Убираем скрип заднего сиденья
Обычно с этим скрипом выезжают уже из салона. Кто-то наматывает изоленту на петли, кто-то смазывает их. Я перебрал несколько вариантов.
- Изолента: со временем рвется, причем может порваться при первом же захлопывании спинки
- Трубка по типу капельницы, но большего диаметра, разрезаная вдоль и закрепленная по краям изолентой - продержадась довольно долго, но в итоге тоже протерлась
- Полоски пластмассы от упаковки Мистера Мускула Эконом, закрепленные пластиковыми затяжками - со временем отвалились
Остановился на таком варианте - берется тонкая кожа (я брал от старого кожаного плаща), вырезается кусочек так, чтобы обернуть самую длинную часть скобы без перехлеста материала. Кожа наклеивается на скобу супер клеем, желательно не Секундой, а чем нибудь поэластичней, чтобы кожу не стягивало. Не забываем обезжирить скобу перед поклейкой. После высыхания смело захлопываем спинку - скрипа нет. Кожу можно побрызгать WDшкой.
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/
Нужно сделать и себе так...а то я и вправду почти с салона выехал со скрипом. примерно после 3тыс. появиля скрип.....
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-94220
Мотал изоленту. Первое время спасало, затем скрип появлялся снова.
Смазал солидолом сам замок, который в спинке заднего сидения - все проблемы ушли.
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-94239
Я вообще до сегоднешнего дня был уверен в том,что это какие-то уплотнители в багажнике скрипят....помню кусочки паралона выпали в багажнике....
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-94246
брызгал ВД, мотал изоленту..
надо будет попробовать и замок смазать и кожей обтянуть )) петлю.
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-94329
на выходных попробую, у самого на 3-х тыс. запищало.
Спасибо за совет!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-94456
у меня тоже тарахтела спинка заднего сиденья (меньшая) с самого салона. Причина-не закрывался замок. который в сиденьи. Мешал резиновый ограничитель в оном замке. Устранил причину просто-удалил этот ограничитель. Замок стал захлопываться. Стук пропал.
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-100873
Вот ыщо одно средство от скрипа: музыку погромче и все в порядке.
Правда есть один побочный эфект- уши болят :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-115960
а у меня всё в порядке как ни странно, хотя 25000
а ты глядел, может у тебя еще в салоне на предпродаже изолентой обмотали :)
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-115976
В самі клямки набризкав ВД-40. А спинки сидінь обшив ковроліном на гумовій основі. Тепер вони в закритому положенні притискаються дуже щільно. Ніякого рипіння нема. До того ж цивільніше виглядає.
album_pic.php?pic_id=3312album_pic.php?pic_id=3313
pic.php?mode=large&pic_id=6066
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-115985
Взять литол, помазать замок на спинке сиденья, скобу и будет Вам счастье. :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-118256
..так это скрип постукивание от сиденья?.. я думал проблема где-то в задней правой двери.. проблема появилась почти с автосалона.. тысячи еще не проехал..
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-141581
Ребят, а как вам такой вариант (как по мне займет немного больше времени) Откручиваем петлю, береммаленькую кастрюльку не нужную, растапливаем в ней что либо из твердого пластика, окунаем туда пресловутую петлю, вытаскиваем, даем остыть, повторяем процедуру раз 5-6, получаем деталь полностью залитую в пластик, скрипеть перестанет точно.... и думаю будет долговечно...
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-141599
попробуй сделать с фотоотчетом.очень интересное решение, но на практике проверить надо!
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-142060
Это ж какой пластик надо?...
чтобы а) расплавлялся
б) прилипал к металлу.
Чтото навскидку ничего подобного не вспоминается
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-142213
:lol: У меня замки другие, не скрипящие))) Так что это как вариант для вас)))
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-143152
я вот тоже заметил что в Т-150 не скрипит.. спинку не снимал еще.. а вот переднее пассажирское сидение скрипит.. :(
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-143156
я мотал обычной изолентой. хватало на пару месяцев. вчера намотал тряпчаную изоленту она покрепче. посмотрим на сколько хватит :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-143178
Тоже на пару месяцев, уже пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-143523
Пишишь Вам пишишь а всё одно -изобретаете колесо, может это у вас хобби? Хоть один смазал замки и петли? Думаю сделав так ,тему можно было бы закрыть. Для невнимательных остаются варианты : музыку по громче, варим в спец смазке или покупаем Т150. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-145704
У меня уже 58 000 км. самый надежный и проверенный вариант -
"Скрипи,скрипи - мне на тебя пох ! " :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-148334
У меня Т150, скрипят оба задних.
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-148617
Прочитав тему озадачился вопросом, когда езжу по неровностям, такое ощущение, что при работе задних амориков слышен некий писк, типо метал об метал трет! всегда думал, что это где то в подвеске, вчера вечером разобрал пол машины (снял всю обшивку взади), хотел наклеить светящиюся наклейку протягивал провода - не успел, когда выезжал сегодня с утра со стоянке сиденья были отстегнуты - от скрипа офигел, реально накручивал мнение, что обшивка так обесшумливает, результат - сегодня все собрал, скрипит в той же стадии, что и раньше!
Теперь буду проверять - ездить с откинутыми сидушками, если результат подтвердиться (скрип сидений) - успокою душу, что это всего лишь сидения и буду как Влад - Лаки + музыка по громче)))
https://lanos.com.ua/topic/4428-ubiraem-skrip-zadnego-sidenya/#findComment-148741
