Свечи для двигателя МеМЗ (Сенс, Ланос 1,4)
... Зазор був близько 1,1-1,2 мм. на око. Почитав мануал, подумав - нехорошо, зменшив до 0,8-0,9 знову ж таки на око...
Ну в тебе і око :shock:
Де так набив? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-208966
Я тоже позавидовал автору. Потому что сам всё щупом меряю. Глазомер не тот.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209045
Поставил на СЕНЮ 2007 г.в. вот такие свечи Bosch Super plus WR 8 DC+ предварительно подогнав зазор 0,7 мм. и всё нормуль.... но есть предположение что расход увеличелся примерно 0,5 л. на 100 км. Ранее стояли Чемпион нареканаий нет (причина замены - лопнул на одной свече изолятор).
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209276
А что было бы если заменить одну неработающую свечу на свечу даже другой марки?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209500
Та ниче :wink: Работал бы мотор нормально. Хотя,по умному рекомендуют ставить свечи не то что бы одной марки,но даже чтоб с одной упаковки :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209512
20vlad78 Ты писал, что чистишь свечи "туалетным утёнком". После туалетного утёнка ты свечи прокаливаешь или просто их вытираешь и просушиваешь?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209521
Ненадо прокаливать! Просто тщательно промыть проточной водой,вытереть тряпочкой и дать окончательно подсохнуть.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209524
Неужели помогает? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209571
Просто другой марки не хотелось ставить одну свечу, заехал в МЕТРО и попались под руку БОШ был Немецкий (серая надпись на изоляторе) и БОШ Россия (зелёная надпись на изоляторе). Взял немецкие, работают чётко но по субъективным наблюдениям расход немного увеличился.
Ещё вопрос к владельцам СЕНСов у всех движок на холостых как трактор работает, а то не знаю в чём причина :( ??? До этого была восьмёрка так стоя возле прогретой мафынки почти не слышно, что двиг работает :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209670
клапана отрегулированные?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209691
Конечно помогает! После туалетного утенка свечи можно в коробочку класть и на базар нести :) . Как новые становятся :wink:
Только правильно надо чистить. Сначала минут на 20 окунаю резьбовую часть в средство,чтоб откисали,затем зубной щеткой хорошенько чищу(только в резиновых перчатках надо это делать). Потом промыть,просушить и готово :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209692
(побежал за туалетным утёнком)
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209696
да регулировку клапанов проводите на ТО, но была ли она в в действительности проверить сложно (пригнал автомобиль уторм, а вечером забрал) акте выполненых робот регулировка фигурировала. :shock: Просто когда стоишь возле Ланоса 1.5 двиг вообще не слышно, а мой сеня тарабанит как дизель :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-209704
ну хоть кто то поддержал меня в моем вопросе
если список свечей с зазорами 0.7-0.8 знают все, то свечи с родным зазором 1 мм как то редко обсуждались
В моём бортовике как-то попытался ситематизировать сабж.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ:
Вообще перечитал в Инете приличный объем на эту тему,
и после сам обошел приличное количество автомагазинов,
полученную информацию сопосталил в заводскими требованиями и вот, что получилось:
Рекомендованные свечи для МеМЗ-317 (c.144):
ЭЗАЗС А17ДВРМ (ставят на заводе, если не брак, то далеко не самый худший вариант)
BOSCH WR7DC (WR7DP) (WR7DP-Platinum), (WR7DC-Энгельс похожи на Э3)
AC DELKO CR42XLS
CHAMPION RN9YC (RN9YCC) (RN9YCC4 - 1.1мм)
ISKRA FE65CPR (FE65PRS) (с такой маркировкой попался только какой-то левак под NGK, типа китайского SONNY)
BRISK LR15YC (серия "Super",с медным сердечником,пр-во Россия,г.Озерск,Калининградская область)
Межэлектродный зазор: 1,0 (допуск +/- 0,15)
Указанные в более ранней редакции Инструкции АвтоЗАЗ (помимо вышеперечисленных:(
AUTOLITE 64
BERU 14R-7DU
EYQEM C52LS
MARELLI F7LC
NGK BPR6ES (BP6ES)
DENSO W20EPR-U (W20EP)
BOSNA FE65CP
+ допускается ставить аналогичные свечи (неуказанные в Инструкции МеМЗ, но, помимо вышеперечисленных, указанные в Инструкции ВАЗ - 2111 8-клапанов:(
AUTOLITE, США AP3924
MARELLI, Италия CW7LPR
FLASH-POINT FP2CR
FINWHALE F510
но найти, похоже, их будет непросто.
Зазор подбирал и самостоятельно и на основании:
Мой личный результат-компромис, между стабильностью работы и расходом: - 1.1мм.
На заводских свечах Э3, еще в Энгельсе, видимо старались выставить 1.05мм, но руки дрожали -
зазоры отличаются друг от друга почти на 0.1мм, как всегда, все-таки, надо выставлять самостоятельно.
Все испытания провел по одному и тому же маршруту, причем ночью.
Первоначально выставил рекомендуемый заводом 1.0мм:
Сразу исчезло дерганье на низких оборотах, но шум работы ДВС стал громче
и появилась откровенная тупизна. Потом выставил 1.1мм, и пока с ним и остался.
ХР: сейчас езжу на свечах BRISK LR15YC-1 (зазор 1.15 мм.) - ничего необычного.
Из России привез пару комплектов FINWHALE F510 - потестируем.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-210051
+1 к w521
Я со своими NGK BPR6E №2 перепробовал зазоры от 0,7 до 1,0мм. С 0,7мм машина не особо то и ехать хочет-холостые подвисают, пуск через раз плохой. Так потихоньку дошел до 1,0мм. Моему движку больше всего подходит. Ровней работа, нормальный пуск, обороты при отпускании газа возвращаются к своим 840, на ходу чуть подольше падают, но так и быть должно.
Вчера опять попробовал вернуть на 0,85-0,9мм так машина при разгоне с низких оборотов начала подёргиваться. Вернул на 1,0 - все нормально. Когда изъезжу эти свечи, то следующие буду покупать с родным зазором 1,0-1,1мм. Моей машине так больше нравится. Хоть в инструкции к моей машине и написано устанавливать 0,7+/-0,05мм. И у людей с таким зазором нормально работает. У меня нет.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-210218
Кстати у меня на сенсе 2006 года стояли с завода А17ДВРМ 1,0. То есть заводские с зазором 1,0. Как ездилось не помню поскольку учился )
Что касается ланоса 1,4 то говорят у него не десяточный модуль зажигания. Правда или нет - не знаю.
Я посмотрел, какие модули стоят на машинах.
Мой СЕНС 2005 года выпуска:
42.3705 12V
(2112-3705010-02)
ТУ 37.464.038-96
Сделано в России
Ланос 1,4 конец 2007 года:
5810.3705 12V
ТУ 4573-049-17510589-2006
Не думаю, что они разные. Под те же 24кВ, только разные года выпуска, разные ТУ и возможно немного другая электронная начинка. Ну и уж точно, что оба были рождены для ВАЗовских инжекторных движков, где рекомендуемый зазор свечей всегда 1,0-1,1 мм. Откуда и перекочевали к нам вместе с высоковольтными проводами, ДПДЗ и РХХ. У меня на них на всех бирки "сделано в России" и "Самара". А уже "наши учёные" изобрели в ним свои рекомендации. И при этом заколдовали некоторые движки под зазоры свечей 0,7мм, а некоторые не смогли, и они работают, как и мой, только с 1,0мм
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-210219
Вот, нашёл на какие машины в России ставят мой модуль зажигания, точнее, его применяемость
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-210246
А ти при експериментах зазор більше 1,0 не пробував виставляти. Ну я маю на увазі тих же 1,1?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-210278
Не пробовал, потому что я и так раздвинул зазор от "родного" 0,8 до 1,0 и боковой электрод уже куда-то вверх смотрит. И зазор в начале щели большой, а 1,0 получается на внутреннем краешке центрального электрода. Уже как-то неправильно. Поэтому дальше и не увеличивал.
Вот на сплагиаченой мной картинке это правильно нарисовано:
В моём случае искра будет проскакивать там, где минимальное расстояние между электродами - справа. Там у меня и выставлен 1,0мм.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-210285
А может и раскошелюсь на Denso Iridium Power IW20 !
Уж больно красивые картинки у них получаются и по расходу, и по давлению, и по мощности. Здесь написано:
. Похоже на правду.
У нас цена одной сегодня 124 грн. Где-то читал комплект стоит 350 грн. На Российских сайтах 1200-1400 руб, что есть 240-280 грн. Если к замене моих свечей найду за такие деньги, то возьму. Да, зазор там сразу 1,1 мм. И трогать нет необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-210329
Будет очень обидно выбрасывать такие свечи всего лишь после одной "неудачной заправки".
P.S. К слову, в крымской барахолке есть такие свечи.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-210392
Дак а я об этих свечах и начал подумывать т.к. где-то полгода заправляюсь на WOG и красных отложений ферроценовых на свечах нет вообще. Слегка бархатистая желтизна есть. Но это может из-за Кастрола ТБЕ, который я добавляю в бензин.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-210608
А сцепление выжми у сразу станет тихо!!!!
У меня клапана отрегулированы, регулировали на не гарантийном сто.
Это коробка тарабанит без нагрузки! :) у меня так !!
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-212013
У меня то же самое, но пока двигатель не прогрет. Потом не слышно.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-212037
Гість ihor.haydar
0
У меня Сенс 2005 (пробег 42000) тоже периодически глох на холостых - при торможении двигателем и просто при переходе с червертой/третей на нейтралку. Минимум 2 раза в день.
И еще - если при движении на первой и второй отпустить педаль газа, то машина "дергается".
На СТО чистили, сканировали, проверяли датчики... свечи меняли.
Свечи поставили Brisk LR15YC, перед этим были такие же (менял на ТО-3).
Проблема решена не была.
Решил сам все исправить.
1. Сначало виставил зазор 1,0 на свечах Brisk LR15YC (по советам в этой теме) - поездил пару дней - все тоже - глохнет.
2. Купил свечи "А17ДВРМ 1,0" ... 25 грн за комплект.
Выставил зазор 1,0 - и ... все .... работает как работала раньше.
Зазоры на новых свечах А17ДВРМ были разние от 0.7 до 0.85 - так что всегда перед установкой надо выставлять зазор.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/4/#findComment-213368
