Убираем скрип заднего сиденья
DL_PV
Обычно с этим скрипом выезжают уже из салона. Кто-то наматывает изоленту на петли, кто-то смазывает их. Я перебрал несколько вариантов.
- Изолента: со временем рвется, причем может порваться при первом же захлопывании спинки
- Трубка по типу капельницы, но большего диаметра, разрезаная вдоль и закрепленная по краям изолентой - продержадась довольно долго, но в итоге тоже протерлась
- Полоски пластмассы от упаковки Мистера Мускула Эконом, закрепленные пластиковыми затяжками - со временем отвалились
Остановился на таком варианте - берется тонкая кожа (я брал от старого кожаного плаща), вырезается кусочек так, чтобы обернуть самую длинную часть скобы без перехлеста материала. Кожа наклеивается на скобу супер клеем, желательно не Секундой, а чем нибудь поэластичней, чтобы кожу не стягивало. Не забываем обезжирить скобу перед поклейкой. После высыхания смело захлопываем спинку - скрипа нет. Кожу можно побрызгать WDшкой.
Нужно сделать и себе так...а то я и вправду почти с салона выехал со скрипом. примерно после 3тыс. появиля скрип.....
Мотал изоленту. Первое время спасало, затем скрип появлялся снова.
Смазал солидолом сам замок, который в спинке заднего сидения - все проблемы ушли.
Я вообще до сегоднешнего дня был уверен в том,что это какие-то уплотнители в багажнике скрипят....помню кусочки паралона выпали в багажнике....
брызгал ВД, мотал изоленту..
надо будет попробовать и замок смазать и кожей обтянуть )) петлю.
на выходных попробую, у самого на 3-х тыс. запищало.
Спасибо за совет!!! :D
  • 4 тижні потому...
у меня тоже тарахтела спинка заднего сиденья (меньшая) с самого салона. Причина-не закрывался замок. который в сиденьи. Мешал резиновый ограничитель в оном замке. Устранил причину просто-удалил этот ограничитель. Замок стал захлопываться. Стук пропал.
Вот ыщо одно средство от скрипа: музыку погромче и все в порядке.
Правда есть один побочный эфект- уши болят :lol:
а у меня всё в порядке как ни странно, хотя 25000
а ты глядел, может у тебя еще в салоне на предпродаже изолентой обмотали :)
В самі клямки набризкав ВД-40. А спинки сидінь обшив ковроліном на гумовій основі. Тепер вони в закритому положенні притискаються дуже щільно. Ніякого рипіння нема. До того ж цивільніше виглядає.
album_pic.php?pic_id=3312album_pic.php?pic_id=3313
pic.php?mode=large&pic_id=6066
Взять литол, помазать замок на спинке сиденья, скобу и будет Вам счастье. :cowboy:
  • 2 місяці потому...
..так это скрип постукивание от сиденья?.. я думал проблема где-то в задней правой двери.. проблема появилась почти с автосалона.. тысячи еще не проехал..
Ребят, а как вам такой вариант (как по мне займет немного больше времени) Откручиваем петлю, береммаленькую кастрюльку не нужную, растапливаем в ней что либо из твердого пластика, окунаем туда пресловутую петлю, вытаскиваем, даем остыть, повторяем процедуру раз 5-6, получаем деталь полностью залитую в пластик, скрипеть перестанет точно.... и думаю будет долговечно...
попробуй сделать с фотоотчетом.очень интересное решение, но на практике проверить надо!
Это ж какой пластик надо?...
чтобы а) расплавлялся
б) прилипал к металлу.
Чтото навскидку ничего подобного не вспоминается
:lol: У меня замки другие, не скрипящие))) Так что это как вариант для вас)))
я вот тоже заметил что в Т-150 не скрипит.. спинку не снимал еще.. а вот переднее пассажирское сидение скрипит.. :(
я мотал обычной изолентой. хватало на пару месяцев. вчера намотал тряпчаную изоленту она покрепче. посмотрим на сколько хватит :wink:
Тоже на пару месяцев, уже пробовал.
Пишишь Вам пишишь а всё одно -изобретаете колесо, может это у вас хобби? Хоть один смазал замки и петли? Думаю сделав так ,тему можно было бы закрыть. Для невнимательных остаются варианты : музыку по громче, варим в спец смазке или покупаем Т150. :wink:
У меня уже 58 000 км. самый надежный и проверенный вариант -
"Скрипи,скрипи - мне на тебя пох ! " :lol::lol::lol:
У меня Т150, скрипят оба задних.
Прочитав тему озадачился вопросом, когда езжу по неровностям, такое ощущение, что при работе задних амориков слышен некий писк, типо метал об метал трет! всегда думал, что это где то в подвеске, вчера вечером разобрал пол машины (снял всю обшивку взади), хотел наклеить светящиюся наклейку протягивал провода - не успел, когда выезжал сегодня с утра со стоянке сиденья были отстегнуты - от скрипа офигел, реально накручивал мнение, что обшивка так обесшумливает, результат - сегодня все собрал, скрипит в той же стадии, что и раньше!
Теперь буду проверять - ездить с откинутыми сидушками, если результат подтвердиться (скрип сидений) - успокою душу, что это всего лишь сидения и буду как Влад - Лаки + музыка по громче)))
Підтримати Нас
