Полное снятие торпеды и печки + шумоизоляция мот. отсека
AndrewTheLanos, спасибо :beer: !
Длинны рук хватит аж бигом :), долго не мог найти патрубки, бо пытался их высмотреть их гораздо ниже чем они есть :)
Ввело в ступор другое - сборщики авто исессно сначал зажимали патрубки и потом ставили двигатель :). Буду надеяться что смогу стянть трубки, не разжимая металлические хомуты (ну или перекушу их кусачками аккуратно). Хотя может и повезет. Чем ближе выходные, тем страшнее ... и активнее ищутся отмазки :) от данного времяпровождения.
Всегда пожалуйста .. :beer:
Хомуты нужно только ослабить , и там в натяжку всё слезает аж пищить :lol::D
Не боись , прорвемся...номерок есть , если что - звони =) :beer::crazy:
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1302653
Добрий день !!!
Помогите пожалуста собираюсь на одых а в машыне в торпеда наче збесилась очень сильно начала скрепеть немогу найти причину перетянул все крепижы до каторих смог добраца но результата не какого
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1304513
Добрий день !!!
Помогите пожалуйста собираюсь на отдых а в машине в торпеда наче збесилась очень сильно начала скрипеть не могу найти причину перетянул все крпежи до которых смог добраца но результата не какого
если именно скрипит , значит проблема в панельках пластиковых ....сними их все , и обклей антискрипом , мне помогло и шикарно! Посмотри , может что то болтается или поломалась, ! Так же постукивай сверху по торпеде, и смотри что не так , но учти , могут дребезжать в разобранном виде клипсы на торпеде ....)
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1317020
у меня вообще прикол был : значит тарабанит и всё , не могу найти причину :verysad: Снял всё - постукал - проклеил антискрипом - собрал , а почти ничего не поменялось - на кочках как бочка с гвоздями :verysad::shetear:
Ехали в дороге далеко , а жена говорит давай я торпеду вытру от пыли да полирону ! В результате решила убрать в бардачке и пепельнице .! у меня там не грязно , так - по мелочёвке !
А оказалось тарабанили в бардачке 5 ручек ( по 50 коп. которые ) :joking: а в пепельнице , две пластиковые иконки именные и пару коп мелочи ! Ручки со злости выбросил на ходу в окно , оставил одну ! :joking: :joking: :energy:
И после всего , грохот как рукой сняло , вот такая история!!!! так что проверяйте эти места !!!!
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1317022
______________
Пы.Сы. Виброшумоизоляция перегородки моторного отсека без шумоизоляции всего салона эффекта ощутимого не даст - не тратьте деньги !!! :verysad: :verysad:
Ну чего же "Не тратьте"??)) Можно же постепенно обклеить)))
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1342741
фотоотчет норм, как разорюсь себе делать тоже отфоткаю, т.к.у меня с кондеем)
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1366977
Я в принципе имел ввиду , если нет в перспективе дальнейшей шумоизоляции=)
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1376591
Ну а главный вопрос, оно того стоило (положа руку на сердце), работа ведь не малая?
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1376877
Скажем так , - эффект не ахти аля-мерс ) но 1.4 стал тише на порядок ..., не так стали доставать вибрации в ноги и в попу =)
почти не слышно стало звуков работы системы впрыска !
Это результат 2 мм вибры )Конечно отличный 1.5 тише будет до 2000 оборотов )
ШУмили товарищу 1.5 ) до 2000 тыщ практически не слышно ничего от двигателя =) но правда есть 1.5 - которые работают громче самого плохого 1.4 !
________________
Но в этом году я сделал следующее :
(простите фото пока не могу выложить )
Было закуплено 8 листов ШумоФФ М4 и ними я заклеил снаружи весь моторный щит(90% точно ) + арки снаружи + капот ( 2 листочка кинул ) )
Сначала стало обидно , что ничего не поменялось , но проехав за городом пару км - всё понял ****Итак:
1)Переход с хорошего покрытия на бетонку или крупно-фракционный асфальт на скорости почти не заметен (по сравнению как было , то вообще ничего не происходит )
2)Полностью пропал назойливый гул от двигателя , теперь только рёв и то более глуше , без высоких частот )
3)На улице авто работает тише в два раза=)
4)Шум калюж теперь только слышен по порогам где то за их центр =)
5)Пропали все посторонние шуми , кроме самого звука ( именно звука ) двигателя , - ни насоса , ни гидрокомпенсаторов , ни воздухозабора , ни вентилятора , ничего , только "бз-бз-бз-бз - грррррррррр.""" :joking: :joking: :joking:
Змінено користувачем AndrewTheLanos
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1379063
Простите , ошибся, 8 листов купил и ещё докупил 3.....)
Клеил по возможности кусками побольше ) там где тяжело достать - поменьше )
Использовал яму и длинные руки :joking: :joking:
В Принципе могу описать процесс , если кому интересно =) :rolleyes:8-)
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1379227
Очень интересно! Давай отчет не хуже первого :popcorn:
А то шумка перегородки снаружи как-то не полностью обжована на форуме
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1398222
снаружи можно только ан польских ланосах, есть место чтоб физически можно наклеить шумоизоляцию, на запорожских ланосах сенсах, наружная перегородка труднодоступна
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1398732
У меня ланос 2007 года , сборка польская ,двиг наш !!!
Сделал всё не торопясь , без всяких сложностей !! Резать пришлось местами куски и маленькие , а так в основном старался резать кусками 20х20 см ) перед этим разумеется , я всё хорошо помыл ( лучше если на мойке напором) , по ходу дела и обезжиривал =) Пришлось только бачок для тосола открутить и патрубки отогнуть . Потом всё поставил на место ) вот так ....пишите вопросы , с радостью отвечу )
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1402052
, даже не знаю благодарить тебя или ругать.
Отчет классный, его и брал за мануал к действию, но (прочитав тему) у меня сложилось представление что нет там ничего сложного. Как же я ошибся... >:-]
Как минимум, для этой операции нужен теплый просторный бокс с ямой (или подъемником). Я всю процедуру делал выкатывая машину из гаража, при +5. 90% работ, делалось стояна коленях рядом с порогом да еще и на вытянутых руках. У меня вся процедура заняла больше двух дней (короткий световой день+ много нештатной проводки).
Вообщем за отчет тебе конечно респект и уважуха, но нужно предупреждать что не всё там там легко как может показаться на первый взгляд.
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1407724
Друже!
Ты сгущаеш краски! Не так все страшно и печально.
По проводке ведь речь не шла о том, что там куча чужеродных проводов. У т.с. по моему полный сток, поэтому все на штатных разъемах.
И в твоем случае конечно, раз добрался полностью до проводки то лучше бы в ней сразу доразвести нужные линии и разъемы, в идеале заменить полностью на полную версию. :)
Вот единственно что он не написал так это то, раз скорлупу сдернул можно было внутри и шумкой проклеить или хотя бы пеной частично из нутри задуть чтобы уйти от барабанного звона пластика торпеды. Ну и то, что это лучше делать вдвоем. Во первых пиво более приятно пить в хорошей компании , во вторых саму скорлупу вытаскивать и назад устанавливать полегче будет.
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1407755
ну как для кого легко, некоторые за 30мин торпеду снимают! я например не решился и снизу подложил под радиатор колпак из под дезодоранта и все гуд было 2года, дальше продал машину!
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1407759
, что значит задуть пеной, под торпедой? а снятие торпеды у меня занимает не более 30 минут, проводку привел в порядок разьемы разнял и все просто.
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1408158
Martine, так Вы походу виброшумили не вынимая салон (сидушки) ?
чего ж мерзнуть коленями :)
тоже заинтересовался насчет "задуть пеной" - у меня виброшумка моторки и пола отложена на весну.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1408161
Я не виброшумил салон, только двери и заднюю полку.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1408402
Друже!
Я вроде писал, где то ( может в комментариях ) , я саму "скорлупу" проклеил толстой шумкой, такая как на вазах стоит , только в два раза толще , не знаю - дало ли оно свой эффект , но точно перестал слышать шелест то ли проводки, то ли ещё чего то =)
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1412236
Ну ты уж прости !
В принципе может было мне не так сложно , так как я весь салон вынимал , да ещё очень хотел это сделать , поэтому было не в тягость , а в удовольствие ! У меня же полный сток , того и не было сложностей с проводкой !
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1412241
народ, подскажите где в Киеве можно сделать что-то подобное? желательно проверенного мастера с не заоблачными ценами.
И сколько это дело может стоить, хоть примерно
правда меня больше проклейка торпеды интересует.
На брусчатке это полный ппц как все тарабанит :((
но раз уже будет все сниматься, то глупо бы и шумку не сделать моторного отсека.
Двери, дно багажника, крышу и стенку задней сидушки делал сам, эффект был, но быстро привыкаешь и слышно новые шумы :)
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1424808
Ты хочеш чтобы на мелких неровностях у тебя торпеда не грохотала а поскрипывала? Это я на счет поклейки шумкой. при снятии торпедо Внутри, после укладки проводов и смотки их тряпчаной изолентой лучше слегка задуть монтажной пеной ( водль трубы безопасности и центрального крепления ее.
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1425097
спасибо, запомню,
простой мой горький опыт показывает, что нужно заплатить и сделать все как нужно, а не чтоб после меня переделывал кто-то и чинил :)
что реально будет поскрипывать? я реально первый раз такое слышу, обычно все кто делал шумку - оставались довольны.
Змінено користувачем Likhenko
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1425601
смотря как ты все там уложеш. Часто скрипит перемотанная проводка или не прижатые короба воздуховодов. И самое обидное такое происходит когда все вроде сделал и собрал все назад.
https://lanos.com.ua/topic/43453-polnoe-snyatie-torpedy-i-pechki-shumoizolyatsiya-mot-otseka/page/5/#findComment-1425734
