Замена охлаждающей жидкости
Вы тут все пишите о замене ОЖ,а на какой оно надо, у меня машине 4 года и не разу я не менял ОЖ,и на предыдущих машинах тоже,если все нормально нафиг оно нужно.?Тупая трата денег и времени. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-423111
В суботу поміняв ОР пробіг 100 тис. км, 2 роки. Можна було не міняти як вище пишуть :blink: , але краще економити на помпі. Чому ? :( Коли є термін заміни тієї чи іншої рідини, на це потрібно зважати. А помпа повинна змащуватись ОР, коли цій рідині 4-5 років :blink: , самі розумієте які там змащувальні властивості залишились.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-423247
В пятницу менял ОЖ. Купил антифриз Велвана
5 литров прямо на заводе + 10 л. воды у них же.
Нацедил 8 л. воды через фильтр Барьер (специально поставил свежий картридж 6 - для жесткой воды, после него накипи в чайнике вообще не бывает).
В гараже задние колеса поставил на пороге (повыше), а под правое заднее еще и кирпичи подставил.
Все делал по описаниям отсюда , ну и тему читал раньше.
Все прошло нормально - правда внимание для всех: обязательно прогревайте до срабатывания термостата - тогда-то муть и выходит. Я первые два раза слил жидкость только первого контура, потому что на холостых не мог прогреть и он была прозрачная. Потом напихал перед радиатором всяких тряпок, капот закрыл и давил палкой газ минут пять - только тогда заработали вентиляторы. Прохладно все таки на улице. И вот после такого прогрева слилась уже помутневшая жидкость.
Короче: первые два залива - просто вода, еще два раза - дистиллат, потом 3,5 л. концентрата и долив дистиллата до нормы.
Сливалось каждый раз всего около 4 л.
Я думаю ни одно СТО такой промывки делать не будет, так что решил делать все сам.
ПС: на спидометре 86 тык. На 40 тык старый хозяин менял у официалов, но там был только слив и долив ОЖ.
Змінено користувачем Bumble
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-423296
я тоже поменял ОЖ , прошел уже 40-ик
в сервисбуке написано замена на ТО-4 ОЖ
купил ЖМ концетрат 3 литра, у знакомых ребят за батл пива набрал дисцилата 3 баклахи по 6 литров.
Менял тоже с прогревом, завел машину, нагрел до того момента когда заработали вентики, знач контур второй открылся, глушу, слив старой ОЖ. Заливал дисцилат чуть теплый, что не было сильной разницы температур.
Промывал 4 раза, все разы с срабатыванием вентиков, на 5 раз залил 3 литра концетрата и долив до уровня дисцилировкой.
PS кстати старая ОЖ была приличного цвета, ни грязи не шмудняка не было
Змінено користувачем _Vital_
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-423388
Ребята, а до какого уровня доливать ОЖ? Сегодня смотрел на бачок- ни одной метки не заметил :blink:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-423402
Есть там метки :ay-yay: Верхней меткой служит стык (шов) бачка,а нижнюю со стороны крыла надо смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-423412
Вот как раз шов и является серединой :) Если смотреть со стороны крыла - метки видно.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-423497
...Потом напихал перед радиатором всяких тряпок, капот закрыл и давил палкой газ минут пять - только тогда заработали вентиляторы.
Нескромный вопрос :), а радиатор тряпками зачем закрывал??? Ведь пока не включится термостат - радиатор холодный и закрывать его бесполезно.
Радиатор закрывают только что бы проверить работу карлсонов.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-423498
Да от безысходности. Ну не мог прогреть до нужной температуры и все тут. В гараже, знаешь, когда все раскручено, то придумывать приходится самому (по форумам не спросишь).
Кстати - окно радиатора это тоже дырка, через которую гуляет сквозняк, и хуже этим я не сделал.
ПС: до модераторов не достучался, пишу здесь. А может перенести тему "Замена охлаждающей жидкости" в другой раздел? Например "Общие технические вопросы".
Ведь ничего эксклюзивного в замене ОЖ нет - стандартная процедура. А там есть похожие темы и народ не всегда читает эту.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-423781
всем привет такое дело, нужно менять ОЖ..
ситуация следующая, машина буквально в первые дни своей жизни въехала в забор(, так что радиатор битый, в начале осени проходил ТО на 10000 (год прошел) с заменой масла фильтров и разных мелочей так же долили немного ОЖ в расширительный бочек, шяс уже перевалило за 15000, все в норме только вот когда доливал омывачку для стекла дет с недельку назад, заметил что в расширительном бачке ОЖ ее и не видно, ну ездил все в норме погода сами знаете какая, перегреваться не приходиться), да и чет думал что ну есть там немного ОЖ всеравно холодно, че париться то.. но вот сегодня утром завелся, прогрел машинку, отодрал лед, рулю на роботу, печка топит все как полагается, и тут начиная замечать что как то она перестает греть, дует еле теплым воздухом можно даже сказать холодным, ну двигаюсь дальше, и тут пробка и начинается самое забавное, дет после получаса пробки 1, 2 передача, стрелка температуры начинает подыматься, печка при этом как дула прохладой так дует и дальше, ну в итоге доехал остановился, остыл, и поехал дальше.. я сам зеленый и не опытный чуть больше года за рулем, но пришел к такому выводу что нужно добавить ОЖ, НО! какого цвета она там была точно и не скажу, доливать дистиллированную воду тож не вариант так как морозы и может замерзнуть, пришел к выводу что нужно слить старую ОЖ промыть все это дело и залить новую, но возникли вопросы, кстати после прочтения этой темы их стало еще больше :eyes: , но если в кратце, то можно ли промывать водой из под крана пропущенной через фильтр, можно ли доливать ОЖ во время запущенного/работающего движка, и нужно ли снимать защиту у ланоса что бы открутить этот краник?)
а может вообще не париться и заехать на СТО пусть там промоют и заменят, или же это 1) дорого, 2) сам то наверняка на совесть сделаешь?)
вроди все, буду безумно благодарен за подсказки и советы)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485356
2 Smok Ну даёшь! Ладно, эмоции в сторону. Тут, судя по всему, речь идёт уже не о замене, а о заливе ОЖ, т.к. её там уже нет или почти нет. Но в первую очередь нужно проверить систему охлаждения на утечки, скорее всего течёт битый радиатор. Потом слить остатки (если есть) старой ОЖ и залить новую. Лучше всего взять готовую типа G12 или G12+.
Мой тебе совет: судя по отсутствию у тебя опыта эксплуатации и обслуживания - дуй срочно на малых оборотах на СТО!!!
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485389
ну под заменой я и имел ввиду заливку, замена по тому что промывать нужно, так как не помню цвет ОЖ
то что радиатор течет, это мне и пришло на ум, но фишка в том что все лето откатал и норм, а тут с холодом и на тебе(
на СТО не очень хочется ехать, руки вроде не из пятой точки, да и судя по тому что писали слить и промыть, не сложно и особо не куда лезть не нужно, да и хочется самому на совесть так сказать
в любом случае спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485428
, сколько дней планируешь ещё так ездить,пока начнёшь что-либо предпринимать по этому вопросу?
Мой совет,прямо сейчас бери такси или проси кого-нибудь подвезти до ближайшего автомагазина,покупай там антифриз и заливай (меняй). Ну или долей хотя б воды из под крана.
А так езить,как ты ехал сегодня утром категорически НЕЛЬЗЯ! Испортишь двигатель,попадёшь на очень приличные деньги. Это не шутки.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485453
20vlad78, да сколько.., думал завтра проехать в Борисполь там у друга гараж с ямой, там думал все промыть и залить новый
а сечас покупать и заливать на угад, как то не знаю даже, воды я хотел подлить, были мысли, но погода то не летняя, боюсь замерзнет и еще хуже будет
карочь не знаю, у меня состояние приближённое к панике :wacko:
Змінено користувачем Smok
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485464
Эммм... Значить так))) Вот так как сейчас есть,даже и не думай куда-либо ехать! Не бойся,бери обычную воду,доливай до уровня и едь куда нужно. Вечером,как будешь ставить машину,снимешь нижний патрубок с радиатора и всё сольёшь (краник есть или нет на ланосовском радиаторе,не в курсе,если есть,то сольёшь через краник).
В Киеве сейчас мороз? Если мороз,значит смотри,утром будешь заливать воду,но постарайся залить тёплую,даже горячую воду (возьми из дому). Почему горячую? Потому что помпу за ночь может прихватить,ведь влага в ней полюбому останется,и при запуске ты получишь обрыв ремня ГРМ и гнутые клапана. А тёплая вода её отогреет за 5 сек всё будет Ок.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485472
20vlad78, спасибо, немного успокоил)
мороз, ну не то что бы мороз, ну минусовая, ночью холодней
а сколько такая процедура на СТО потянет, засада ж блин после новогодних праздников денег тю тю(
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485489
Замена антифриза всмысле? Ну Бог его знает,зависит от крутости СТО)))) Думаю грн 30 справедливая цена)))) Плюс стоимость антифриза.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485494
Smok, ты прав - просто воду доливать нельзя, может замёрзнуть. Можно долить воду и сразу поехать в гараж или на СТО, там слить и залить новый антифриз. Можно вместо воды долить новый антифриз, чтобы доехать, но его нужно будет полностью поменять как можно скорее. Это более материально затратно и немного рискованно.
Ты мог проездить с лета до настоящего времени, т.к. сразу утечки могло не быть или она была минимальная. На ТО-1 тебе делали небольшую доливку ОЖ, т.к. уже началась утечка. Сейчас, вероятно из-за перепадов температур или вибраций, она могла увеличится. Нужно залить ОЖ, завестись и внимательно осмотреть двиг, патрубки, радиатор пока холодные на утечку.
Защиту картера для откручивания краника вероятнее всего придётся снимать - зависит от её конструкции.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485498
Скажу сразу - на 1,5 базе я защиту не снимал.Главное, что-бы ты понял, где этот краник находится.Зачем ехать на СТО (до него еще доехать нужно).машину под наклоном поставить на левую переднюю сторону.Открутил винт - слил.Промывку хочешь заливай, хочешь - не заливай, личное дело каждого.закрутил винт.Залил жидкость. ИМХО - реально делов меньше, чем кажется.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485506
20vlad78, eSpider, Журик, спасибо ребята :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485508
Весной прошлого года, когда решал менять ли антифриз самому или на СТО, узнавал стоимость - от 60 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485514
ок, хорошо, так если я шяс залью туда воду, и поеду на СТО, как проходит вся процедура?
залил воду до уровня, завел машину, при этом закручивать крышку или нет, и можно ли подливать воду с заведенным движком?
как вообще это правильно делать?)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485525
Долил до уровня,завёл погазовал,опять долил,закрутил крышку. Подливать воду с заведённым движком можно.
Заодно может на СТО и найдут причину утечки. Возьми на всяк пожарный с собой денег побольше))))))))))))))))))) :joking:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485527
Крышку нужно обязательно закрутить, иначе ОЖ/вода будет выплёскиваться под давлением помпы. Откручивать крышку на горячем двиге нельзя - можно ошпариться из-за резкого выброса пара/ОЖ! Поэтому воду подливать с заведённым движком не получиться. Нужно двиг заглушить и дать ему подостыть.
Думаю, до СТО вся вода убежать не успеет, но если ехать далековато, то лучше через 10-15 мин. остановиться и проверить уровень ОЖ. Если ниже МИН., то дать подостыть двигу и долить.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485529
взял бы да нету)
в планах было менять радиатор весной)
еще раз пасиб)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/6/#findComment-485530
