Замена охлаждающей жидкости
Подскажите плиз, обязательно ли менять ОЖ если емел место перегрев двигла без последсвий (прокладку не пробило, головку не деформировало).
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2029059
Не обов`язково.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2029060
Как не странно, но первая серезная поломка на новом Сенсе укр. зборки - это через 3,5 года эксплуатации вышел из строя термостат польский.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2029062
  • 5 місяців потому...
Я так и зделал, полазил по форумам на этому и вражеским. Все пишут что больше 3-4 литров не сливается. Я решил убить 2х зайцев,-поменять антифриз и почистить дроссельный узел. Пробег 100 тыс., антифриз не разу не менялся. Купил тоже ликвимоль, но G12 т.к. его можно смешивать с G11, а наоборот нельзя. Ну вообщем не стал замарачиваться, дуть компрессором, оттопыривать шланги печки и т.п. (сколько сольется, столько и сольеться). Взял тазик и бутыль 3х литровый, 20 литров дистилата. Двигатель был горячий, но я подождал минут 5, что-бы как мне сказали помпу не перегреть, открыл краник (ввиде барашка, если стоять лицом к машине, справа). Открыл крышку бачка, все 3 литра и слилось в тазик, перелил в банку, точно 3 литра. Разобрал дросельный узел, почистил, собрал. Залил дистилата, завел. 5-7 минут поработал, слил. Залил, 5-7 минут, слил. И так пока у меня не закончилися веси дистила, а водичка после последнего слива стала еле, еле голубенькая. Снял бачек расширителя, помыл, почистил. Все собрал, и залил чистого концентрата все три литра, которые взял, т.к. на больше пока денег нет. получилось что в системе 4 литра и мои 3 = 7 литров. Запустил двигатель, все шланги прощупал (выгнал воздух). Минут 15 погонял двигатель, что бы больше воздуха выгнать. Крышку помыл, проверил клапан. Закрутил. Докупил еще литр концентрата на долив. Сутки катался, все ок. Уровень немного упал, долил концентратом. Взял шприц, набрал из бачка расширителя и в холодильник, результат. При - 18 жидкость не замерзла.
Таже история (по пробегу), но я пошел дальше:
- после простого слива с радиатора, снял патрубок с обратки печки и тупо выдул остатки ОЖ;
- получилось в результате 5 (с копеечкой) литров.
дальше все также мыл дистилятом до чистой и залил Феликс (6 литров)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2076065
Тоже пришлось поменять антифриз так как старый был серого цвета, с грязью.
1. Прогрел до момента открывания термостата.
2. Антифриз был слит через патрубок печки (за двигателем, ниже рейки) и через нижний патрубок радиатора.
3. Дождался когда двигатель остынет (минут 30 где-то).
4. Патрубки на место и залил дистиллированную воду до уровня.
5. повторение пп. 1-4 до тех пор пока вода стала почти безцветной (прозрачной, без примесей).
6. После последнего слива - залил концентрат G12+ LM (3 литра). Потом добавил дистилированную воду до уровня.
Пункт 3. Если его исключить - есть шанс получить ГБЦ "домиком"
Особое внимание при сливе жидкости - она горячее чем патрубок !!!
По времени заняло 3-4 часа. Время сократить можно если заливать предварительно подогретую дистиллированную воду (во время промывки).
+1 таже история, слить удалось только через патрубок печки
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2076085
У меня вопрос. Обязательно дистилированной водой промывать систему ? А если с под крана ?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2089067
Я з підкрана промивав і все ок...
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2089080
Время покажет,все ли окей.В воде из под крана вся таблица Менделеева.Дистилят-это мертвая вода.У неё нет реакции с металлами.Промывал пару лет назад .Литр стоил водички 1 гривня.15 литров вполне достаточно чтоб чистенькая сбегала.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2089090
  • 1 рік потому...
Ребята подскажите,можно ли перейти с тосола на красный антифриз,део сенс.Чем вымыть систему чтоб не коричневел,как тосол.Хочится,как на ланосах под капотом красненькое в бочке красота???
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185862
Антифриз и тосол это слова синонимы, примерно как копир и ксерокс. Цвет значения не имеет, важны параметры концентрата которые нужно найти в техническом руководстве к машине. Если тосол стал коричневого цвета, его нужно срочно слить и залить нормальный, подходящий по параметрам и купленный не на базаре у барыги, а у оф. диллера.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185865
Можно. Я в свое время так и сделал. Промывал стиральным порошком автоматом систему + лимонка. После этого несколько раз водой. И в конце дистилированой водичкой.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185866
Только что, politex2004 сказал:
Как мешать порошок,какие пропорции,если не трудно напишите
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185867
Я сыпал на глаз Ариель (тот, что с калгоном уже). Потом лимонкой. Пропорции лимонки уже не помню. Тут в ветке есть инфа.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185868
Как вы определили что у вас тосол ?
(Тосол-русское, антифриз-иностранное слово)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185870
2 минуты назад, vzx сказал:
Я его каждый год меняю,покупаю тосол,оттуда и знаю
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185872
Я раньше тоже каждый год менял. А теперь промыл систему, залил красный антифриз - три года цвет держит. На пятый буду менять.
После промывки системы еще потом дополнительно снимал бачек мыл, снимал радиатор под напором воды мыл, ну и патрубки вручную помыл (какие можно было снять).
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185874
Вот и я про то.Заливаеш новый тосол,проезжаеш немного км и он темнет,аш не приятно
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185875
Вы может заливание разных по составу, в ланосе слить весь нельзя вот он и мутнеет.
Тут в теме много написано,слить, залить воду+лимонка, поездить и слить, мыть ,мыть,мыть, потом мыть дистиллированной и лейте хоть тосол хоть антифриз.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185876
Помойте нормально систему. Залейте один раз нормальный антифриз и будет вам счастье :) на 5 лет минимум :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185877
В 24.09.2015 в 09:29, politex2004 сказал:
В 24.09.2015 в 09:32, jason_ua сказал:
Не обов`язково.
Я тоже неделю назад тому перегрел двигатель первый раз в жизни, стрелка поднялась чуть выше середины, антифриз пенный стал и потом даже без больших нагрузок стрелка стала живой, сейчас вроде все ок но менять буду однозначно, что лучше взять концентрат Антифриз Shell Dex-Cool Concentrate 3.78 л (9404006021) Подробнее:
p...или готовый раствор
Антифриз Mannol Antifreeze AF12+ -40 ˚C красный 5 л
Подробнее и сколько надо для полной замены? п.с.  Еще вот такой у меня есть  но 1 литр остался, можно ли смешивать красный до красного или брать весь одинаковый?
Змінено користувачем vzx
Рекламу убрал
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2185998
я меня в Сенсе залит красный G12 + - очень доволен.
Как писали выше - главное промыть нормально.
 Красный можно мешать - но в идеале по классификации - там есть просто G12, G12+, G12++. Отличаются присадками - по этому я бы их не смешивал.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2186001
И ещё есть G13 - самый безопасный для экологии.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2186013
1 час назад, vzx сказал:
Для ланосов подходит?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2186015
Для ланосов подходит все, выбор только по кошельку
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/24/#findComment-2186020
