Полное снятие торпеды и печки + шумоизоляция мот. отсека
Рад что помогло тому кто искал ))
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1819729
,    цена вопроса это ваши материалы. я себе только собираюсь все обклеить.
Если готовы выступить в роли подопытного образца - закупайте шумовиброматериалы.
Вопрос только в свободном времени моем - много работы.
Шумкой клеить нужно - призвук от скорлупы не будет идти, вибра - местами на скорлупе, где ребер жесткости не хватает.
по опыту - без подушки торпеда меньше звенящих деталей и площадей..
снимал ставил торпеду уже не раз и не только себе))чем меньше не стоковой проводки тем быстрее))
в л.с. скинул номер, звони.
если еще кому-то нужен подопытный экземпляр, я готов :)
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1820246
Добрый день! Вы, очень хороший материал выложили, по снятию торпеды, к сожалению согласно правил форума не могу просматривать файлы, но можно прочитать описания, и на этом спасибо. Очень нужно снять торпеду, в салон подтекает вода, с под бесшумности в районе печки. Без снятия торпеды не могу добраться до места протекания, если есть возможность скиньте pdf по разборке в Личку, Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1822855
И мне скиньте pdf по разборке в Личку, Спасибо.
Змінено користувачем majjkl
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1824565
вот ещё ссылка на не мною созданный мануал ПДФ
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1825633
итак, теория подтвердилась - шумовиброизоляция скорлупы нужна... звук глухой уже сразу после вибры...тонкий слой шумки и все в шоколаде
более подробно с фотоотчетом у братишки в
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1833401
отписал в личку
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1853195
Всё в комплексе делал и торпеду и моторный щит сразу ?
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1868976
Можете мне еще скинуть ,а то фоток на первой странице не видно.
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1874201
Все отлично расписано, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1899076
мужики подскажите,можно ли не снимая печки и торпеды,добратся до гребешка,который реулирует поток горячего-холодного воздуха.проблемма в том что гребешок не до конца закрывает холодный воздух,и печка соответственно дует еле теплым воздухом
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1899219
а с тросом все в порядке?
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1899274
Дело может быть еще в том что забит радиатор печки, у меня по крайней мере так(
Я точно уде не помню, но ты можешь залезть под руль, пальцем найти/нащупать этот тросик, и потом посмотри на сколько он плотно дотягивает то что должен ) в принципе снять сам блок управления печкой - это дело 5 минут) в мануале посмотри как))))
Змінено користувачем AndrewTheLanos
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1899278
1,1 тис   23
Добраться до гребешка, как Вы говорите,можно если снять бардачок. Он снимается очень легко - два болтика под отвертку и все. Заглядываете в образовавшийся проем влево вверх и лицезреете тросик и гребешок заслонки.Включите печку, приложите руку к дефлектору и попробуйте руками потянуть заслонку на себя. Если стало ощутимее теплее, то прилегание заслонки не полное. У мну так было, на зимнее время ставлю пружинку, один край цепляю на флажок заслонки, второй за окантовку бардачка.
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1899285
спасибо большое:)
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1906123
можна продублировать фотками или пдфом процес снятия? а то ни качает, ни фотки не открывает
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1914373
Да, жаль что фотки отпали. Столько похвал фотоотчету, а его не видно (((
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1914749
если что звони мне, я уже десяток раз снимал торпеды и ставил)
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1914757
Если не сложно то скинь на
. Заранее благодарен. Сегодня всю голову и руки-ноги сломал добираясь до радиатора печки, так и на полпути оставил. На файлообменниках уже всё удалили.
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-1916364
  • 1 рік потому...
Спасибо за мануал! :shit:  На днях буду снимать, хоть и погодка минус 10  :mujik: правда в гараже с ямой, но только дуйка будет греть :fen::tooth:  ....
Помощника не будет  :russian: , но в запасе два дня, думаю вложусь (хочу и шумку заодно...)
Плохо греет печка (забит радиатор на 2/3 - 100%), но думал дожить без замены до более теплых дней,
а снимать приходиться сейчас по причине воды в салоне :1137: (под ногами водителя) и всё покрытие мокрое.. :suicide:
Течь еще не выявлена, визуально :spyglass:доступные места - сухие... :hmmm:
Машина с кондеем (1,5л 2007г), попробую обойтись без сброса, а там посмотрим.... :peace:
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-2064097
если хочешь торпеду снять то самому никак. или поцарапаешь попортишь торпеду
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-2064114
Кто подскажет? (Извините что немного не в тему)
Какой именно радиатор печки лучше взять?
1) Лузар - алюминиевый, вроде нормальный, но соты очень тонкие и ламели реже...
2) Ниссенс - пластиковые торцы корпуса, но двухрядные ТРУБКИ, вместо тонких сот и ламелей в два раза больше! Т.е. теплопередача будет выше... Пишут -Дания!
Ценовая политика очень похожа....
Собираюсь завтра или послезавтра покупать, подскажите кто чего может! Плиз!
Если кто знает весомые аргументы, можно даже на телефон 0509599943 - Владимир...
Змінено користувачем ks_vladimir
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-2064309
Не вздумай брать Лузар!Я себе брал корейский радиатор 28 сот в инт.магазине Азия центр.греет шо дурной советую!есть моя тема в разделе двигатель там и фото есть
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-2064490
Снова ЗдРаСтЕ!
Отчитаюсь:
Радиатор выбрал Nissens -
тот у которого проходимость жидкости выше.
Разбирал все же САМ, по описанной выше инструкции, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Нашел места течи воды в салон (углы - стык моторной перегородки, крыла и полки сбора воды под лобовым стеклом), зачистил старый и нанес новый герметик.
Ночь просушил все влажные места, включая обшивку, а на следующий день все собрал обратно...
Блок отопителя полностью не снимал, чтоб не сбрасывать кондиционер. Поэтому и шумку не делал.
Помогал (подавал запчасти и инструменты) мой сынишка (11 лет)...
РЕЗУЛЬТАТ:
Течь устранена - в салоне сухо!
Радиатор заменен - в салоне ЖАРА (а на улице -10)! Просто супер!
Заменены поролоновые уплотнители - тепло распределяется равномерно!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за МАНУАЛ и СОВЕТЫ!
P.S. Фото залить не получается...  :wacko:  Сори...
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/9/#findComment-2067411
