Замена охлаждающей жидкости
Замёрзнет зимой. Плюс печка слабо греть будет. Да и вообще не думаю,что это полезно))
но етоже концентрат температура замерзания которого выше чем если его просто разбавить водой,при етом снижая смазочные свойства.И всеже интересно узнать почему вредно для автомобиля?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-600829
Я вот такой антифриз доливаю:
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-600921
подскажите какой лучше Тосол залить в Lanos 1.4
ато 22 тыс. а уже в синем тосоле какие то белые пятна сверху плавают:(
может кто недавно менял, главное что бы небодяга.
я залил "соболь" летом 2009
посоветовал знакомый на СТО (уже проверено)
10л канистра на базаре тогда было 110грн
пока нормально, чистинький
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-601009
Концентрат в чистом виде замёрзнет намного быстрей,чем если его разбавить водой! Такие свойства этиленгликоля.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-601102
+1
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-601141
Всем привет.
Вчера менял ОЖ, поехал в лес, правым колесом встал в яму. После чего в бочек с ОЖ налил очиститель для системы охлаждения (22 грн). На холостых проработал около 20 минут. Снял пробку радиатора, она снимается просто, просовываем руку с правой стороны от него, подкладывая ткань на резиновый патрубок (очень горячий). Нащупываем «Y» образный «краник» и выкручиваем, причем крышка бачка с ОЖ должна быть закрыта. Все это дело сливаем. Заливаем воду (я брал «Кисон» вода достаточно хорошего качества для нагрева (очищена обратным осмосом), прогоняю около 10 мин. Когда срабатывает вентилятор, значит весь тракт системы охлаждения включился. Повторял процесс 5 раз, до истечения прозрачной жидкости. Заливаем деминерализованную воду (11 грн – 5 литров) и повторяем процесс для удаления или разбавления «Кисона). Повторял два раза. Все сливаем. Заливаем концентрат (брал немецкий, розового цвета, фирмы «HEPU» две бутылки по 1, 5 литра по 75 грн). Заливаем в бочек для ОЖ и доводим уровень оставшееся деминерализованной водой. Утром проверяем уровень и доливаем воду.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-604931
поехал в лес
А в лес-то зачем?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-605164
поехал в лес
А в лес-то зачем?
Зачем, зачем... Сливал-то, наверняка, на землю! :ay-yay: Систему напромывал до блеска, а природа как?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-606470
я вырыл ямку для слива, а потом аккуратно ее зарыл((
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-607741
Осилил таки все 10 стр.,и так и не понял КАК СЛИТЬ ВСЮ ЖИДКОСТЬ???Или она таки не сливается???
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-640260
На Ланосе это проблема,поэтому следует делать так; cлить сколько сольётся,потом обильно промывать систему сначала обычной чистой водой,затем раз или два дистиллированной,после чего заливаем свежий концентрат антифриза. Вот и все дела :rolleyes:
P.S. А чего эта тема в "Очумелых ручках"?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-640353
А если в бочек подливать горячюю воду,а обратку сливать,получше промоется?
Змінено користувачем red72
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-640359
ВЕСЬ тосол слить абсолюьно реально!!! для этого надо откинуть патрубок с помпы(самая нижняя точка системы охлаждения)! чтоб до него добраться, делаем:1) выкручиваем верхний болт генератора. 2) ОТПУСКАЕМ нижние болты. 3) снимаем ремень и откидываем генератор! 4) видим помпу, отпускаем хомут и оттягиваем патрубок(преждевременно скинув давление из системы охлаждения). 5) откручиваем влив с радиатора и крышку с расш. бачка! УСПЕХОВ) с вопросами обращайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-640361
И жидкость ни где не остается??Будем попробовать!!!Спасибо за внятный ответ КОЛЁЧЕК,я думаю он многим поможет!!!
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-640362
+ в печке до 2литров остается не сольеш будет -20 вместо -40
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-650473
Неужели нужно так напрягаться (5 раз промывать систему), чтобы в системе вместо старого тосола осталась вода. Ну не испортят пара литров старой ОЖ новую ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-650628
Автомобиль ZAZ-Chance 1.3 SX. В расширительном бачке упал уровень ОЖ, ну типа испарения и все такое. Сразу скажу, все в норме.
Встал вопрос, что долить. С дистилированной водой все понятно. В системе какая то рыжая жидкость. То ли это изменивший цвет ТОСОЛ (а в этом меня уверили в автомагазине), то ли это АНТИФРИЗ? Что точно залито у меня нигде не написано. Так вот, Купил 1л ТОСОЛа (синий), но пока не заливал, стремно чета. Вобще, подскажите, можно ли его подлить? А вдруг там действительно антифриз, можно ли их смешивать и чем это чревато?
Еще раз повторюсь, про полную замену все понятно и про воду тоже. Интересует именно последствия смешивания и доливки =)
Змінено користувачем dman_pcb
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-656273
Если новая ОЖ той же марки,что и старая,то ничего страшного,а если другой,то лучше не мешать.
Это антифриз Басф Глисантин. Тосол А-40 ни в коем случае не доливать! Если нужно немного,то долить дистиллировки,в противном случае ОЖ поменять полностью!
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-656378
Блин, а я подлил уже... вот дурак... :verysad: где то 800-900гр. ТОСОЛ Арктика. Жидкость стала зеленой :wacko: Долго так можно ездить или лучше все же сразу поменять (пока просто времени на это нет :( )?
И еще, в одном автосервисе мне подсказали что у нас залито GM Genuine, кат. № 19 40 663
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-656728
Поменять нужно, чем быстрее, тем лучше. Но если времени совсем нет, а в жидкости не видно выпадения осадка, хлопьев и т.п., то можно немного поездить, стараясь не перегревать двигатель. Кратко повторю два основных момента из-за которых эту смесь лучше побыстрее сменить:
1) возможна несовместимость присадок и как следствие - засорение системы охлаждения и прочие неприятности;
2) в ТОСОЛ-е нет антикоррозионных присадок для цветных металлов, он негативно влияет на алюминиевые части наших двигателей.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-656966
Не. То они так думают :joking: На самом деле это Басф,выпущенный по лицензии на заводе ВАМП в Черкассах. В журнале "За рулём" был ответ завода на этот вопрос. Только это если в системе залит ярко-оранжевый антифриз.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-657097
Все же как чуйка была только купил машину поездив до первого ТО слил это гуавно сразу, и залил фофагеновское дорогущее зараза, но классное, уже скоро 70 тыс накатаю а цвет держит и температуру в -35 .
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-657142
Я заливал такую
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-657324
...Наполнить систему хлоркой, железом, ржавчиной и прочим мусором... - у Вас видать вода супер.
Ну в разных регионах и городах вода разная. Я у себя дома бывает пью из под крана. Водичка чистая,вкусная,никакой хлорки и прочей гадости нет (по крайней мере в таких количествах,что могло б навредить). В бутыль нальёш,постоит пару дней,осадка никакого нет.
Я когда менял себе антифриз,тоже промывал сначала раза четыре обычной водой из под крана и последний раз дистилировочкой...
Вся Новая Каховка на родниках. На прошлых выходных у вас был. Водичка бомбовая, от нашей отличается и причём очень сильно. Вкусная вода у вас. Да и вообще, сама Новая Каховка красивая.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/8/#findComment-664326
