Замена охлаждающей жидкости
2,8 тис   24
1. Химия
2. готовый антифриз
3. 5-6 л.
4. стоит.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2197832
Тільки що, karik_sh сказав:
4. И Ваше мнение о Felix - стоит или нет
Є відгуки, що багато підробок Felix і  що саме вони розїдають головки...
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2197834
Если конкретнее по маркам,(результат понравился)то крайний раз делал промывку от Феликса,(мягкая и не убивает свежий антифриз)и  концентрат антифриза Febi,2 полтарушки,ну и дистиллировки по вкусу:D.Все брал на Деталях Зп.
ПС.Дистиллировку по месту,дабы не удорожать доставку.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2197835
 Как понять "не убивает свежий антифриз" После промывки не промывали водой? Просто слили старый и добавили новый?
Змінено користувачем karik_sh
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2197841
Промывать то надо-но без фанатизма.После лимонки-даже промывая с фанатизмом сложно ее вывести,потом тосол ржавеет и превращается в бурду.
А эта мягкая,рекомендуют для промывки при смене антифриза,вроде как моет систему и предотвращает в дальнейшем коррозию.
Вообщем я доволен,уже почти год как мыл систему и залил антифриз (тык 25-30 пробега)-антифриз розовый,правда не такой яркий как свежий.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2197845
2,8 тис   24
У меня Феликс уже больше 3-х лет залит. Не антифриз, а песня. Горя с ним не знаю. Все расказы про корозию головки - не более чем выдумки )
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2197853
Есть нормальный антифриз Приста болгарский. ГОд уже на нем. Норм.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2197860
Всем добрый день, тоже недавно чистил систему охлаждения. Все происходило в несколько этапов: вначале две недели ездил с топливным фильтром, потом промывал проточной водой, потом лимонной кислотой с дист водой. Результат до и после промывки на фото.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2200848
Главное, сколько этот результат продержится.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2200928
Лучше такой использовать -
 , многоразовый, чистится и стоит 25 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2202289
как ни крути .а только фирменный концентрат + дис. вода по-вкусу.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2203346
Можно ли следующим образом,сняв шланг с обратки дроссельного узла в месте соединения с бачком расширителя, опустить шланг в канистру, и завести машину, чтобы вся жидкость вылилась. Помпа не пострадает?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2208415
 Много не выльется, думаю не больше пары литров. Максимум для чего подходит такой способ это замена бачка.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2208461
, причем здесь замена бачка? Помпа при недостаточном кол-ве жидкости не пострадает? То, что выльется больше 5 литров-это факт...
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2208472
Теоретически не должна пострадать. Очень мало времени будет крутится всухую. На практике - ХЗ. Все зависит от состояния помпы, производителя и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2208473
  не давно менял термостат и решил попробовать этот способ. Так слилось не больше 1.5 л., правда канистра стояла высоковато, на клапане ЕГР.
Еще 2 литра слил дуя в обратку, выливалось с обратки радиатора. Этого хватило для замены термостата.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2210548
  • 4 місяця потому...
Сенс 11го года с кондеем. Не откручивается сливная пробка на блоке цилиндров. Есть процедура слить максимум охлаждающей не трогая пробку?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2221113
 У меня такой же Сенс. У меня на патрубке к печки краник стоит. Сливаю где то 5 литров из 7.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2221114
28.09.2007 в 21:41, Гость Seva сказал:
Я менял. Значит делается все так.
Открываем краник на радиаторе. Когда стоим лицом к открытому капоту он слева внизу:). Открываем пробку на расширительном бачке. Оно сливается.
Когда слилось берем головку на 14 и выварачиваем винт, который находится на блоке, ниже свечей, и чуть ниже металической трубки, которая идет поперек движка. Выворачиваем и этот болтик - сливается тосол из блока. Все слито, мона заливать новую бодягу, только не забудьте все закрутить.
А, чуть не забыл. Это все я делал на СЕНСЕ.
Отредактировано модератором
:appl:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2226720
  • 8 місяців потому...
Этой весной сменил потекший радиатор и сменил жидкость, перешел с синего антифриза (который нужно менять каждые 2 года) на фольксвагеновский G13, только залил пурпурный концентрат от Kroon Oil SP13, катаюсь, проблем не вижу и менять нужно раз в 5 лет :metal:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2237266
привет. я в деле оч умелых рук не особо понимаю, по-этому обращаюсь к вам, может поможете. мне нужен датчик температуры охлаждающей жидкости. я нашел такой -
это корейский, а есть еще китайские, разница в цене нулевая конечно, но все-таки интересно в чем разница и какой лучше или не запариваться?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2239845
17 годин тому, Sharips сказав:
Може я чогось не розумію...????
Ви ж позиціонуєте себе як Торгововий партнер, і....? Не знаєтесь на тому що самі пропонуєте, чи ви не пропонуєте?????  :)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2239874
Да, не ті тепер "торгові партнери" пішли...:(
Теж помітив, що схоже на те, що такі "партнери" просто спамлять посиланнями на свої сайти. І для чого клубу взагалі такі партнери?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2239876
((:((:((:з бодуна:hmmm:там по ссилці далеко не датчик:russian:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2239882
На форумі є навіть два таких "партнери", чи (скоріш за все) один, але під різними ніками, який спамить на 2 чи 3 сайти. Причому помічено у різних темах.
Змінено користувачем gonchar
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/27/#findComment-2239883
