тянет вправо. имеется развал, что делать?
только что с СТО... задолбало то что утягивает машину вправо. развал на ланосах не регулируется - сделали схождение. проблема не исчезла. мастер сказал, что видит завал колес вправо, но сделать ничего не может. сайлентблоки в порядке, люфта нет. справедливости ради скажу, что както пропорол переднее правое. купил новую резину по неопытности только на него. разница в высоте протектора имеет место быть. примерно тогда и стал замечать утягивание. перекинул это колесо на заднюю ось слева. тянет также.
что можно сделать в данной ситуации?
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/
Если ты с Киева поедь на КХРП на окружной - мне там развал делали - машину после этого перестало уводить вправо.
У них там новое оборудование.
Удачи
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-94144
нет, я не из Киева... так всетаки есть регулировка развала на ланях? неоднократно слышал, что только схождение...
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-94148
Я не верно сказал :oops: - углы установки колес.
Но суть в том, что мне выставляли до этого 4 раза - а машину как вело вправо так и вело, после СТО на окружной все класно(руль ровно - машина едет прямо).
Может есть смысл поехать на другое СТО с компьютерным стендом и там пусть посмотрят.
Удачи
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-94169
так ведь это и есть схождение? а у меня развал неправильный стоит...
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-94543
Еще, как вариант, если резина не направленная - перекинь колеса.
я в своем первом посте описал как менял колеса... как еще можно попробовать перекинуть, с учетом того, что одно из четырех имеет меньший износ?
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-95315
Поставь новое колесо назад, пусть обкатается. Проверь давление в колесах. Если увод значительный, то есть два варианта. 1- поставить нижнюю распорку между рычагами. 2- проверить размеры кузова и вытянуть на стенде.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-95406
bodya zb
получается, оно сейчас сзади и стоит... а по поводу двух следующих вариантов, на сколько это хлопотно и дорого?
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-95446
Нижнюю распорку делать час времени. Нужна яма, труба(водопроводная пойдет на 1/4) две пластины для крепления к рычагам. Труба гнется по месту. Распорка имеет вид -s-. Проверено на кадете. Но всетаки лучше сначала вытянуть. Распорка остановит изменение разала.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-95513
такая же проблема и у меня.
подскажите где это КХРП на окружной и где можно проверить геометрию козова....
П.С.заметил-чем больше пасажиров-тем ощутимие тянет вправо.сам еду-меньше
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-95710
Купил на днях SX, 77 000 км пробега. Та же хрень. Тянет вправо. Развал вчера делали, колёса переставляли. Тянет и всё. Причём тянет сразу, как трогаюсь с места-руль сам вправо поворачивается. Уже не знаю. Может есть дельный совет у кого?
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-119275
о, так я не один такой ;)
тянет довольно давно, с разной резиной в разных комбинациях
меньше всего на дебице-запаске, накачанной до 2,3
кроме того, есть зависимость от скорости/передачи - на первой/второй тянет существенно, на пятой едет практически ровно, т.е., руль можно отпустить вообще
при торможении без передачи и на нейтралке машина едет ровно
делал развал, в т.ч., на КХРП (в 2006, правда) - ничего не изменилось
ходовая в нормальном состоянии
есть предположение, что это врожденный дефект коробки моего сенса, хотя я с трудом представляю как это возможно :(
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-119328
Сегодня заехал на ХХРП в Харькове (Шевченко, 315), проверили развал и ходовую. Всё в поряде, но увод вправо есть. Это песец! У меня Нокиан ВР стоит направленная. Говорят, есть за ней такой грешок: переставляй, непереставляй, а она тянет. Гиславед НФ3 был, тоже напр., но не было такого. Надо взять два колеса у когонить и попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-119651
С Нокиан W такая же лажа. На разных форумах люди жалуются, что ведет именно вправо.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-119685
Вот! И что теперь, попасть на к-т резины? Ходовик говорит, докатайся до весны. Ненавижу, когда в машине что-то не работает или работает не так. А есть обладатели направленных Нокианов? Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-119695
Был однажды подобный случай с MATADORom. После того, как обули новую резину на диски и отбалансировали (проверенный сервис), авто начало тянуть вправо. Эффект пропал, когда сняли правое переднее и развернули покрышку относительно диска. Но резина была не направленная!!! г.Ахтырка
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-121067
Гість Aleksandr 1985
0
оказывается с нокиан внатуре лажа я чо то думал что я в яму попал и поетому тянет вправо.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-121085
Народ не знаю какая лажа у кого с резиной, но тянет вправо из-за того что правая тяга длиннее левой поэтому вначале движения и руль сам поворачиваеться и тянет немного машину вправо.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-121106
У меня кстати раньше стояла стоковая Дебица, сейчас Нокиан W, эффект как раньше был так и сейчас. Правда раньше у меня развала не было машинку действительно вправо уводило очень сильно. Но после развала стало намного лучше, но вправо "трошки" уводит
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-121108
Та же история, хотя я грешил на схождение.
Проверили, да есть проблемка со схождением, подрегулировали.
Не так тянет вправо но все же есть.
И стоит именно Nokian W. Мистика :dver:
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-126836
Отъездил зиму с 2006 на 2007 год на Norian W. Ездил и радовался. Осенью 2007 г переобулся обратно. После переобувки стало тянуть вправо. Проверил сход-развал. Все в норме. Но... вправо тянет. Поменял перед на зад. Тянуть перестало. Поскольку износ на осях разный перебортирвал покрышки наоборот и обратно поставил колеса на переднюю ось. Тянуть на 2 дня перестало. Потом опять начало тянуть. Причем тянет по разному. То сильно тянет, то еле-еле. А то - бросаю руль и машина едет как по ниточке. Я в полной непонятке.
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-126948
Сделай поправку на скос дороги (дорога выпуклая посередине - для ската воды) и боковой ветер. Кроме того: давление в шинах, неправильное распределение груза в машине и т.п. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-127079
Такие вещи как скос дороги и т.п. я понимаю. Я хочу сказать, что на одном и том же участке дороги, по которому езжу каждый день, машину может тянуть а может ехать как положено по прямой. Как я писал началось все с замены резины. До этого на этой резине отъездил сезон, нареканий не было. При замене на зимний комплект бывшую заднюю пару колес поставил на вперед и.... все началось
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-127214
Привет всем Поставил Амтел плохо тянет вправо до Этой ездил на Dunlop Отлично и мягко. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4425-tyanet-vpravo-imeetsya-razval-chto-delat/#findComment-127321
