Свечи для двигателя МеМЗ (Сенс, Ланос 1,4)
Хорошо сказал!Газовая горелка,костер,паяльная лампа...А смысл всех этих манипуляций - "вся лишняя дрянь сгорает и свеча выглядит как новая".То же самое,только без шума и пыли и гораздо качественнее делает утенок :rolleyes: .Не веришь-попробуй.
Смысл, повторяюсь, такой: если нет другого выхода, вдали от цивилизации, свечи закоротило черным, обьемным нагаром, тогда можно их реанимировать прокаливанием. Такое происходит на неисправном двигателе, кушающем много масла. В исправном 4-х тактном двигателе свечи до такого состояния довести невозможно. Пользовался этим способом на рыбалке, когда плеснул больше масла в бензин лодочного 2-х тактного мотора - причалил к острову, развел костер... и свечи стали как новые. А снятие красного налета с изолятора с помощью утенка, или другим способом - это не имеет смысла. Проедешь 100 км и свеча будет такой же, как до мойки.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-786849
А что,кто то красное говорил мыть?Эти однозначно менять вместе с заправкой.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-786957
Чушь...ну разве что если в подворотнях заправляться постоянно-тогда конечно смысла мыть нет.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-787057
А скажите мне плз, что это такое на свече - я указал стрелкой. Это пробой юбки или что? Свеча А17ДВ-1 сделано в Уфе. Авто Сенс. И я так понимаю, что цвет нормальный?
Я чищу раствором для снятия ржавчины и щёткой. Да, 100%, через 50 км она(свеча) имеет такой же кирпичный отенок или цвет. Я проверял, от нечего делать. У меня стоят Bosh Platinum WR7DP, наверное тысяч 30 уже на них прошёл, нормально, только на юбке одной свечи, после очистки видно, как бы тоненькую паутинку, или же как трещинка, так это пробой юбки или как? Продавцов свечей прошу не беспокоить, ибо я сильно согласен с постом выше, я не лох.И ещё,на Платине ни разу не мерял зазор, а сегодня начитавшись решил померять, так вот каждая свеча 0,7 была. Машинка периодически дергаеться ( почему то на трассе и под нагрузкой), провода, РХХ и форсы чистые. Выставил где то 0,85. Посмотрю как будет.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-787083
Ant_2
Та штука на свече - восстановившееся железо из красного налета из-за железосодержащих присадок. Если через 50 км чистая свеча имеет такой цвет - то ездите вы не на бензине, а на левых нефтепродуктах с кучей присадок для повышения ОЧ.
Мыть свечи заправляясь таким г..ном нет смысла конечно. А если нормальным бензином - то раз в 5-10 тыс при появлении небольшого красного налета от не очень качественного бензина смысл есть - чтоб не образовывались эти самые токопроводящие дорожки из восстановленного железа.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-787104
такую свечу в мусорник!! Ей уже кирдык.. ручеёк убрать уже не получится. Разряд будет идти по этому ручейку.. Да и цвет свечи ужасающий. Очень похоже на то что ваш бензин очень насыщен фероцитами (ими недобросовестные торговцы поднимают октановое число бензина)
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-787110
Ферроцен, а не ферроцит. Присадка-антидетонатор в бензин. Если её покрепче вбухать, то и 76 станет 95-м. Только вот чем больше её в топливе тем быстрее рыжий налёт и капец свечам.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-787113
спасибо. Помыл свечи. Цвет свечи в реале, как у глины, тёмно-кирпичный, а не красный. Вот свеча не А17ДВРМ, а просто А17ДВ-1, то есть, я когда купил, только потом разобрался, что она для карбюраторных двигателей. Когда покупал то затупил,хотел купить А17ДВРМ, я же не знал что есть ещё и другие. Отаке дело. Да, это правда, не удалось убрать разряди на юбке, я так понимаю что теперь искра всегда будет идти по этим бороздкам.Да?
И заусеницы имеют место, вот там где заусеницы там пробито на юбке, я так понимаю, и будет это всегда. Покупая свечу необходимо и на это обращать внимание.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-787238
Стояли НЖК около 5 тысяч. Начала дёргать, поменял на WR7DC+. 1тыс. км. - полёт нормальный. Зазор 0.8 по борозде. На НЖК зазор был где-то 1.1-1.15. После замены расход стал ок. 11 газа, до замены не падал ниже 13 литров.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-792210
Стрелочками указаны трещинки. Свеча после чистки(мыл сам). Это уже негодная свеча? Или нет? Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-793430
Ant_2
С металлическими дорожками можно выбрасывать уже...(( А уж с трещинами тем более. Не стоит ждать пока она рассыпется внутри
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-793441
По мануалу для Сенса нужны свечи с зазором 0.7мм, там даже список приводится.
Когда я выкрутил свои старые "родные" свечи А17ххх, проходившие 8500км, там зазоры как минимум 1мм на всех, не считая красного налета на изоляторах.
На рынке мне для Сенса 1.3 посоветовали свечи Bosch Super plus WR 8 DC+, с зазором 0.8мм.
Что интересно, так это то, что после замены свечей, стал часто глохнуть после торможения двигателем (обычно на 3-й передаче).
(Знаю, что пора почистить РХХ, т.к. обороты ХХ плавают, -- даже купил средство для очистки:D
Однако на старых свечах при плавающих оборотах, глох нечасто, а на новых свечах - раз 10 пока на работу приехал (пока не понял, что надо газонуть после торможения двигателем, иначе глохнет). :(
Вопрос -- неужели новые свечи хуже, чем убитые стоковые?
Или нужно выполнить еще какие-то манипуляции типа "обучения ЭБУ", чтобы он правильно настроился?
Чувак сделай зазор 1-1.1 мм и всё будет гуд)
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-815070
Чувак, посмотри на дату поста и всё будет гуд :)
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-815080
А что по поводу таких на 1.4 скажете?
BOSCH WR 7 DPX
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-830974
Это очень хорошие свечи. У самого такие стоят. Разница чувствуется сразу. Эффект от тонкого электрода на лицо.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-831011
До этого всё время ставил BOSCH WR 7 DС.....А расход на таких больше или так же...вечером поставлю, буду ощущать)))
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-831153
А диагноз по этим можете сделать?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-831542
Ну свечи как свечи. Видно рыжий налёт, что естественно при езде на бензине. Следов пробоя по юбке не видно. Барокамера покажет живы или нет
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-831655
Вторая слева стремная.Клапана давно регулировал?Проверь компрессию
Змінено користувачем Роман 222-562-141
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-832118
Вторая была немного в масле....может кольца там залегли....проверю.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-832723
стояли bosch platinum, с 0,7 зазором, читал-читал, читал-читал... решил поставить ngk с зазором 1,1 ТАК ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО!!!!! БОМБА!!!! СУПЕР!!! на холостом даже не слышно двигатель, а как классно едет!! всем рекомендую
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-838805
А с чего это на Platimun 0.7 зазор? Это стандартный чтоли?.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-838814
Поставил на свой Сенс свечи Бош Платинум (140 грн. комплект) несколько дней назад - полет нормальный.
Посмотрим на сколько их хватит.
Я собі також ставлю Bosh Platinum WR7DP
Більше 10-12 тис вони не ходють....
прикро що ціна їх зараз вже 37 грн (рік тому брав ще по 24 грн)
На кой х платить такие деньги за этот бош с преславутым качеством?На родных А17 проехал 35т и то поменял просто для профилактики,проблем не было ни разу.Если есть лишние деньги на такие свечи то лучше их копить на машину покруче,ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-842043
А мне бош очень нравится, в след раз куплю опять.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/14/#findComment-842226
