так понял нужен ключ
шестигранный на 10?
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1766146
это верно. а если не просто снять, а ещё и  открутить тормозной шланг, то придётся доливать тормозную
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1766262
, спасибо...мне диски поменять тормозные и колодки.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1766294
если уж заняться то стоит заодно стоит прикупить смазку для направляющих(если нет таковой), смазку для ступичного подшипника что бы не разбирать ещё раз если забыл что то
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1766352
Сегодня на ТО-3 у меня обнаружили люфт левого тормозного суппорта и сказали что это болезнь всех ланосов. Предложили снять, отнести к токарю, проточить и поставить снова, я пока отказался.
Возникает вопрос, действительно у всех так?!? Если да то как лечить?
поставь пружинки на суппорт. две дырочки сверлом на 4мм и все
Змінено користувачем Roma_Solo
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1806208
Сегодня устранил люфт в направляющих,купил ремонтные(утолщенные 10.4мм) направляющие  рассверлил отверстия до 10.5мм. Потом этим же сверлом но в реверсе прошлифовал стеки все заходит и не болтается.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1812877
Ставили другу на сенс скобы TRW,пришлось немного подогнуть и подстучать но стали на свое место и стук пропал.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1813741
примите умозаключение: если износ приближается к критическому, есть способа устранения
-замена скобы суппорта,
либо ремонтные работы по восстановлению. А скобу желательно ставить изначально. Если процесс износа посадочных мест развился, то он необратим (со скобой или без).
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1829332
Иногда просматривая настоящую тему, удивляюсь. Удивляюсь тому, что кто-то действительно верит в то, что смазка или переделка направляющих может повлиять на конструкцию. Да, действительно установка рогообразных пружин на суппорта исключит стук. Но, это требует времени и денег. Предлагаю самое простое решение. В зазор между подвижной части и неподвижной вставляем кусок резины. Размеры указал давно- не помню. Но, это дело техники. Главное- простота решения. Кто заинтересуется посмотрит на дату моего вступления в эту тему. С этого момента я ни разу не вспоминал за стук суппоротов.
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1829380
да все гениальное просто, у меня так уже пару лет стоит, кусочек шланга дюритового 18 по моему, там по месту все видно, и нет никакого "криминала" и точить ничего не нужно!
https://lanos.com.ua/topic/4507-lyuft-suportov/page/7/#findComment-1846513
