Замена охлаждающей жидкости
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста может кто то знает какой антифриз залит с завода авто 2013г,нужно долить но незнаю какой покупать.
скорее всего залит с завода ВАМП можеш долить такой же фирмы но только по цвету что б совпадал
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1927619
с 2010 года АвтоЗаз заливает Вамп, кстати не плохой антифриз. Главное по цвету такой же взять...
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1927821
Ланос 1.5 2010года выпуска,пробег 20 тыс.км.Хочу поменять антифриз,есть вечные вопросы:
1.Сколько в системе 5л. или 7л.?
2.Менять буду просто.Слил старый через кран,залил дистиллированную воду и слил.Так раза два-три насколько воды хватит.Поднимать и выдувать не собираюсь,просто все промою водой.Потом залили концентрат и воду. Вопрос слил горячий антифриззалил холодную воду.Что будет если двигло горячие ,а вода холодная?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1936626
может пробить прокладку ГБЦ.
охладить двиг, или заливать теплую воду.
Змінено користувачем DSG
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1936629
1. в системе 7 литров, но сольётся не больше 5
2. Двиг лучше остудить (сейчас это не проблема :) ). Промыть водой, влить 3,5л. концентрата, добавить воды до уровня.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1936633
Выходило 4.4, 4.8 (под домкрачимвал колесо) лань 1.5
Вопрос слил горячий антифриз,а залил холодную воду.Что будет если двигло горячие ,а вода холодная?
Не знаю, заливал холодный, прогревал до включения вентилятора и сливал, и так 4 цыкла.
Не пробивало ни головку ни прокладку ни двигатель не взрывался ни на ланосе ни на черото  :D
Можешь закипятить дистилляту если стремаешься  :idea:  :D
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1936677
Сегодня поменял антифриз.Ехал 5 км до склона и первый раз слил около 5л. антифриза,второй раз (залил воду) и проехал около 3км. стрелка поднялась полностью но на ровной местности слил 3-4л.,третий раз прогрел до полной температуры и проехал 2 км. на склон назад и слил.Но залилось только три литра концентрат. Три литра достаточно?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1938442
Когда сливал,антифриз поподал и на кузов.Краска вздуется?
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1938576
Євген, краще злий водою і протри чимось ті місця)
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1938589
Если антифриз без добавления Ацетона, Бензола и прочих растворителей то ничего краске не будет.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1947863
У меня во дворе, куда слил антифриз, трава три года не росла))
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1959988
То что трава не росла, это понятно.
Никто не говорил что этиленгликоль полезная вещь, особенно для живых органических.
для краски он пассивен или почти нейтрален. ну если конечно не замачивать месяца на два три, и то под вопросом, на сколько хороша эмаль.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-1987641
свого часу коли два раза на 1.5 міняв антифриз, то зливалось приблизно 5л (і патрубки різні від"єднував, включно з пічкою, і продувати пробував), теж чухав голову.
а потім при одній із замін ремня ГРМ, вирішив замінити насос.
так ось при зняті насоса, з під нього витекло з блока десь 1.5-2л антифризу.
і тоді відповідно при заливці нового влізло майже 7л.
ось вам і відповідь.
просто погано продумано повний злив цієї рідини.
зараз хочу поміняти антифриз у зв"язку з потемнінням старого, і знову задумався як максимально вигнати його з блоку,
не насос же знімати разом зі всіма ремнями задля цього (
Змінено користувачем CROMA
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2017237
Зачем его максимально выгонять с блока радиатора и т.д.???
Можно сделать все гораздо проще.
В системе 7 литров ОЖ. покупаем 3-3,5 литра КОНЦЕНТРАТА антифриза и литров 10 дистиллированной воды.
Сливаем старый и промываем дистиллированной водой 3-4 раза. залили-прогрели до раб.температуры-слили и т.д.
Далее сливаем все, в итоге получается в системе остаток 2-3 литра чистой, дистиллированной воды. Заливаем туда концентрат 3-3,5 литра и если влезает еще воды Получится 1/1.
Все готово!
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2019821
Все готово!
Так і планую промивати водою, але чим більше злити попереднього, тим менше мити треба буде, правильно ж?
Раніше я особо не заморочувався, просто злив і залив свіжий.
А зараз хочу помити, бо свого часу потік бачок, і при заміні долив літру того ж антифризу що й завжди, але помітив що він вже в банці був темніший.
Можливо брак, можливо підробка, але не придав значення, бо брав там де завжди.
А за якийсь час літра того Г... зробила темною і більш смердючою всю іншу кількість рідини.
От скоро чергове ТО, і хоча до заміни охолоджуючої ще 10тис., вирішив що краще перед зимою це зробити.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2020064
Вопрос: допускается-ли промывка водой, или лучше взять самый дешевый тосол  и промыть им, по аналогии с промывочным маслом?
Змінено користувачем serg_krivoshej
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2023215
Тосолом после антифриза мыть КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО - свернётся.
Я у себя давно уже перевёл машину с антифриза на тосол, предварительно промыв систему водой (ушло правда литров 100 воды и литров 7-8 бензина на прогревы)
Антифриз наделал мне делов на замену половины системы охлаждения. Уже 2-ий год на тосоле и до сих пор на патрубках налёт от антифриза не вымылся.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2023275
Вообще-то тосол это название антифриза разработанного для автомобилей ВАЗ.Так как название не зарегистрировано,то и под этим названием выпускают антифризы все кому не лень.Так что и тосолы бывают разными.По сути по названию ничем не отличаясь от антифризов.
Правильнее ориентироваться на маркировку G11,G12,G12+,и на производителя.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2023343
Поміняв в себе антифриз.
Як і раніше вдалося видавити 4.5-5л, не більше.
Пробував від'єднувати різні патрубки і дути компресором: результат - 0.
Тому промив максимально дистильованою водою, поки вона не стала прозорою, а тоді залив свіжий антифриз.
Його влізло 5кг (то десь 4.5л) і маленька 990гр, тобто десь п'ять з хвостиком літрів сумарно.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2025680
Хочу промыть систему. Антифриз был красный, хочу залить hepu в магазине есть G12-красный и G12+-фиолетовый
1- кокой купить G12 или G12+, или без разницы?
2- 3 литра будет концентрата и 4 литра воды. Так будет хорошо?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2029044
Объём СО составляет 7 литров. Так что лучше залить 3,5л концентрата и долить до уровня дистиллятом.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2029047
Просто продают этот концентрат по 1,5 литра, куплю 2 бутылки и будет 3литра. покупать третью полторашку ради 0,5 дороговато будет
А по первому пункту что?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2029049
Если зальете 3л ничего страшного не будет, просто будет чуть выше t замерзания, не "-40"С а примерно "-32"С
Вы задали вопрос "так будет хорошо?", человек постом выше (lyolik) вам ответил, как будет хорошо)))
Я взял 3 бутылки, на долив останится т.к. все равно ОЖ выкипает, - и вам рекомендую
По пункту 1, - берите G12 - проверено
Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/23/#findComment-2029055
