нужен совет по устранению звука двигателя ч.з колонки
Гість Yurcheg
Установили саб kicx (ICQ 300), усь (KAP44), и двухкомпонентку (Pro 62D). голова - Kenwood KDC -W534U
При заведенном моторе слышен звук работаючего двигателя через пищалки (нажимаешь газ - усиливается). В чем проблема? нужен еще дополнительный фильтр (как говорит установщик) или ошибка подключения и где-то пробивает провод?
Первым делом проверь ВВ (Высоковольтные провода ) на свечах
Без фильтра не обойдецця раз такая фишка у тебя обнаружилась
3,3 тис.   1
Высоковольтные провода (любые исправные, хоть Маде ин Перова), неисправность бошки (чаще всего), плохо прикрученная масса на усилителе, касание корпуса усилителя корпуса автомобиля, неподходящие межблочные кабели, еще пол сотни причин... Фильтры решат проблему, но вместе с помехами отрежут все высокие частоты.
усилок в корпусе из фанеры, касание исключено, остальное надо проверять, короче итог - "вставить" инсталлятору руки туда, откуда должны расти..-)
3,3 тис.   1
Вообщем то да, поскольку прикрутить усилок к фанере можно и самостоятельно, а вот бороться с помехами можно долго.
т.е. для начала поменять ВВ, а потом колупаться дальше, и еще возможно главная проблема в самой магнитоле?
А что разве нельзя усилок к корпусу машини прикручивать????!!
У меня на Ланосе прикручен вверху возле лампочки подсветки багажника (т.е. как-бы к металической части задней полки)....... :shock:
3,3 тис.   1
Вообщем то нежелательно, могут быть проблемы с наводками. Если нет - повезло. Но хороший тон в установке - усилок к фанере, фанеру к корпусу.
Переставил провода с другой машины (пробег 2 тыс.) - эффект тот же, (забыл написать что посторонний звук идет только через ВЧ, саб и среднечастотники работают нормально) усилок прикручен к фанере, соприкосновения с металлом нет. Возможно загвостка в магнитоле, попробую еще поменять её (надо найти добровольца на предоставление данного девайса)..-))))
Вопрос к Оленеводу - какие бывают фильтра для устранения этих помех? производители, где купить и цены?
3,3 тис.   1
Главный фильтр это голова и руки. Любой другой отфильтрует полезный звук.
Подтверждаю, так и было сделано руками Оленевода у меня в машинке.
Как всегда - в яблочко :lol:
"проблема" может решается установкой фильтров, к примеру фирмы "DIETZ" 660 или 661, или 662. 660 тый обеспечивает диапазон от 20-38000кгц, 661 - 20 - 40000кгц. Никаких завалов не будет. Использовать можно только один фильтр на пару входов.
Сия поблема заложена почти во всех схемах усилителей, и профессионально решена в штатных усилителях автомобилей.
Но! Проблемка может быть и не в этом - к примеру, достаточно переложить линейку.
