тянет вправо. имеется развал, что делать?
проблему с уводом решил:
выявил путем выявления и перестановок "проблемного" колеса, и установки на его место запаски - перестановка колес четко меняет направление увода, по крайней мере у меня так было.
По ходу проверил ходовую и развал схождение - все ок.
После замены на запаску "проблеммного" проехал около 800-900 км всё ок.
моё решение, ездить на "проблемном" колесе не буду, путь полежит на полке запасных :) дискомфорт с постоянным уводом мне никчему, а тем более повышеный расход горючки или разрыв на скорости. Видимо я осенью "покатался" на приспущеном :(
некоторые мои выводы:
-смена направления качения колеса, по крайней мере для стандартной дебики не приводит у увеличению или уменьшению сопротивления качению а следовательно и интенсивности увода.
- разная высота протектора не есть причина увода. На задней оси сейчас у меня стоит бу колесо (3.8 мм) и абсолютно новое (7.8 мм), рисунок естественно ОДИНАКОВЫЙ. Чегото необычного или плохого в поведении машины я незаметил, проехал на такой связке 800-900 км всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/3/#findComment-162386
Вчера поменял дебицу на ТОЙО 350. Появилась проблемка, постоянно тянет вправо машинку. Причем от скорости никак независит, хоть 20 км в час хоть 90 км/ч., эфект одинаковый. Заезжал на шиномонтаж проверил балансировку, все ГУД!!! Схождение и проверку ходовой сделал за день до этого.
Подскажите пожалуйста, какое должно быть давление в шинах?
У меня сейчас 2атм.. На вид кажется что меньше. Может подкачать до 2.2 атм? Резинка ТОЙО 350 185/70 R13
Зарание спасибо за ответ! :)
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/3/#findComment-185145
по мануалу должно быть 2.2 но я на дебике не смог ездить при таком давлении, 2.1 еще терпимо, 2.2 трясет как на табуретке.
по уводу, попробуй сделать как я делал, переставь колеса слева направо если увод изменит направление вычисли проблемное колесо.
Интересно было бы подъехать и потребовать замену проблемного колеса на новое :)
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/3/#findComment-185154
dimas01 Спасибо за ответ! :wink:
Пока колеса подкачал до 2.1, посмотрю как машинка будет вести себя когда домой буду ехать. Если будет также то тогда сделаю как ты сказал. :) Чек магазина на резину пока невыкинул :) , так что если что поеду к ним, хай меняют.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/3/#findComment-185206
