Замена охлаждающей жидкости
Народ, сорри за оффтоп в теме, а
Вамповский (Обуховский) тосол ЖОН А40 в Сенс лить стоит?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1288301
я не доверяю Вампу.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1288309
Как,например, Вамповский выедает раковины ,и т.п.- даже среди именитых есть такие,что я бы,например,поостерегся их заливать...Давно просто инфу собирал,не упомню уже горомких имен далеко не лучшего качества.
Ну, отечественным антифризам и я не очень-то доверяю. :) А вот насчёт "громких имён", то, пожалуйста, примеры в студию.8-)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1288394
[Если интересно,то можно и поискать, для общего развития
Нет,быть свято уверенным в своей правоте - это тоже вариант. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1288403
"громкие имена" при подобных тестах-90% подделка. Пишут тесты-Москвичи-авторевю, за рулем. Причем покупают в стремных магазинчиках. А в Москве столько бодяги - навоз водой разведи, залей в канистру, приклей этикетку-и легко продашь-еще и спасибо скажут. А че? Цвет похож, консинстенция-отличная, а запах-нанотехнология!
Сасый простой способ купить не бодягу-на офсайте производителя найти регионального дистибьютора и его трясти на предмет продать или у кого купить.
Змінено користувачем Dendnepr
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1288423
2. Какой антифриз следует использовать в автомобиле «Шевроле-Ланос» 2008 года?
В систему охлаждения автомобиля «Ланос» завод заливает в настоящее время антифриз второго поколения BASF Glysantin G34-91, который выпускается по лицензии фирмы BASF в Черкассах. Этот антифриз имеет красновато-оранжевый цвет и температуру замерзания минус 38 градусов. Он долговечнее зеленовато-синего антифриза первого поколения, который заливался ранее. Помните: не следует их смешивать во избежание выпадения осадков и утраты эксплуатационных свойств.
Такой ответ дал ЗР (№2 09г). Что заливают сейчас, история пока умалчивает. В моем Сэнсе 09г. залита жидкость оранжеватого цвета.
Сегодня впервые заменил антифриз на Ланьке. Машине без малого 5 лет, и именно такой оранжевый BASF у меня был залит. Слитый старый антифриз конечно утратил тот насыщенный цвет, который имел в первые месяцы эксплуатации, но по-прежнему прозрачный, без взвесей и пр. Насчет температуры замерзания -38 не скажу, а вот в январе в -32 была вполне себе жидкость.
Подтверждаю: хорошего качества охлаждайка.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1288517
Просто сама формулировка смутила: "раз Скания-значит офигенно хорошо"
Я этого не говорил. Была возможность взять охлаждайку у оф. сервиса Scania по хорошей цене, вот и взял. Я уверен, у них очень качественные расходники. У современных Sania алюминиевые радиаторы, как и у ланоса, так что проблем быть не должно. В конце концов это уж точно не "Вамп" базарный.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1288794
Я собі придбав
, заплатив 50 грн за 1 л. Взяв 2 пляшки і 5 л води. Буде вільний час - заміню. Хотілося б почути щодо антифрізу, що він з себе представляє.
Змінено користувачем vollan
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1290505
Надо три с половиной бытылки, и столько же воды.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1290548
+1 Маловато взял. Если зимой жахнет градусов 20-25 мороза,то печку и радиатор прихватит.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1290660
концентрат сам по собі має -80, розводити його можна як концентрат/вода 40/60, або 67/33. Якщо взяти 40/60, то получається 2 л концентрата і 3л води і межа замерзання десь в районі -25 - -30 град. Зарас залитий антифріз з межею замерзання -18 (міряв полавком) і машинка пережила нормально 3 зими.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1290876
Антифриз не замерзает сразу в лёд, а становится желеобразным. Печку и радиатор не порвёт, но и циркулировать по системе не будет, пока двигателем не отогреется. Т.е. в двигателе возможны локальные перегревы. Поэтому говорить, что машинка нормально пережила 3 зимы с антифризом -18 оС можно с условием, что она не заводилась в морозы ниже -20 оС.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1290928
Народ, а вам не кажется, что слишком много чести охлаждайке ;) такое бурное обсуждение?
По поводу ВАМПа, сначала парился, тесты рыл (кстати, большая часть всяких "больших сводных тестов ОЖ" довольно положительно отзывается о Черкасском ВАМПе - где видел тесты, уже не вспомню), а потом подумал, что 3 года назад менял заводскую ОЖ (синий тосол) на что-то аля ТОСОЛ ГОСТовский А40, название не запоминающееся :). И на протяжении этих 3х лет время от времени подливал то дистилят, то пару литровых баклажечек ТОСОЛА, безымянного, А40 который ;). Так что ВАМП на их фоне - это еще ОГОГО :)... Бачек чистый, жидкость чистая и прозрачная, может нефиг морочить себе голову?
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1290942
Это по табличке на бутылочке с концентратом? Или сам посчитал?
Там нелинейная зависимость температуры замерзания от концентрации.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1290996
....3 года назад менял заводскую ОЖ (синий тосол) на что-то аля ТОСОЛ ГОСТовский А40, название не запоминающееся :). И на протяжении этих 3х лет время от времени подливал то дистилят, то пару литровых баклажечек ТОСОЛА, безымянного, А40 который ;).
Не знаю точно насчет Сенса, а вот в Ланосовские движки лить тосол А-40 нужно с оглядкой на его свойства от конкретного производителя. Учитывая что ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия» нормирует основные показатели ОЖ на основе этиленгликоля (концентрата, ОЖ-40, ОЖ-65): внешний вид, плотность, температуру начала кристаллизации, коррозионное воздействие на металлы, вспениваемость, набухание резины и т.д. Но он не оговаривает состав и концентрацию присадок, а также смешиваемость жидкостей. Это, а также цвет ОЖ (синий, зеленый, желтый и т.п.) выбирает изготовитель. Поэтому у разных производителей тосол может иметь разные свойства, как например, допускать или нет использование в двигателях, содержащих цветные металлы.
Кроме того, ГОСТов, регламентирующих срок службы антифриза и условия ресурсных испытаний, пока нет. Для А-40 обычно устанавливают срок службы не более 2 лет. При эксплуатации охлаждающая жидкость стареет - концентрация ингибиторов в ней постепенно снижается, теплопередача уменьшается, склонность к пенообразованию увеличивается, а незащищенные металлы интенсивно коррозируют. Ресурс жидкости прямо зависит от ее качества и пробега автомобиля. Так что ездить 3 года на тосоле я бы лично не рисковал. :)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1291021
пока я дважды менял термостаты + доливал понемногу уходящую из-за излишне тугого клапана крышки бачка + недозатянутых хомутов на патрубках, то там от старого тосола врядли и половина осталась :). Хай еще пару тысяч продержится, ТОСОЛ стоит на балконе, просто хочу уже одним махом при снятии блока воздуховода (для виброизоляции моторного отсека) все заразом сделать :)
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1291029
це я десь на якомусь сайті прочитав таку залежність, просто цікавився, лазив по інеті і прочитав. До того ж підтвердились слова продавця, він теж казав що розбавити дві літри концентрата і три літри води і буде втримувати -25 градусів.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1291030
Может оно и так,не спорю,но все присадочки содержащиеся в ОЖ работают оптимально только при условии разведения с водой в пропорции 1:1.
Хотя у самого тоже антифриза меньше,чем воды... Где-то 2,7 л концентрата,остальное вода...
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1291419
Сьогодні докупив ще одну літру концетрата. Вирішив промити систему, а при промивці залишиться вода і вона ще більш розбавить концентрат.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1292549
прочитав всю ветку и мануал решил поменять ОЖ. Сильно не заморачиваясь был приобретен в гипере ОБИ антифриз ВАМП красный 6л.нашел свежий разлит 20.02.12.Открутив краник радиатора и сняв патрубачок как в руководстве слилось около 5л. ПОднял заднее правое колесо -еще грам 300. ну гдеже остальное ??? В мануале в системе 7л. ну реально должно слится 6л. Один литр останется по закаулкам.РЕШЕНИЕ закрыл пробку одел все патубки и снял этот
хорошенько дунул-о чудо вылелся еще разыскиваемый литр. После все закручено и заправленно.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1292987
Вот есть подробный мануал:
Материал с
Змінено користувачем E155
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1323211
Заменил и я сегодня охлаждайку.
Делал все по-своему:
прогрел двигатель -залил в расширительный бачек промывку- десятиминутку АBRО.
Через 20 мин. работы на хх ПРИоткрыл краник на радиаторе.ОЖ потекла тонкой струйкой.
Взял шланг подключенный к водопроводу и такойже струйкой стал заливать воду в расширительный бачек, получилось что термостат всегда открыт, и система самотоком промывается водопроводной водой.
Через 30 минут пошла чистая вода, выключил воду и вместо водопроводной стал лить дистилят, влил 8 литров.
Заглушил мотор, подождал пока вода перестанет вытекать из радиатора, закрутил краник и влил 3.5 литра концентрата HEPU G12+, долил дистялята до уровня.
Меняю так второй раз в Ланосе, оба раза все удачно.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1381906
Во-первых, куда сливалась ОЖ, на землю?? И потом, говорим что вода у нас в кране плохая, да атмосфера некудышная! Да и че нам парится, как-нибудь проживем, а детям-внукам будем рассказывать какие мы здоровые жили, а они слабые и больные (если еще смогут после нас жить)!? :ay-yay:
Во-вторых, с чего вы взяли что термостат у вас был всегда открыт, снимали показания с датчика? Температура воды в кране какая? ДВС на ХХ просто не в состоянии успеть её прогреть до 80 градусов.
В-третьих, чтобы практически полностью вытеснить водопроводную, надо было размешать в системе и слить 20 литров дистиллировки, а после ваших 8, там как минимум 0,55 литров водопроводной в системе осталось. Минимум, потому что если вы промывали с открытым краном в радиаторе, нет гарантий что она доходила до обратки и равномерно размешалась с остальным объемом.
То что пошла на "глаз" чистая вода, не значит что она чистая. Если набрать в банку сразу будет видно что она мутная или рыжая, бурая.
Кроме того, увеличив обороты во время промывки, т.е. погазовав, еще столько всякого Г вымоет... Ведь мы же не ездим только на холостых!
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1384663
себе менял так)).
у меня уже как месяц тёк радиатор. так я до вчерашнего дня на доливы потратил литров 15-20).
поезжу пол денька вижу вода ушла до минимальной отметки (когда было и ниже мин.отметки) - долил. и так ездил около месяца. на этой неделе купил радиатор. вчера когда делал контрольный промыв сиситемы (около 6-7 литров влил-вылил) так по последней воде было видно что она чистая. ну конечно не такая как горная вода, но не рыжая и не мутная (мутной точно не было!). было там какие-то микрочастички черненькие(думаю, что это был герметик или уплотнитель с радиатора. потому, что бывало текло с радиатора аж ручейком, в последние дни.мож это и вымывало этот уплотнитель).
и судя со слов elifan "Кроме того, увеличив обороты во время промывки, т.е. погазовав, еще столько всякого Г вымоет... Ведь мы же не ездим только на холостых!" то ездил и газовал я на авто не стоя на месте, а в реальных условиях (с горки/на горку/по бориспольской...) то получается, что я промыл систему уже за месяц этими 15-20 литрами :D . а завтра солью литров 3,5-4 води и долью концентрата (заливаю постоянно GMкую, покупаю на укравтопетровка).
к стати, если и буду когда-то менять ОЖ то наверное так поступлю и в следующий раз (наверное только в теплое время!). буду потихоньку сливать старую, а доливать воды. и в это время буду ездить на машинке.
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1384850
elifan
1.С чего Вы взяли что я сливал ОЖ на землю? Перед тем как обвинять в чем-то потрудитесь уточнить факты.
2.Работа вентилятора для Вас подтверждает открытие термостата?
3.Почему 20л а не 30л? По какой формуле Вы высчитали что в системе осталось 0,55л водопроводной воды?
PS: так как сливал ОЖ в белый тазик то имел возможность оценить чистоту вытекающей воды.
PS2: многие в этой теме описывают что не могут слить ВСЮ ОЖ, тем не менее заливают новую , или промываютв том числе водопроводной водой , и катаются себе на здоровье , так что даже 0.55 литров водопроводной воды не навредят .
https://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschey-zhidkosti/page/14/#findComment-1385194
