Свечи для двигателя МеМЗ (Сенс, Ланос 1,4)
igronik и lawmax спасибо вам ребята за поддержку!!! завтра на авторынок за свечами )))))
Добрый вечер! Макс, какие свечи купил? У меня стоят А17ДВРМ Энгельс (брал 2 года назад в магазине за 35 грн), и вот уже тысяч 40 работают нормально... (ГБО 2) пуск на бензине в -17 (сегодня утром) вполне уверенный. Так скажите, гопода Сенсоводы, - зачем платить больше? Придут в негодность, - поеду и куплю такие же! А преждевременный выход свечей из строя из за бензина, точнее из-за его низкого качества, там присадок разных, в том числе повышающих октановое число, - больше чем нужно. (Надо же как-то бороться с детонацией, которая вызывается низкооктановым топливом). Если неправ, поправьте...
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-494368
Немного не по свечам, но связанно с зажиганем. Положительно влияет на работу двигателя такой параметр как ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ в сторону увеличения без фанатизма на 10-20%, по физике искра становиться мощнее,поджиг топливной смеси лучше, вероятность дерготни и детонации меньше, пуск лучше, особенно при отрицательной температуре, как на бензине так и на газе.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-495253
Поставил свечи WEEN 378 (типа производство Бельгии). Пока машинка бегает нормально. Кто что скажет о этих свечах ???
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-529794
Привет всем! Я лично юзаю свечи НЖК. Откатал тыщ 40 на V-Line №2 (BPR6E зазор 0,8) - полёт отличный. После прочтения тестов про зазоры (журнал "за рулём") - поставил 4 дня назад NGK V-Line №13 (BPR6ES-11 с зазором 1,1 мм). По ощущениям: ход плавнее, расход поменьшал :yahoo: (137 км на 10 литрах 95-го Пульс ОККО). Так что Удачи! Пробуйте!
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-542828
Доброго времени суток!
Меня интересует, казалось бы простой вопрос, какие свечи и с каким зазором использовать при езде на газу.
Сенс 1,3 2005 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-551321
Сенс 1,3 2005 г.в.
Такие как рекомендует производитель. Вообще на Сенсе стоит блок зажигания вроде с 10-ки. Для него 1.0 самое то. Другое дело что не все свечи позволяют поставить такой зазор не делая при этом кривой электрод. Лично у меня стоит .8-.9.
Официальный мануал по Сенсам не обновлялся с тех пор как выпустили первый сенс с карбовым двигом. Там как раз было 0,7-0,8. Теперь зажигание электронное а зазоры никто не изменил в мануале. Так что дальше решать вам нас свой вкус.
Если зазор больше, то и искра будет мощнее, но при холодном пуске это хуже, чем меньший зазор. Ещё при большом зазоре возрастает нагрузка на ВВ часть, и может прошить меж витками катушки, что тоже не хорошо.
Конкретно для газа ничего различного при разных зазорах не заметил, а если что-то и есть то с легкостью уместится в неточности измерения.
Для газа ещё рекомендуют свечи с повышенным каклильным числом, типа обычная работает не в режиме и перегревается потому как газ имеет температуру горения выше чем бензин. Может и так, но если купить 2 комплекта А17ДВРМ по 30 грн каждый, то можно забыть об этом, и не искать преключений.
Некоторые свечи повышают КПД и крутящий момент, но не на столько чтобы это сразу заметить без стенда. Лучше чаще масло менять :)
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-551479
Кто нибудь ставил DENSO W20TT? Говорят что ети свечи по своим характеристикам приближаются к платиновим. Поделитесь опытом.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-552624
Прошлым летом я купил себе DENSO W20TT(0,8 мм). Поездил пару дней, особой разницы со своими старыми не заметил (обычные БОШ(0,8)). Иногда начались подраивания. Думал ВВ провода, они еще заводские - больше 120 тыс. на тот момент. Потом заехал к приятелю на СТО, чтобы он проверил провода,  МЗ и свечи. Все рабочее. Я вернул старые свечки - про троение забыл, Денсо в багажник.
Этой зимой, когда мороз был больше -15 град, машина тяжело заводилась. Нужно было делать 5-10 включений стартера. После недели утренних мытарств, вспомнил про ДЕНСО. Поставил их. На них проблем с заводом не было в любой мороз, но машина с ними как-то неплавно ездит, подергивается. Как морозы спали, поставил обратно БОШ-ставло без дерганий. В эти выходные был на Лоске и решил уже пора БОШиков менять. Хотел взять Энгельсовские, но те кто ими торговал не проверяли их. Увидел парня, торгующего свечами, который их и проверял под давлением. Взял у него самые дешевые - ФИНВАЛ с зазором 1,1 мм - до этого никогда не сталкивался с этой фирмой. Может то что они новые, но разница ощущается прилично - машина помягче стала, хороший подхват с низов и вроде расход поменьше (хотя, может потеплело, снег сошел).
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-552769
В отношении зазора для свечей думаю так -- каждая свеча сконструирована под свой зазор с которым работа ее наиболее оптимальна. Для Сенса рекомендуются заводом-изготовителем А17ДВРМ, но!!! Обратите внимание на маркировку именно своих А17...., есть просто А17ДВРМ, а есть А17ДВРМ 1.0. Так вот на первых зазор 0,7-0,9 мм, а на вторых 0,85-1,15 мм.Зазор этот зависит от конструктивных особенностей свечи, а именно при таком зазоре достигается наиболее оптимальная энергия искрового разряда.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-553406
Здрасте всем. У меня стоят Энгельс 17ДВ дальше не помню,вроде бы ниче.Покупал Сеню стояли Denso, мне сказали что они для 16-ти клапанной,поменял . На Denso было поинтереснее ездить, и расход был поменьше.Энгельс отрабатывают свои 30-35грн на 100%, но Сеня начал подергиватся, буду покупть новые,наверно Denso/
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-554187
Двумя постами выше я писал, что поставил свечи Finwhale. Проехал около 800 км. Свечи выкручивал, смотрел. Цвет изоляторов на 3-х свечах белый, а на одной есть немного сажи. Самое интересное, что поменялся зазор на всех свечах - стал 0,9 - 1 мм. Был 1,1 мм. Перед установкой проверял. Немного подогнулся боковой электрод и стал ввиде дуги.
Зазоры я выставил и  свечи назад вкрутил.
У меня вопрос: из-за чего может изменятся зазор (деформироваться электрод)? Низкое качество свечей? Или с движком что-то не то?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-565902
Ни разу такого не слышал. Может свечи брак.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-565928
У меня тоже на Denso уменьшался зазор всего за пару тысяч эксплуатации. Но если я не ошибаюсь, то изначально на них то ли 0.7 то ли 0.8 мм был, а я выставлял 1.0. Может потому?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-566286
Ну вообще говоря, если свеча идёт 0.7-0.8 то не нужно ей давать 1.1. ВО-первых боковой электрод который будет криво стоять вам на это укажет. А во вторых свеча именно на этот зазор расчитана не просто так, внутри ведь есть ещё сопротивление. И увеличивая зазор поднимается энергия разрада, что хорошо, пока искра прошивает на свече. Короче говоря разряд может и не на свече в итоге быть, а где-нить в катушке например.
Но это моё мнение.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-566323
надыбал на рынке свечи Finwhale 1.1 мм зазор - 3 лепестковые. Просют за них 90 грн комплект. Кто-то пробовал такие? маркировку не запомнил - температура была и домой спешил. жалею что не купил
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-637198
жалею что не купил
Не стоит жалеть :mda: Зачем ставить 3-х лепестковые свечи туда,где они не предусмотрены. Ещё и зазорище 1,1 :mda: Лучше выбрать чё-нить из того,что значится в мануале в списке рекомендованных.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-637208
;) Влад, принято :) Значит возьму Чемпионы или А17ДВРМ... Вчера выкручивал Чемпины, которые отходили 27 тысяч (до этого с завода еще 30 тыс отходили А17ДВРМ), и никакого страшного налета не увидел. зазор был на всех 0.9 - для пробы выставил 1.0. Не думаю что существенно что-то изменится, но надо же было покупку щупов оправдать :). Влад, у Вас какой зазор выставлен на Боше? 60 тыс вроде бы Вы говорили уже отбегали они? Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-637216
А я пробовал ДВРМ и мягко говоря свечи не очень. Но цена! Купил позавчера Bosch wr7 dpx platinum 145грн (зазор 0,9). По сравнению с теми что стояли тяга улучшилась и двиг тише работает. при наборе скорости как-то меньше вибрация. Я доволен. Не знаю на долго ли. Впечатление такое что пока все свечи новый они супер, потом начинают выделываться по-тихоньку.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-637223
Стоят НЖК уже 23000км. Полет нормальный, за это время, после плохого бензина покрывались красным нагаром, на нормальном бензине очистились. Лью все время 92й. Зазор 0,8 выставлял два раза, первый при установке.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-637253
В посте №283 я писал о свечах Finwhale. Прошел на них около 7 тыс. Полет нормальный. Свечи как новые (бензин 92 ОККО). Свечами очень доволен, ездил и на Бошах, и на НЖК, и еще куча всяких. Для меня эти оказались лучшим выбором. Двигатель работает ровно, расход небольшой. Да и цена 50 грн за комплект.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-637426
7 тысяч,23 тысячи... Фигня :D Я на своих Бошах уже ровно 60 прошёл. И мотор реально работает классно на всех режимах,тьху*3 шоп не сглазить :) Видать повезло,чистую германию взял)))) Менять их буду наверное когда электроды полностью выгорят,тыщ через 150-200 :D
Правда уже более 40-ка тыщ,машинка кроме 95-го ОККО ничего другого даже не нюхала))))
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-637482
Понятно. А как воткнёте новенькие ух приход будет. ОККО рулит
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-637483
Впарили на рынке свечи Brisk LR15YCY, когда позже сверил маркировку с рекомендованной выяснилось, что последняя буква как бы лишняя, да и на сайте Brisk таких не нашел. Зазор 0,6, как понимаю маловато. Стоит ли самому увеличивать зазор да и вообще ставить их?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-645237
Зазор необходимо отрегулировать. А ставить или нет х.з. Думаю можно попробовать :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/12/#findComment-645243
