Замена охлаждающей жидкости
а без ямы или естакады поменять можна
легко. там яма особо то и не нужна.
Змінено користувачем valerchik1ua
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1674507
сегодня влил герметик для радиаторов  маннол !!!так как начал подтекать снизу там где подушка радиатора!!антифриз сразу потемнел а теперь вот думаю поможет или забьет  все???как думаете кто пробовал???
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1682534
После замены тосола стала плохо греть печка. Грешу на завоздушивание. Как думаете? Возможно? И как лечится?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1691206
Уровень тосола в бачке в норме?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1691321
Вичитав на форумі такий спосіб промивки системи охолодження. Може хтось пробував напишіть який рузультат???
1,Сливаем старый тосол,заливаем заранее приготовлиную смесь(На один литр воды одну столовую ложку порошка,ОБЯЗАЗАТЕЛЬНО АВТОМАТ,чтоб не пенилась)На этой смеси катаемся 5 км или работаем на холостом ходу 10-15 мин.
2.Откручиваем две пробки (в радиаторе и блоке) сливаем мачмалу tongue.gifЗаливаем воду и промываем охладение.
Дальше самое интересное...
3.Разводим смесь в соотношении 1 литр воды+ 1 столовая ложка лимонной кислоты на каждый литр воды!Заливаем в охлаждение.Два варианта ,или катаемся 5-10км или работаем на холостом ходу 10-15 минут.И смотрим как ситема чистеться  :wink:.Кстати после лимоннки бачок стал как с салона  :wink:.Сливаем лимонку и промываем водой.Опять мочмала  :( .После заливаем тосол.
4.Промывку делал при температуре окружающего воздуха +15  :).При температуре ниже время добавляется)
Никогда не используйте промывки системы охлаждения!Этим вы себе делаете зачот,а вот вашему коню жирный -----
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1695651
2,8 тис   32
SHEVA-   :D
а настой зверобоя на ромашке никто не советовал?))) шутка.
порошок -автомат сыпять наверняка из-за того, что в этом порошке для стиралок есть химия которая не дает накипи на тэне появлятся.
обычно/у многих (у меня в т.ч.) в блоке пробка не откручивается и мачмалу ,после порошка, эту еще надо постараться от туда вымыть. и наверняка это Гэ там останется и взаимодействие с охл.жидкостью до хорошего не приведет.
о лемон.кислоте слышал, но столовая ложка на литр , как по мне, это перебор. залейте в эл.чайник литр воды и столов.лож ку лим.кислоты это все может чайник китайский разъесть. дома, для чистки чайника от накипи, я кидаю где-то  0,5 ст.ложки лим.кислоты и хватает с головой.
пс. если у вас система сильно засорена, то кординальные шаги, по-поводу чистки, могут только усугубить положение закупорив каналы отлипшим накипом.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1695749
Я осенью мыл СО, причина плюхнули одинакового тосола по цвету но как оказалось не совместимого по составу. Естественно СО кораднула, РБ стал весь в шоколаде.
Мыл на даче у себя.
1) Сначала мыл просто водой, заливал сразу горячую, чтобы не ждать остывания д-ля после слива предыдущей. Раз 5-6 пока не стала чистой.
2) РБ отмыл до блеска с порошком
3) Потом лимонкой 10%, так как это делают уже давно, все проверено годами.
А ложка это все равно что по "пи-де лодошкой".
Ложка эффективна при длительном кипении жидкости, а в СО она до кипения не доводится...
Я сыпал 100 гр. на 1 литр, т.е. 0,5 кг на 5 литров воды, покупал 100гр. пачки.
Двигатель по времени промывки работал до 5 вкл./выкл. карлсона. Время (3-10 вкл./выкл.) выбираете в зависимости от загрязненности СО. При необходимости можно повторить, увидите по тому составу что сольете.
3) Была когда-то купленная гамула Ликвиа Молли для промывки СО, ей после лимонки также помыл.
4) Ну а далее 3-4 раза простой водичкой и 2 раза дисцилированной.
5) Повыдувал с печки и из блока 100-200 гр. водички то что самотеком не слилось.
6) Еще раз РБ помыл с порошком.
7) Все пробки и РБ на место поставил.
8) Залил новый антифриз.
2 месяца езжу, СО работает в штатном режиме, антифриз цвет не меняет, от коррозии избавился.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1695838
Мыл на даче у себя.
И я тоже лоханулся, взял набаллы  ОККО 1 литровую бутылку красного Тосола и тоже немного, где-то грамов 300 долил, а через неделю посмотрел и увидел какую ту корчневатую жидкость в СО. Пробку сливную на радиаторе уже нашёл (у меня кондиционер) мастера на СТО говорили что надо снимать нижний патрубок на радиаторе. На праздники попробую промыть СО двигателя. Но РБ у меня такой страшный что я даже не знаю, отмою я его или нет по вашему рецепту, но попробую может и получется. Новый РБ где-то порядка 80 грн. спрашивал на днях в АвтоРай в Каменец-Подольске.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1713167
Сколько после замены и промывки влазит ОЖ и можно ли заливать красную
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1744359
у меня поместилось где-то 7 листров Тосола
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1744361
подскажите где копать.
Заменил тосол (стал мутным после "долива" 300 г "аляски") на антифриз "felix" красный. Спустя 2 недели стал такого-же цвета.
Промывку сделал полную лимонной кислотой. Так же появился запах антифриза при включении печки на 3+.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1760475
Заливал ли кто такой антифриз?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1763552
Считаю правильным этот вариант!Я не только электрочайники но и стиралку 1 раз в месяц с лимонной кислотой чищу!(до заднего места их калгон!)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1765974
Я залил осенью. Он красного цвета. Зима кончилась, а цвет остался без изменений.
Змінено користувачем Mad Maik
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1769804
Я залил осенью. До замены был персикового цвета. Зима кончилась, а цвет остался без изменений.
А если бы цвет изменился,то значит охлаждайка- хрень?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1769821
Да нет, это сказало бы, что  произошли какие-то изменения в её структуре.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1769927
А как эта охлаждайка ведет себя с алюминиевыми радиаторами?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1769930
Доброго здоровья! Подскажите кто сталкивался. Как справится с сильно закисшим болтом слива ОЖ на блоке двигателя SENS? Пробовал выкрутить - боюсь сорвать головку.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1781960
Оставьте ее в покое... Промыть систему охлаждения можна и без нее.
Лично у себя я так и делал..
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1782081
2,8 тис   32
тоже пытался тот болт открутить, но боялся сорвать. так и оставил. промывал без него.
пс. если вы просто хотите ради интереса его открутить, то хз).
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1782092
Если не секрет, то сколько воды ушло на промывку без откручивания болта?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1782805
Литров 15-20
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1783283
2,8 тис   32
да, где то 15-20. ну это промывка без лимонной кислоты. если будите лимонкой чистить, то там надо чтоб наверняка все вымылось и наверное надо воды побольше.
если вам не к спеху то когда теплая погода придет(вчера вечером снежок чуток летал в киеве) слейте антифриз, залейте воды. проехались по своим делам(чтоб открылся термостат и промыло систему по большому кругу). слили.
потом опять залили воды. поездили. слили. и до тех пор пока вода не будет маслянистой(маслянистость это остатки антифриза).
только не сливайте антифриз с горячего мотора и не заливайте воду/антифриз в горячий мотор. движок должен остыть до такой температуры когда вы сможете держать руку на блоке двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1783295
Антифриз конечно! )))
А если серьёзно - антифриз переводится как незамерзающий. Т.е., если жидкость называют антифризом - это незамерзающая жидкость. "Тосол" - это название марки одного из антифризов. Так что лучше? ))
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/21/#findComment-1793432
