Свечи для двигателя МеМЗ (Сенс, Ланос 1,4)
Ну що, у кого які зазори в свічках на сенсовських моторах? І як веде машина на них? :shecry:
Я ставлю свечи с зазором 1,0 - 1,1, беру дешовые и меняю раз в 10 тыс. при очередном ТО. При покупке, свечи проверяют под давлением. Эксперименты на долговечность свечей не ставлю.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1020446
До автора ! зробіть голосування, хто які використовує свічки або вважає що саме ті кращі, для мемз 317 (дякую)
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1020467
У меня были такие свечи. Всё нормально было. Не может на 25% вырасти расход, если конечно свечи не палёные и всё нормально настроено. Сделайте как минимум 5 замеров с новыми и со старыми и тогда будет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1020540
У меня сейчас стоят 0.8, на них проездил уже немного больше 25 тыс. км, ведут себя прекрасно, тяга супер, расход тоже нормальный, на трасе около 6 л, в городе около 9.
Что интересно что продавцы говорят что зазор на сенсах должен быть не меньше 0.9... Ау меня на 0.8 все отлично...вот и думаю скоро то наверное прийдется менять свечи а на какие (с каким зазором)? :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1020694
Зараз попробую сам зробити....
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1020700
минулого тижня вирішив поміняти свічки оскільки місяць тому згоріла одна з свіч (NGK v-2) була поміняна одна на теж NGK але не V line. вирішив подивитись як остальні .... виявилось що іскра легко жовтого кольору <_< поїхав купив BERU підігув електрод до 1мм закрутив ! ? вроді нічого не помінялось тяги як не було так і немає :verysad: гмм відкрив капот, а там :shock: всі чотири свічки пробивають через ізолятор!!! зробив заміри по опорах свічок так ось BERU -5.7-6 ом
нжк - 3.8 - 4 ом
беру повенув в мпгазин!
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1051599
эти омы - всего лишь сопротивления помеходавительного резистора
на тех напряжениях (десятки киловольт), которые приходят на свечу, без разницы, хоть 3 хоть 15 ом будет сопротивление резистора, на искру это никак не повлияет
а вот если зазор будет неправильный, то пробивное напряжение может подняться так, что и на массу шить будет и вторичка у катушка пробъется
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1051613
зазор виставив з 0.8 до 1мм і тоді почались пробої.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1051618
чем больше зазор на свече, тем больше будет напряжение пробоя
НО, на системах зажигания с трамблером теряется часть энергии на контактах трамблера (поэтому там зазор может быть 0,6-0,8), а в новых системах с модулем зажигания этих потерь нет
поэтому и надо ставить зазор 1-1.1. Хотя есть мнение, что 0.85 оптимально. У самого руки не доходят экспериментально подтвердить или опровергнуть это.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1051632
WR7DPX 1,1 rashod vyros s 10 do 12,4 litra.
:verysad:
Купил и себе такие боши-платинумы, повелся на цену - 88 грн. с доставкой.
Отъездил примерно 20 тыс. на а17вдрм установленным зазором в 0.8, решил поменять так как идет зима ..., хотя после демонтажа выяснилось что на этих русских свечах еще можно ездить и ездить. После установки бошей субъективно двигатель стал работать жестче, ровнее, тяга немного увеличилась. По расходу: ездил в Киев и назад - 400 км, истратил по подсчетам около 30л пропана, расход радует.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1051654
Боши вырубают. сам такие катал. Сейчас стоят Denso Irridium Power. они ещё дороже ...bm.gif. ну субъективно, после бошей разницы не особо видно. только в цене.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1051737
на ланос 1.4 підійдуть? чи потрібно знов гнути електрод?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1051748
ничё не надо гнуть никогда. подойдут, только боши наверно дешевле будут.
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1051795
Есть интересная статья по поводу свечей. Расказывается про диагностику двигателя по состоянию свечей читать
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1052733
купил Єнгельсовские BOSCH WR 8DC, причиной покупки и смене штатных А17 стало малое подергивание в салоне на ХХ, особенно в сиденье водителя.
Сначала поставил зазор 0,8 - вроде нормально, легкое подергивание было, решил поставить зазор 1,1 как рекомендуется - утром как выезжал с гаража, заметил что вся передняя обшивка дребезжит (ранее такого не было), походу такое очень было выражено на горячей. Поменял на штатные свечи сегодня с выставленным зазором 0,9 - малость дребезжит но меньше.
Кто знает от чего вообще может быть такой дребезг???
По расходу особенной разницы по городу не заметил с ездой на 0,8-1,1(стоит БК).
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1061952
А по вашей инструкции эти свечи подходят? У меня написано WR 7 DC/DP они холоднее чем WR 8 ...
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1063662
У меня бош WR7DP 0242235541 Тоже неплохо.
Купите себе NGK BPR6E - 4 шт. за 56 грн.(Магазин авто+ на Шулявке).Зазор 0.8 мм(установлен с завода на свечах - сам проверял - точно) - Сенсик просто летает, заводится с полоборота.
Купите себе NGK BPR6E - 4 шт. за 56 грн.(Магазин авто+ на Шулявке).Зазор 0.8 мм(установлен с завода на свечах - сам проверял - точно) - Сенсик просто летает, заводится с полоборота.Рекомендованый зазор 0.8 - 1.1, у меня при 1.1 хорошо едет - но только первых 3 тыс. потом или выкручивай и чисть(спасибо нашим АЗС) или уменьши зазор.Можешь выставить сам - потом покатаешься подберешь оптимальный для твоей ласточки.Удачи
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1144925
Мужики, набираю коллектив на покупку оригинальных свечей т.к. наш хороший Китай изрядно поднодоел, если есть желающие можно ознакомиться в разделе
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1147184
Всем привет
купил недавно Сенсик и решил проверить, что стоят за свечи и в каком состоянии
Так вот свечи Nexen ВСТ 15Н
Чесно говоря в интернете их не нашел.
Состояние нормально единственное на бензине на трассе легкая тупизна по сравнению с газом (Зазор предыдущий хозяин уменшил с 1 до 0.8).
Кто то знает что это за свечи?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1151151
ВСостояние нормально единственное на бензине на трассе легкая тупизна по сравнению с газом (Зазор предыдущий хозяин уменшил с 1 до 0.8).
На бензине должна быть отличная тяга. Поменяйте свечи.
Вот тема про зазоры
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1151481
На газу может быть тяга лучше чем на бензине, смотря как накрутить. Но при такой тяге обычно расход большой. Зазоры действительно стоит увеличить, но только в том случае если это позволяет делать свеча (боковой электрод не будет криво стоять).
Насколько я знаю Nexen это Корея вроде бы. Если на газу нет аномалий можно покататся на них ещё. Газ более чувствительный к ВВ части. Любые косяки сразу слышно всем. ( я про хлопки)
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1151678
Ок, спасибо, поэкспериментирую...
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1151811
Кстати исходя из теории, для газа зазоры нужно уменьшить по сравнению со стоковыми 1мм. Если 0,8 это мало, сколько тогда поставить. Или тут просто пробовать нужно. Какие свечи и зазор стоит у вас?
https://lanos.com.ua/topic/4459-svechi-dlya-dvigatelya-memz-sens-lanos-14/page/18/#findComment-1153203
