Замена охлаждающей жидкости
Rolan
Как раз и уточнял факты, там же вопросы, а не обвинения написаны! Пардон, если чем обидел! Куда сдаёте слитый антифриз и воду? :)
Включение вентилятора означает, что достигнута заданная в прошивке температура, превышает ли она температуру открытия термостата - это уже надо проверять подключаясь к ЭБУ или хотя бы рукой, пробуя отводящий патрубок радиатора (нижний).
Когда вентилятор включается, даже на малой скорости, температура ОЖ мгновенно начинает опускаться (при не засоренном радиаторе и тп). Если закрыть радиаторную решетку, этот процесс замедляется, но все равно температура прилично падает. Просто инфа к размышлению.
Если бы промывка заключалась в замещении одной жидкости другой, при соблюдении давления и плотностей, то действительно, нам было бы достаточно 7 литров для этого. Похожий метод мы используем меняя тормозную жидкость. Но система охлаждения намного сложней и без возможности полного слива жидкости. Т.е. здесь речь может идти только о разбавлении. В зависимости от кратности разбавления (отношения возмещаемого объема жидкости к конечному после слива) можно высчитать какой объем начальной жидкости остается после каждого разбавления ("промывки" в нашем случае).
Пример, было 7 литров антифриза, слили 5, осталось 2. При возмещении объема доливом 5л воды и тщательном смешивании, используя кратность разбавления 5л/2л=2.5, можно высчитать, что объем оставшегося антифриза, после очередного слития 5 литров, в системе составит 2л / 2.5 = 0.8 литров. И так далее. После 2, 3 и 4 разбавлений, останется 0.32, 0,13 и 0,05 литров соответственно.
В этом случае, понадобится 20 литров дистиллировки. Чем больше сливаемый объем, тем меньше нужно воды.
Точный объем оставшейся у вас водопроводной воды, можно высчитать этим же способом. Я немного погорячился с предположением, что у вас осталось 0.55 литров. Необходимо учитывать какими именно порциями вы сливали после перемешивания. А если просто "проливали" через систему с открытым краном, то я даже и не знаю как это вычислить...
Грошева Л. П. "Растворы. Расчет составов. Разбавление, смешение, концентрирование растворов. Расчет состава и характеристик твердых
материалов: Методическое пособие. Новгородский государственный университет."
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1386136
а есть ли такие которые поставили краник на блок? И не мучаются с этими сливаниями и заливаниями.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1386150
я думаю, что с краником никто не заморачивается, хотя потом было бы легче сливать воду. краник надо ставить сразу(а он там вообще влезет и какой краник?) после покупки авто(когда еще ничего там не прикипело). как-то хотел открутить этот болт, что в блоке, так ничего и не получилось. не хотел черезмерно прикладывать силу , чтоб ничегго там не наворотить.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1386193
прошу прощения я не указал что у меня ланос 1.5 и в блоке вообще нет отверстия для слива ОЖ.Потому и волнует вопрос смены жидкости так как сам намаялся.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1386219
Rolan
Хех.., проехали.. Это самый больной вопрос в даной теме, но его никто толком не затронул, и я так понимаю проблема не решена -скорей всего что большинство заменивших ОЖ слили етиленгликоль или в землю или в канализацию.И я не знаю куда поехала моя отработка, брат работает на СТО, там бочки стоят для "отбросов" - туда и вылил.
PS. Кстати да, воду проливал через систему не закрывая краник, закрыл только перед заливом нового антифриза, лил тонкой струйкой, получалось примерно 5л в 10 минут, во время залива воды газовал до включения вентилятора, естественно щупал шланги/радиатор на предмет температуры, когда начинало холодать добавлял "газку":lorry:.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1386225
Выкрутить болт не проблема, холодный двигатель, wd-40 или подобное, русский словарный запас и все будет ок...
Проблема будет потом, т.к. там резьба трубная коническая))
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1386241
Да, к сожалению, этот вопрос у нас в стране решается чаще всего именно так - в землю или канализацию. :( У меня у самого на даче уже три года стоят баклажки со сливом после первой замены, уже скоро пора будет снова менять. А куда её утилизировать - больной вопрос. Подозреваю, что большинство СТО тоже банально сливают куда попало. А те, у кого возможно есть договора об утилизации, т.е. они платят за это деньги, просто не примут отходы со стороны, т.к. им это не выгодно.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1386508
какая проблема будет потом??
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1388022
Найти краник с такой резьбой)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1388963
Никогда не ездил на тосоле и не собираюсь. Всегда лил, доливал, менял только на Антифризе концентрате, самій простой и надежный вариант - Фрико Фин зеленый. Сейчас у меня какой то типа Немецкий ..., 260 грн/5л. Бачок чистый. машина 2005года. А темнеет из за Вампов... и.тд. Потемнение охлаждайки свидетельствует о низком качестве используемых химикатов или их недостаточном количестве в ОЖ, вот и получается ржавчина в контакте с блоком(метал). Если не прав то поправте.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1389009
zxz22, вынесено предупреждение за нарушение правил форума п.2.9
Сообщение скрыто.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1396036
Итак, прочитав данную тему, решил и у себя поменять ОЖ, т.к. старый антифриз от старого хозяина был коричневый и вонял так, как буд-то у меня что-то сдохло в радиаторе.
Начал с 5-ти литрового бутля). Отрезал верхнюю часть так, чтобы остальное подлазило под бампер (ибо на землю сливать не вариант).
Открутил защиту, и слил первую партию, вылезло где-то литра 3. Поднял заднее правое колесо, вылилось ещё 1.5 литра. Мне было мало >:-] , в гараже стоял танковый пневмодомкрат. Итак поставил кирпичи под передние колёса и задрал "попу" так, что можно было заглянуть в выхлопную. Вуаля :shock: ещё где-то 1.25 литра.
Залил дисцилята и прогрел машинку 10 мин. После слива цвет не изменился). Сбегал в магазин купил промывку 7-ми минутку и на второй залив дисцилята залил и промывку. Выдержал мин так 12 и слил. На этот раз повыпадали куски всякой дряни.
Короче процедуру промывки я повторял 9 раз, пока с радиатора не полилась кристально чистая вода. Залил антифриз G12 и доволен :yahoo: .
На будущее открывайте полностью краник печки и при промывке подержите секунд 10 на 3 тыках оборотов, очень хорошо промывает радиатор печки.
Удачки :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1400339
тоже недавно полностью менял охлаждайку, почитав многие чистят колой или сывороткой, не решился (трудно все 7 л вытянуть из системы, даже поднимая домкратом заднее колесо). Поэтому решил как рекомендует мануал чистить обычный дист водой, купил 3 фляги чистой воды по 6 л и по очереди заливал/сливал давая поработать минут 15 на ХХ. Да и машине полтора года система не загажена. хотя сняв расш. бачек, увидел небольшой налет на дне (значит были перегревы или некачественную бадагу заливал). В итоге залил хорошего Г12 ХЕППУ, пока чистый как слеза, не мутнеет.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1400352
Где этот "краник печки"? Это вообще в Ланосе?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1401797
В ланосе нет никаких краников. Радиатор печки всегда включен в контур, а заслонка перекрывает от него теплый воздух в салон. Так что когда регулятор тепла стоит на холод, то теплый воздух просто не поступает в салон, а в радиаторе охлаждайка всегда циркулирует.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1401825
Регулятор тепло\холод регулирует и подачу воды в радиатор печки, перекрывая подачу перед радиатором на шланге подачи.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1402863
Воду в печку в дэу ничего не регулирует!
Как писано выше поток горячего воздуха перекрывается заслонкой в печке салона.
Хотя у меня такой краник стоит, устанавливал естественно сам. Сейчас он открыт полностью. Летом перекрывал одну из магистралей печки.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1402916
А зачем краник?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1402963
Он на лето ускоряет открытие термостата и пускает всю охлаждайку через радиатор ( минуя печку)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1403002
А качество охлаждения не падает? Просто печка тоже часть тепла забирает.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1403011
Нет!
Скорость теплообмена (блок - радиатор) улучшается. Двиг быстрее выходит на точку включения большого круга охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1403027
Фото краника в студию!!! ООчень интересно, хотелось бы установить, летом попрохладней будет :dead:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1403085
Мне тоже интересно где впарить энтот краник??? Собираюсь менять ОЖ и некоторые шланги. Если можно поподробнее или схемка.И какой краник лучше???
Змінено користувачем SENSolet-1
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1403122
Крантик ставил с тавромобиля. Цына ему от 35 до 65 грн., я выбрал средней цены, за 45 монет. Врезал в патрубок выходящий из блока к печке салона. Ну естественно прикупил и два хомута, чтобы обжать вход и выход с него.
Краник самый обычный, но держит ож нормально
вот так он выглядит
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1403372
Днями говорив з знайомим автослюсарем якраз по поводу заміни ОЖ, так він сказав що набрати трошки ОЖ в стакан і насипати туди звичайної харчової(щепотку). Якщо відбувається реакція - перший сигнал для заміни ОЖ, якщо реакції немає - ОЖ можна використовувати. З новою ОЖ реакція не відбувається. Обгрунтовує він це тим, що ОЖ з часом стає агресивною і починає роз'їдати метал. Сьогодні проведу в себе експеримент, авто 5 років, пробіг 83т.км., ОЖ не мінялась ніразу, одразу була синього кольору, доливав раз ВАМП.
P.S. До його думки я прислухаюсь, не раз виручав, особливо з електрикою.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/15/#findComment-1405514
