Замена охлаждающей жидкости
 Сегодня ехал и как дохожу до на 5-ой до 3 тис. об. сразу стрелка температуры верх плывет, менять антифриз срочно?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186049
Срочно искать причину, а антифриз заменить всегда успеете.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186050
1 час назад, Варта1 сказал:
Я бы что сделал-остановился,открыл капот,сразу посмотрел на вентилятор,потом на бачок,попробовал патрубки радиатора.
Собранной инфы хватило-бы сделать выводы...А 5 передача и 3000оборотов ниочем не говорят.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186065
100%. И еще попробовал рукой бы основной радиатор. Может быть забит.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186066
  Спасибо, гляну.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186070
2 часа назад, Варта1 сказал:
Менять машину срочно!
А да......еще читать форум :)
Там есть много о малом и большом круге циркуляции, о печке, о термостате. Все просто.....но нужно почитать :)
И да.....охлаждающая жидкость не влияет. Если только у вас в радиаторе не вода из ближайшего озера залита, вместе с лягушками.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186073
Подходит , это как g12++, только без вредящей основы.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186088
  спасибо... Сегодня все еще хуже, радиатор холодный на прогретой машине, верхний патрубок кипяток, нижний еле теплый, кажется термостат здох окончательно, мотор перегревается даже по городу на малых оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186106
Это уже лучше.Мне нравится ход ваших мыслей.:cowboy::D
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186110
1,1 тис   23
50 минут назад, Варта1 сказал:
Если верхний патрубок кипяток, значит термостат открылся, почему ОЖ не идет дальше по радиатору - вопрос?? Снимите крышку с расширительного бачка и прогрейте машину до "верхний патрубок кипяток", при  этом смотрите на уровень ОЖ в бачке.
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186118
10 минут назад, Собко Михаил сказал:
Э Э Э Э,не сбивайте человека.Он правильно все понял.А вы вносите сумятицу.
Циркуляции через радиатор потому и нет (вернее она мизерная доходит только до верхнего патрубка) что термостат не открывается.Но так как он не имеет совсем уж герметичную конструкцию,часть охлаждайки проходит через него до радиатора.Но на охлаждение двигателя это ни-как не влияет.В таком случае больше поможет печка включенная на всю.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186120
Верхний патрубок в начале может быть горячий. А дальше, если нет - то нет циркуляции.
Самые первые шаги:
 - купить/достать из шкапчика/взять у друга на 20 минут такую шнягу
и проверить температуры открытия-закрытия термостата, сличив их с его ТТХ.
- не парить мозг и купить на авторынке за 100-120 грн термостат, поменять его самому за 15 минут. Если поможет - хорошо, если нет, то копать дальше. :)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186124
А можно и вовсе проще сделать. Снять свой термостат и поставить в водичку и на плиту.... и посмотреть открывается или нет. Я так проверял :)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186129
2 минуты назад, politex2004 сказал:
Нет нет. Я тоже пробовал - он открывается в любом случае, биметалл же. А вот температура открытия может быть другая.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186131
4 часа назад, GlaS сказал:
Самые первые шаги:
А если мозги в машинке KDAC , тогда что делать ?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186147
  Спасибо за советы, термостат куплен 120 грн. завтра поменяю, надеюсь поможет.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186153
10 часов назад, vzx сказал:
Тогда руками мацать патрубки и ждать открытия-закрытия, примерно по времени :)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186171
Все таки термостат, после замены все ок, температуру держит 87, кстати менял сам, на сто хотели 800-1000 грн. за замену, за такие деньги научился сам, правда ушло 4 часа, с которых 1-1.5 часа на демонтаж/монтаж защиты двигателя, никак пробку не мог открутить сливную на радиаторе.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186343
В 01.10.2017 в 16:38, GlaS сказал:
Самые первые шаги:
Такая шняга покажет только температуру ОЖ. Для определения температуры открытия термостата и  его пропускной способности она бесполезна.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186469
2 минуты назад, docent_01 сказал:
В момент открытия термостата температура падает.
23 часа назад, Варта1 сказал:
:shock: а где у Ланоса термостат???? Зачем защиту????
У МеМЗ, у Логана термостат сверху - на замену уходит минут 15-30 с перекурами. Нафига снимать защиту?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186471
 у ланоса термостат за ремнем ГРМ и защитой ремня, , снять не опытному или невозможно или навредить можно.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186477
Я уже пол года собираюсь заменить его на 92°, но без гаража трудновасто.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186480
Перед зимой нужно. Прошлой зимой мой накрылся - расход вырос капитально. При чем я вначале заметил по б/к больший расход бенза, потом стал искать причину.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186481
8 часов назад, vzx сказал:
Если есть ключи и погода позволяет то можно и на улице или на стоянке
10 часов назад, GlaS сказал:
Защиту двигателя снимал чтоб был лучшый доступ до сливной пробки радиатора, она с верху ни как не хотела откручиваться, + защита тоже не просто снимается, гайку чтоб открутить надо штопорить, а это тоже задачка так как спрятана не плохо так.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/25/#findComment-2186495
