тянет вправо. имеется развал, что делать?
Обратите внимание у кого какие диски стоят. Если не родная штамповка - погрешности развала колесо торчащее на улицу, т.е. пошире и по круче будет усиливать. И еще при сильных ударах передка гнется стакан передней стойки, менять прийдется стойку с кулаком в сборе. А на практике положительный развал одного колеса до 2мм на увод в сторону не влияет по моему опыту :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-128356
Fulda KM2, развал и балансировка делались вместе с переобувкой. Всё пучком, резиной доволен.
Где-то месяц назад появился тоже увод вправо, НО ТОЛЬКО при трогании с места, причём на скольской дороге правое колесо ещё и пробуксовывать может. И чем больше газу на старте, тем сильнее уводит руль. При движении всё ок, ничё никуда не уводит, машина слушается руля отлично.
Грешу на наши сраные дороги. Пару раз влетал правым колесом в ямы, но в ходовой при движении тишина да гладь. Куда смотреть? :?
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-129147
Когда ездил на летней Тое 350, со временем начало тянуть кажись влево(или вправо, непомню), после переставки колёс спереди(слева -направо), начало тянуть в обратную сторону. Оказалось, что правое колесо было стерто больше чем левое. Сказывается более разгруженая правая часть и ежепятничные мини-драги на бетонке. Вот и сейчас на зимней HKPL-2 по чуть-чуть начало тянуть влево, грешу на разную величину протектора... Но на Тое 350 разница была очень заметна на глаз и после переставки начало сразу тянуть в др.сторону, вот так!
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-129179
Гість электрик
0
парни поймите нет готового рецепта в этой ситуации , если розвал схождение отрегулируван и нет проблем с ходовой частью (может подклинивать тормозной цилиндр .....и тд ) как вариант если тянет влево или вправо стоит менять передние колеса местами (если резина не направленная) если тянуть перестало значит был боковой увод шины, если стало еще хуже знать резине капец, у нас на шиномонтаже при переобувке используется подемник ,вывешивается вся машина и з четырех колес вибирается два получше на переднюю ось с меньшим количеством грузиков ,при балансировке все видно и биение диска и виляние самой резины . Проблем нет , все довольны
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-129316
Сегодня сделал схождение на SX. До этого немного тянуло вправо. Выехал попробовать - тянет все равно. Мастера сказали, что развал в порядке, но правое переднееколесо сдвинуто назад, относительно левого на 1 см - поэтому и тянет :(
Говорят за 150 гривен все вернут на место. Без помощи автогена и молотка. Хотел уточнить - что именно он будет делать - отнекиваются. Приезжай, грит, посмотришь. Ноу-хау, типа.
Думаю.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-129357
Как резина? Было с чем сравнить? Посоветуешь?
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-130980
Давно уже, но решил свою проблему. Надо было просто не лениться и поехать прокатать погнутый правый передний диск. Всё пришло в норму, но ходовую всё равно поеду смотреть на выходных.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-138510
В воскресенье, 24.02., опять переобул шипы на Тою 350! Сразу почувствовал тяжесть на руле, руль стал конкретно тяжелее и в ходу и особенно на месте. Но это говорит о хорошем сцеплении с дорожным полотном, поэтому я не переживаю! Хочется ГУР! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-138625
2LxMAG
Попробуй переставить колеса передние местами. Если опять будет вести вправо-то дело не в дисках.
У меня тоже тянуло право. Схождение в норме, перепроверял. Смирился. А когда поставил зимнюю резину-увод пропал. Видимо дебицовский рисунок протектора ПРЕСТО способствовал уводу или что еще. 8)
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-138709
Привет всем. Та же прблема и у меня. Машинка шевроле ланос sx пробег 1600 км резина заводская всесезонка. Сразу не тянуло примерно после 800км пробега заметил что начало тянуть вправо. Бывает сильно тянет бывает не сильно не знаю на что и грешить. Буду ехать на ТО скажу пусть смотрят.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-140568
Простите за банальный совет,а давление в шинах одинаковое?
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-140625
да
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-140640
Глянь хорошенько на переднюю резину. Если имеется неравномерный износ, то надо развал делать. Как правило, на предпродажной подготовке его никто не делает. У меня нормально так ело резину....
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-140649
На сколько я знаю, в Ланосах розвал не делается, - только схождение?!
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-148372
Был на ТО развал на ланосах не делается только схождение оно было збито подрегулировали немного меньше стало тянуть но всё равно тянет. :(
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-148676
Может правое колесо зажато тормозными колодками.И еще как вариант сильно затянут подшипник на ступице.Если явной разицы в износе резины нет,то думаю что это не резина.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-148734
у меня стоковая дебица, замечаю только на скорости что при брошенном руле тянет вправо. Но жить не мешает. Если руль придержитвать рукой ехать можно без проблем
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-152702
Когда переобувался в летнюю поменял задние с передними - сразу после монтажа почувствовал что ведет влево - день поездил - вернулся на монтаж - левое колесо перебортировали - шину перевернули относительно оси - все - больше не ведет.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-152708
хотя можно было бы просто недельку покататься, рисунок притерся к новому направлению вращения колеса, и все прошло бы :) У меня было так например :)
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-152712
Гість brainfilter
0
Позле зимы поменял Нокиан W, на летнюю Дебицу, начало тянуть вправо, был на СТО делали диагностику ходовой все в норме, на шиномантаже прокатали правое колесо, перебортировали, ничего не изменилось так же тянет вправо
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-153048
:D Так ну его нафиг - день поездил рука устала, а то целую неделю - переставили ж бесплатно - все пучком 8)
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-153064
также так думал - с пробегом проблема увода исчезнет - проехал более 800 км, проблема осталась
та же ситуация после переобувки, проверка развала показала что всё в порядке, перестановка колеса (переднего) справа налево - увод машины сместился с правого направления на левое, перестановка "уводящего" колеса на заднюю ось сещественно уменьшила интенсивность увода. Затра попробую перевернуть проблемное колесо на диске - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-161417
Та сама фігня. Почало тянути вправо десь осінню минулого року (Резина Амтел). Поставив нову зимову Gislaved - не тягнуло, весною поставив 2 нові Амтели - знов той самий ефект. Сходження в нормі. Правда сказали шо ліва пружина слабша бо різниця в розвалі 1 см, а розвал не робиться. При швидкості 120 починається вібрація руля, при 130 вже зникає, але явно тягне помало вправо. Минулого літа правим колесом влетів в досить велику яму - стойка майже незначно змістилася назад, але на зимовій резині воно ніяк не впливало. Причину поки не визначив, думаю треба попробувати все ж іншу резину. А при різкому гальмуванні - тягне вліво...
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/page/2/#findComment-162303
