Замена охлаждающей жидкости
Зачет тому,кто создал тему!!! Вот решил и я менять тосол,а то 4 года а я его еще не менял!!! Думал менять на СТО,но вот нашел тему,начитался и решил сам менять!!! Тосол купил Феликс,сказали вроде хороший!!! Со своего Сени я слил почти 6 литров,сливал с радиатора и из блока!!! В общем спасибо всем,кто отписывался в этой теме!!!
Я заливал такую
Я как раз тоже такой заливал!
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-664330
Ребята, моей лани 1,5 уже семь лет, охлаждающая жидкость желто-зеленоватого цвета, не разу еще не менялась. Вот подумываю сменить... Какую посоветуете? Или не менять?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-664340
:crazy: менять раз в 3 года рекомендуется
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-664365
badman, а какую посоветуете, сочетание цена/качество...
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-664369
Желто-зеленоватая? Это какая же? Может скорее оранжевая? С завода - это Антифриз GLYSANTIN G 34-91."представляет собой охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, не содержащую нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Этот продукт имеет повышенный срок эксплуатации, и был разработан специально для нового поколения двигателей современных автомобилей. GLYSANTIN G 34-91 обеспечивает оптимальный уровень защиты от коррозии всех металлов, используемых в охлаждающих системах современных двигателей, в особенности для алюминия и его сплавов, но также для меди и латуни. Содержит пакет ингибиторов коррозии стабильный при высоких температурах. Данный продукт соответствует спецификациям производителей Opel, General Motors, Saab, и отвечает международным стандартам ASTM D3306, ASTM D4985. Известен как «опелевский» антифриз".
Покупал себе (для долива)на Святошинська, 20. 1 л -34 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-667951
Я так и зделал, полазил по форумам на этому и вражеским. Все пишут что больше 3-4 литров не сливается. Я решил убить 2х зайцев,-поменять антифриз и почистить дроссельный узел. Пробег 100 тыс., антифриз не разу не менялся. Купил тоже ликвимоль, но G12 т.к. его можно смешивать с G11, а наоборот нельзя. Ну вообщем не стал замарачиваться, дуть компрессором, оттопыривать шланги печки и т.п. (сколько сольется, столько и сольеться). Взял тазик и бутыль 3х литровый, 20 литров дистилата. Двигатель был горячий, но я подождал минут 5, что-бы как мне сказали помпу не перегреть, открыл краник (ввиде барашка, если стоять лицом к машине, справа). Открыл крышку бачка, все 3 литра и слилось в тазик, перелил в банку, точно 3 литра. Разобрал дросельный узел, почистил, собрал. Залил дистилата, завел. 5-7 минут поработал, слил. Залил, 5-7 минут, слил. И так пока у меня не закончилися веси дистила, а водичка после последнего слива стала еле, еле голубенькая. Снял бачек расширителя, помыл, почистил. Все собрал, и залил чистого концентрата все три литра, которые взял, т.к. на больше пока денег нет. получилось что в системе 4 литра и мои 3 = 7 литров. Запустил двигатель, все шланги прощупал (выгнал воздух). Минут 15 погонял двигатель, что бы больше воздуха выгнать. Крышку помыл, проверил клапан. Закрутил. Докупил еще литр концентрата на долив. Сутки катался, все ок. Уровень немного упал, долил концентратом. Взял шприц, набрал из бачка расширителя и в холодильник, результат. При - 18 жидкость не замерзла.
5+ точно так менял только ушло 25 литров дистиллировки.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-670536
Хочу и себе менять ОЖ, появилось парочка вопросов, сеячас залито Вамп тосол А40 (так указано в сервисной книжке) по цвету зеленовато-синее. Хочу залить антифриз что-то на подобии Castrol Antifreeze SF VDK, но несколько смущает цена (около 60грн/л) его-то нужно 8л, и нигде нет информации что его можно/нужно смешивать с дистилятом (для антифриза G-11 даже на сайте кастрола есть график температур при смешивании с водой). Собственно есть ли смысл лить в сенс дорогую ОЖ или купить что-то на подобии желтого антифризи вамп и не париться? И сколько нужно промывать систему, и что будет если смешается тосол и антифриз?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-677315
ну я лично ещё не менял, а вообще неплох российский ВАМП. И недорог, и качественен. Главное, на подделку не нарваться.
а спросить у продавца? :crazy:
тосол - это бренд ОЖ (охлаждающей жидкости), когда-то придуманный в СССР. А антифриз - это общее название жидкостей, не замерзающих на морозе. Вот так. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-677354
сегодня решил заменить ОЖ слил 5.8 литра жидкость бурого цвета пробег 50тыс.прикупил тонкий прозрачный шланг и прыскалку для цветов для выкачки антифриза из печки получается нормально вот только как слить еще 1.2 литра не знаю хотел через термостат но много работы для его снятия.кто подскажет через датчик температуры охлаждающей жидкости если его выкрутить получится в блок засунуть шлангочку?датчик расположен на коллекторе с левой стороны если стоять лицом к лобовому стеклу автомобиляэ.остаток жидкости остался видимо в блоке охлаждения двигателя.краников и пробок на блоке нет.есть желание слить все 7 литров.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-690670
То датчик который показывает температуру на приборке и он расположен в головке, а не в блоке...!!! А тот что идет на включение вентилятора, расположен в блоке с правой стороны с боку(если стоять лицом к авто)!!!
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-690681
спасибо. а можно ли через этот датчик слить остаток антифриза то бишь оставшиеся 1.2 литра при помощи шлангочки?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-690709
Без понятия...!!! Попробуйте, а нам потом роскажите можно или нет... :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-690729
Именно желто-зеленоватая, не оранживая.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-694278
C проблемой не слитой жидкости боролся путем ее замещения дистиллированной водой. Вроде все Ок. Хотя нужно рассчитывать что в системе осталась еще вода, при разведении концентрата.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-694293
+1
Самый разумный метод :yes:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-694324
Сам когда летом менял ОЖ ,то потратил 10л дист-нной воды пока не промылась система ,и только потом свеженькую ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-694350
Надо и себе поменять тосол!какая маркировка должна быть?Тосол 40 это понятно,а что б радиатор не разъело - для алюминевых радиаторов так??? :joking:
Змінено користувачем YEVGEN
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-700430
Добрый день. Уже второй день сливаю по утрам жидкость, но пока она чище не стала. Прочитал выше про 25л и мне стало плохо.
Заметил вот что, после того как залил воду до метки max и запустил двигатель, вода в бочке сразу потемнела, т.к. из возвратного шланга текла грязная жидкость.
Внимание вопрос! Можно ли удлинить этот возвратный шланг и бросить его в ведро, завести машину и подливать воду в бочек, пока не потечет прозрачная вода?
Кто-нибудь пробовал так? Какие проблемы могут возникнуть?
Змінено користувачем ksel
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-734931
Прикольно. Можно попробовать :wink:
Да вроде никаких проблем быть не должно.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-735088
Теоретически можно, но воды тебе понадобится ОГО, 25 л мало.
А практически нуно очень быстро доливать так как скорость циркуляции охлождайки приличная, можешь не успевать и будет воздуха (воздушных пробок) много в системе (если только не подключишь шланг от водопроводной трубы :neee: )
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-735118
Пробовал на 2106. Правда промывали водой с крана (в древности она там была чистой :) )
Но на текущий момент я бы сделал немного по другому: Шланг удлинить, но не в ведро, а в разрыв шланга поставить водяной фильтр для проточной воды... И промывал бы все таки не водой а тосолом т.к. он не только промывать будет, но и помпу смазывать...
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-735154
Ого. Та это слишком жЫрно,промывать тосолом)))
Та потерпит помпа 5 мин без смазки,ничё ей не будет))))
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-736408
О чём вы пишете? Помпа никогда НЕ СМАЗЫВАЛАСЬ охлаждающей жидкостью, это бред. Подшипник стоит закрытого типа (смазка типа литол) сразу за шкивом зубчатым (на который надевается ремень ГРМ), затем идет свободное пространство с двумя отверстиями (если сальник потечет, чтобы не сразу попало на подшипник), затем идёт собственно сальник и за ним крыльчатка, которая гоняет охлаждающую жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-736526
Мы вкурсе :wink: Речь идёт не о смазке подшипников,а о смазке самого самоподжимного сальника. Он то и смазывается охлаждающей жидкостью.
Можно конечно ездить и на воде,но в этом случае помпа и потечёт раньше срока.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-736613
А подскажите-ка, товарищи дорогие, влияет ли периодичность замены ОЖ на работу печки и технологию промывки радиатора печки!!!
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/9/#findComment-736637
